Суббота, 01.02.2025, 05:56
Теплозащита, поролоновые губки..
restrictДата: Четверг, 10.05.2018, 12:53 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Pegaso 650 - 2000
Подскажите чем можно заменить теплозащиту, стоящую на боковых саблях? От родной остался только клеевой слой. Речь о AP8117096 и AP8117095.
Чем заменить поролонки, стоящие на щитках двигателя? Родные совсем в негодном виде. Можно ли использовать поролон для воздушных фильтров?
vovik170Дата: Четверг, 10.05.2018, 14:00 | Сообщение # 2
В современной строительной индустрии есть множество термо материалов и изоляций. Выбирайте по наличию подходящий.
restrictДата: Четверг, 10.05.2018, 14:54 | Сообщение # 3
vovik170,
Там минвата что ли была? Для того чтобы подобрать аналог, хорошо бы знать что там вообще стояло =) У меня же от нее только клей остался. С фольгой-без? Толщина какая..
vovik170Дата: Четверг, 10.05.2018, 15:34 | Сообщение # 4
Если это та деталь что на пластик наклеивается- там вроде просто фольга была.
dipДата: Четверг, 10.05.2018, 17:51 | Сообщение # 5
Мотоцикл: Pegaso 650 i.e.
Я просто алюминиевый скотч наклеил в два слоя. Халява!
restrictДата: Четверг, 10.05.2018, 18:33 | Сообщение # 6
dip, vovik170, неожиданно.. Я думал там что-то вроде фольгированного войлока наклеено. Спасибо.
Petr82Дата: Четверг, 10.05.2018, 20:44 | Сообщение # 7
Мотоцикл: Aprilia Pegaso Cube
На щитках двигателя я лично выкинул, не заморачивался. Насколько я понимаю это маслоулавливатели и другой функции не несут. А боковые сабли это пластиковые облицовки? Я себе наклеил термоизоляцию для моторных отсеков машин типа. Такая очень мягкая резина с фольгой, тольщина около 0.5 см, сомоклеющаяся. Держится уже года три. Покупал на авторынке.
MaressДата: Пятница, 11.05.2018, 20:10 | Сообщение # 8
restrict, У меня термоизоляции на боковом пластике и не было) Всё ходит и без неё)
На щитках двигателя это где? У меня была за пластиковой защите снизу был поролон, от старости превратился в труху, остатки были просто выброшены)
LimUSДата: Суббота, 12.05.2018, 10:15 | Сообщение # 9
У себя под щиток на цилиндре (со стороны цепи ГРМ) положил пеноизол, а под нижний щиток ничего не прокладывал. Основная функция этих "прокладок" - банальная шумоизоляция. На моем ни прокладок, ни наклеек на пластик возле выхлопных не было. Если кто даст подробное описание оригинальных - буду признателен.
restrictДата: Воскресенье, 13.05.2018, 22:36 | Сообщение # 10
Maress, LimUS правильно написал - на горшке, слева. Ну, я тоже сезон отъездил, но хочу поставить - вдруг чего изменится :))
LimUS, я так понимаю, что цель не в шумоизоляции, даже. Это улавливатели масла, ежели потечет. Вот у меня и текло до последнего времени - неприятно, когда все колесо в масле, знаете ли smile хочу новые поставить, ибо старые "все".
LimUSДата: Понедельник, 14.05.2018, 09:11 | Сообщение # 11
restrict, во всех каталогах "прокладки" именуются как Acoustic insulation panel. Поэтому маслоулавливающие функиции - это побочный эффект, приводящие к их разрушению.... biggrin
