Пятница, 31.01.2025, 23:48
Лопнул потрубок от головки до инжектора
lexalepelДата: Среда, 19.10.2016, 17:03 | Сообщение # 1
Чем можно заделать? Или искать другие?
Прикрепления: 4356803.jpg (63.2 Kb) · 1035775.jpg (70.6 Kb)
MaressДата: Среда, 19.10.2016, 20:13 | Сообщение # 2
lexalepel, С другом натягивали сверху камеру от велосипеда заливая всё попутно клеем, но камера от температуры и бензина быстро трескается и рвется. Можно попробовать найти бензомаслостойкую резину и клей какой-нибудь специальный и заклеить, или дырки герметиком хорошим залепить или мб поксиполом, но проще и надёжнее новые купить.
Сообщение отредактировал Maress - Среда, 19.10.2016, 20:18
LimUSДата: Среда, 19.10.2016, 21:17 | Сообщение # 3
lexalepel, это и была причина случайных "заглохиваний"?
lexalepelДата: Среда, 19.10.2016, 22:08 | Сообщение # 4
LimUS, они внутри целые,а причина похоже,из-за прокладки гбц,сегодня уровень антифриза проверял,а там пузыри,мотор снят уже,завтра займусь
LimUSДата: Среда, 19.10.2016, 22:37 | Сообщение # 5
Хорошо зарекомендовал себя при склейка резины клей на основе наиритового каучука. Правда как он себя ведет при контакте с маслом/бензином - сказать не могу.
Nikol9shkaДата: Четверг, 20.10.2016, 13:24 | Сообщение # 6
Есть в наличии пара , готов отдать за 1500р
Брал их за 30 евро
Прикрепления: 1826508.jpg (488.3 Kb) · 0667696.jpg (538.6 Kb)
semen8606Дата: Среда, 10.07.2019, 08:14 | Сообщение # 7
Добрый день.
На карбовый подойдут? Я бы взял.
Добавлено (15.07.2019, 22:13)
Никто не находил новые за адекватные деньги? Как то очень жалко в районе 100 баксов за резинку отдавать.
Может кто в курсе от задушенной версии они того же размера? Те вроде дешевле, судя по фоткам отличаются только перегородкой внутри.
DEN1985Дата: Четверг, 28.05.2020, 08:51 | Сообщение # 8
Мотоцикл: Pegas 650
Добрый день. Недавно стал счастливым обладателем pegaso 650 , инжектор, 2001гв
После не продолжительных поездок, стал глохнуть на холостых и чихать, изучение темы форума, однозначно показало подсос воздуха. Вчера проверил, оказалось левый патрубок , после инжектора к двигателю, лопнул прямо у хомута.
На итальянском ебеи есть за 45евро, но срок доставки конечно печалит. Уважаемый люди, есть ли какие то варианты, опыт починки (временно хоть) старого. А может от f650 подойдёт? Кажется их проще найти.
Буду благодарен за ответы.
somegДата: Четверг, 28.05.2020, 15:33 | Сообщение # 9
Банально можно заклеить и какое-то время поездить, предварительно сняв размеры фланца крепящегося к головке, заказать у токаря и на него надеть шланг. Такой себе бомж вариант, но он "сука" работает))).
DEN1985Дата: Четверг, 28.05.2020, 19:03 | Сообщение # 10
Мотоцикл: Pegas 650
Ну, такой бомж вариант не сильно дешевле оригинала (45 евро) и по времени наверное не быстрее, токаря нету. Почитал, буду пробовать натягивать велосипедную камеру о обжимать хомутами
somegДата: Четверг, 28.05.2020, 23:06 | Сообщение # 11
Камера тоже вариант, только клеем бы бензостойким промазать.
DEN1985Дата: Пятница, 29.05.2020, 09:39 | Сообщение # 12
Мотоцикл: Pegas 650
С камерой все получилось. Разбирать конечно не удобно все. Но в итоге все работает .
Прикрепления: 5485552.jpg (2.98 Mb) · 2890853.jpg (788.6 Kb) · 9887919.jpg (3.13 Mb)
