Суббота, 01.02.2025, 03:06
Глохнет пегас
lexalepelДата: Вторник, 06.09.2016, 19:42 | Сообщение # 1
Пегас 2001 года.
проблема такая,завожу мотоцикл,все работает нормально,но он временами сам глохнет,потом начинаю заводить,а он вообще не схватывает даже. Выключаю и включаю зажигание,насос подкачает ,но мотоцикл все равно не заводиться,а если начать заводить в тот момент,когда качает насос,то он заводить без проблем((
Что может быть?
Еще горит лампочка EFI,но пробовал считать ошибки,но не считывается,делал так,как показано в видео.
LimUSДата: Среда, 07.09.2016, 07:22 | Сообщение # 2
Померяй давление в рампе. Кстати тоже долго не получалось считать ошибки. В теме описано все...
lexalepelДата: Среда, 07.09.2016, 19:05 | Сообщение # 3
А как померить давление?И еще заметил,что он на холодную очень туго заводиться
LimUSДата: Среда, 07.09.2016, 22:02 | Сообщение # 4
Я на обратку цеплял манометр и смотрел. В мануале описано. Должно быть 3 атм.
Сообщение отредактировал LimUS - Среда, 07.09.2016, 22:06
lexalepelДата: Пятница, 09.09.2016, 19:44 | Сообщение # 5
давление 3 атм.
Я попробовал заменить свечу,поставил иридиевую,пару дней было все хорошо,потом опять началось тоже самое,на холостых работает,возьмет и сам заглохнет,а заводиться только в тот момент,пока качает насос,когда включаешь зажигание. В чем может быть причина?
HobotttДата: Суббота, 10.09.2016, 06:39 | Сообщение # 6
Я бы смотрел в сторону клапана который регулирует давление в рампе. Контроль давления на не заведеннном мотоцикле но с включенным зажиганием, на холостых, и не две минутки а несколько раз так как неисправность имеет непостоянный характер.
lexalepelДата: Четверг, 15.09.2016, 19:24 | Сообщение # 7
На включенным зажигании давление такое же,пробовал уже много раз,всегда 3 атм
Добавлено (15.09.2016, 19:24)
Ребят,помогите!
Я давление смотрел и на заведенном моторе,и на заглушеном,все нормально!
Свечи менял!
Воздушник новый!
Но мотоцикл все равно глохнет!
Езжу по городу,все хорошо,но как только мотор на холостых начинает работать,то почти всегда глохнет! А заводиться только когда включаешь зажигание и пока подкачивает насос! Если насос подкачал,то мотоцикл уже не заведется!
LimUSДата: Четверг, 15.09.2016, 22:06 | Сообщение # 8
Странные симптомы.... А не может датчик подножки чудить? Попробуй заводить с выжатым сцеплением... У меня глох, но на передаче... Оказалось датчик подножки. Может и у тебя что-то схожее...
HobotttДата: Пятница, 16.09.2016, 06:55 | Сообщение # 9
Какие холостые держит не малые? Читать ошибки, пробуй менять интервал 12 секунд +- может поможет. У меня напрашивается ДПДЗ, может стоит пробовать винт на мозгах крутить в сторону больше меньше.
lexalepelДата: Пятница, 16.09.2016, 12:56 | Сообщение # 10
Убрал датчик падения,вроде бы пока что все хорошо стало,сегодня еще покатаюсь,потом напишу
vovik170Дата: Пятница, 16.09.2016, 16:07 | Сообщение # 11
А где стоит датчик падения? И как выглядит?
LimUSДата: Суббота, 17.09.2016, 10:54 | Сообщение # 12
vovik170, под седлом рядом с блоком управления. Там две релюшки - та, которая с кабелем и двухвыводным разъемом и есть датчик падения
vovik170Дата: Понедельник, 19.09.2016, 13:19 | Сообщение # 13
Этот датчик на всех, или только инжекторных?
LimUSДата: Понедельник, 19.09.2016, 15:16 | Сообщение # 14
К сожалению не могу сказать, а мануал читать сейчас времени нет.
MaressДата: Понедельник, 19.09.2016, 16:12 | Сообщение # 15
LimUS, у меня куб 2001 года, но ещё карбовый, сего датчика не наблюдается, ронял тыщу раз, мотор всегда нормально запускался.
