Суббота, 01.02.2025, 05:58
Регулировка после замены прокладки ГБЦ
bbwolfДата: Воскресенье, 06.05.2018, 22:29 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia Pegaso 650 , 1996 год
Суть проблемы в следующем. Была пробита прокладка ГБЦ. Я перед снятием головы везде наставил рисок маркером, чтобы не сбить регулировку цепи. Прокладку поменяли , голову шлифанули , клапана я предварительно пронумеровал, перед установкой притер, маслосъемные колпачки поменял. В общем все собрал. Завел, прогрел до включения пропеллера. Перекрестился , начал собирать и не все так хорошо. В общем немного остыв начинается трабл, стреляет в карбюратор, при чем так что карбюратор на хомутах вылетает из манифолдов. При этом манифолды в бензине, следовательно бензин видимо не сгорает полностью. Иглы на карбах стоят на предпоследней риске , поменял на последнюю (верхнюю) мот перестал заводиться, вернул все назад. Нужны советы, что можно посмотреть еще?
Добавлено (06.05.2018, 22:29)
и если у кого в питере есть карб, буду благодарен если дадите на денек погонять , ибо подозреваю проблема в нем.
мотоцикл как девушка. Когда не спроси, у него всегда 12000 километров
sauron_mtДата: Воскресенье, 06.05.2018, 22:56 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Pegaso 1995
Я бы дал карбы погонять, без дела лежат, но я в Москве... Да, какой пегас то, первая модификация или вторая?
vovik170Дата: Понедельник, 07.05.2018, 07:59 | Сообщение # 3
возможно зажигание сбито.
sauron_mtДата: Понедельник, 07.05.2018, 11:53 | Сообщение # 4
А оно там регулируется? Там же вроде шпонка на валу и жесткое крепление датчика
vovik170Дата: Понедельник, 07.05.2018, 14:35 | Сообщение # 5
Причина: сильное обеднение топливно-воздушной смеси, момент зажигания , неправильно выставлен ГРМ, не герметичность клапанов(регулировка)- может зазоры в кланах не в норме. Исключай то куда не лез.
CaKTYCДата: Вторник, 08.05.2018, 16:43 | Сообщение # 6
Мотоцикл: Aprilia Pegaso 1996
Декомпрессор не подклинивает, случайно? Проверь все зазоры. Проверь еще раз метки. Положение иглы карбюратора не должно влиять на холостой ход.
Вообще непонятно зачем нужны риски маркером, если меток на звёздах вполне достаточно.
