Пятница, 31.01.2025, 21:01
Маслосьемные колпачки на Пегаску 1999
Lexx333Дата: Пятница, 09.02.2018, 14:51 | Сообщение # 1
Привет соратники smile Подскажите пожалуйста, если кто сталкивался, в каталоге на чертеже маслосъемные колпачки показаны одинаковые на выпускные и на впускные клапана. При заказе на вимото они разделены на впуск и выпуск. Так одинаковые они или разные все-таки? И также если кто менял их, надо ли снимать для этого голову или можно отделаться без снятия? Может какие ньюансы есть? Спасибо.
MaressДата: Понедельник, 12.02.2018, 00:37 | Сообщение # 2
Lexx333, судя по цене и картинке они там тоже одинаковые) Ну закажи 3 впускных и 2 выпускных)
Как менять маслосъёмные без снятия башки я хз) Я конечно слышал как на тачках держали отверткой и что-то там ковыряли, но тут такое не прокатит на впуске точно) Да и как засухаривать клапана на стоящей башке я тож хз)
Нюансы: снимаешь мотор, снимаешь бошку, рассухариваешь клапана, меняешь маслосъёмные, собираешь в обратной последовательности. Заодно меняешь прогорающую прокладку гбц и притираешь клапана)
Только я хз, ни разу не слышал, что бы кто-то просто так менял колпачки, на ротаксе с ними все ок вроде у всех) я когда бошку разбирал хотел поменять чист для профилактики, но чёт забил, масло не жрёт значит нечего лезть)
Lexx333Дата: Понедельник, 12.02.2018, 13:09 | Сообщение # 3
Maress, Привет! Спасибо, объяснил smile Да в принципе я согласен, что без снятия головы никак, но подумал мало ли, там может хитрость какая есть? Я просто только заменил прокладку 10 тысяч назад а про колпачки не подумал тогда sad Масло не ест вроде, но проблема в том, что оно улетает через сапун (писал об этом здесь уже) Вкорячил маслоуловитель, езжу пока так, но после примерно 2-3 тысяч пробега он полный соответственно и расход масла поллитра на 2-3- тысячи км. Вроде не много, но когда далеко едешь это заставляет брать с собой 2-3 литра масла.
motosdsДата: Понедельник, 19.02.2018, 11:39 | Сообщение # 4
Вдруг кто знает... Может от каких то моделей авто МСК подходят ? Дэу Матиз например... Никто не пробовал подобрать ?
И.В. Сталин
MaressДата: Понедельник, 19.02.2018, 22:34 | Сообщение # 5
Lexx333, чёт сильно мотор сапунит, видать кольцам плохо)
у меня пары масла в аирбокс конечно тоже летят, но расход тип грамм 300 на период замены масла) А это и 10к бывает, и как-то раз 13к накатал на одном масле)
Заливаю 2 сливаю 1.6 где-то)
Lexx333Дата: Четверг, 22.02.2018, 13:11 | Сообщение # 6
Maress, Я практически уверен в том, что это кольца.. sad Но менять кольца без расточки цилиндра смысла особого не имеет (смотря как сделают конечно), а если точить то это уже +поршень, а это удовольствие цены немалой:) Обсуждали это уже где-то здесь, я тему создавал. Поэтому хочу попробовать как тепло станет сделать раскоксовку, авось колечки залипли и поможет это. Иначе просто печаль тоска biggrin
motosds, По этому поводу я не в курсе если честно, но вопрос хороший:) ибо они стоят недорого вроде, но с доставкой получается прилично.
LimUSДата: Пятница, 23.02.2018, 09:43 | Сообщение # 7
Lexx333, какой пробег? На кикстартере Vertolet вскрывал двигатель с пробегом около 80 тыс, даже хонинговка цилиндра была..... И разве у нас не алюминиевая гильза?
Lexx333Дата: Пятница, 23.02.2018, 14:01 | Сообщение # 8
LimUS, Вот на счет пробега есть сомнения, на одометре написано 40, но это очень смелое заявление biggrin , подозреваю реальный пробег 70-80 исходя из общего состояния. Мне когда прокладку меняли в сервисе, двигатель вскрывали без меня и поэтому я не могу сказать что там по поводу гильзы:( Поправьте если не прав, я просто думал что обычно алюминиевый блок гильзуется чугунной гильзой, просто какой смысл делать алюминиевый блок с алюминиевой гильзой? В таких случаях обычно никасиль какой-нить и тд применяют. Но еще раз говорю, могу ошибаться.
Просто если учесть что мотор не дымит, соответственно очевидного горения масла нет, соответственно кольца его снимают со стенок, но мотор сильно сапунит, поэтому получается что маслосьемные кольца норм, а компрессионные не норм? Или как еще газы проникают в картер? sad
LimUSДата: Пятница, 23.02.2018, 18:23 | Сообщение # 9
А компрессию меняли?
Lexx333Дата: Суббота, 24.02.2018, 12:53 | Сообщение # 10
LimUS, ну вот компрессию не меряли, прочитал щас твое сообщение и подумал, правда надо померять, будет понятно biggrin
MaressДата: Суббота, 24.02.2018, 16:27 | Сообщение # 11
Lexx333, у нас никасил, мотор не точится. С европейской помойки можно купить сразу цилиндр с поршнем порядка 6к раньше ценники были)
НАсчёт замера компрессии - что бы посмотреть истинное значение надо отключить декомпрессор. При этом нужен хороший акум, стартеру будет тяжело провернуть мотор)
LimUSДата: Суббота, 24.02.2018, 22:50 | Сообщение # 12
Вот что-то и мне кажется что у нас никасиль....
Lexx333Дата: Понедельник, 26.02.2018, 13:03 | Сообщение # 13
LimUS, Дак а нельзя разве загильзовать чугунной гильзой если что вдруг?
LimUSДата: Понедельник, 26.02.2018, 20:52 | Сообщение # 14
Lexx333, это делалось в древние времена на иномарках нашими умельцами.... И еще поршня под новую гильзу с какого-нибудь ВАЗа..... biggrin
Вы еще не продефектовав движок пытаетесь решить неизвесную проблему... Может там все в порядке и достаточно только колечки подкинуть или раскоксовать.....
Сообщение отредактировал LimUS - Понедельник, 26.02.2018, 20:53
Lexx333Дата: Вторник, 27.02.2018, 13:07 | Сообщение # 15
LimUS, Я просто рассуждаю на тему гильзования:) Если бы были запчасти в широком доступе, давно бы все разобрал и покурил что-там, но ждать каждую резинку по 2-3 недели непозволительная роскошь, да и цены сами знаете какие. Недавно думал заменить направляющие в вилке, все что нашел - одна штука 40 евро, а надо 4шт, решил пока на старых поезжу, не такие уж они и убитые biggrin
