Суббота, 01.02.2025, 04:45
Пегас временами глохнет
lexalepelДата: Вторник, 18.10.2016, 12:31 | Сообщение # 1
пегас инжекторный,когда на холостых работает,не зависимо едешь или стоишь,если "дать газу",то бывает глохнет,особенно на прогретом двигателе. Заводиться сразу и нормально. Винт под седлом крутил,ничего не меняется. Что может быть?
Nikola48Дата: Вторник, 18.10.2016, 15:20 | Сообщение # 2
Рекомендую проверить уровень антифриза непосредственно в радиаторе.
Возможно, проблема в прокладке головы.
