Суббота, 01.02.2025, 02:48
Не идет зарядка.
Foxxx1988Дата: Четверг, 23.08.2018, 17:47 | Сообщение # 16
Мотоцикл: APRILIA PEGASO 650 STRADA
Поставил аккумулятор от другого мотоцикла и все стало ОК!!!
Старый аккумулятор "сдох" окончательно, хотя показывает 12,5 В и короткого замыкания нет.
Установил этот "сдохший" аккумулятор на другой мотоцикл - мот глохнет, попробывал зарядить - ток подозрительно малый.
qverty87Дата: Пятница, 24.01.2020, 13:32 | Сообщение # 17
Мотоцикл: sportcity 250
Добрый день,
Есть вопрос у меня скутер SportCity 250, развалился разъем от генератора к реле, с генератора 3 фазы выходит есть разница как их соединять ? можно ли как-то определить последовательность ?
motosdsДата: Пятница, 24.01.2020, 13:41 | Сообщение # 18
Похоже, что без разницы как фазные провода цеплять. На моем Пегасе я поставил реле от какого то китайца 3-х фазное, колодки нет, провода подсоединял хаотично...
И.В. Сталин
qverty87Дата: Вторник, 28.01.2020, 09:29 | Сообщение # 19
спасибо, буду пробовать также хаотично соединять)
