Воскресенье, 19.01.2025, 11:27
Бедная смесь на инжекторном пегасе
timmyДата: Понедельник, 02.05.2016, 23:52 | Сообщение # 1
Мотоцикл: CBF1000FA
Всём привет. Не нашёл похожей темы, так что создал новую)
За последние дни накатал более 1500 км ( в основном трасса). И решился на разборку мотора, так как проблема со 2-й передачей. В общем, выкрутил свечу, а она даже не коричневая, а больше белого цвета. Это жутко не понравилось, потому и прошу советов. В чём может быть причина? Может, насос даёт меньшее давление? и как это можно исправить. Или через компьютер изменить (если так делают).
Мой пегас и раньше беднил, но свеча была светло-коричневого цвета, и потому не обращал внимания. Сейчас попробовал залить 92 бензин. По ощущениям ничего изменилось. Всё та же динамика, двигатель работает довольно ровно. Расход ~5л/100
При чём скорость на обратном пути с Спб-Рб была 120-135 (по тахометру 5000 - 5700 об/мин). Максимально разгонял 6300 об/мин (спидометр не работает). И разницы нет, согнувшись я еду на этой скорости, или встаю в полный рост. Просто не набирает больше оборотов на 5-й передаче. Вот примерно какие дела)
MarsikusДата: Вторник, 03.05.2016, 00:18 | Сообщение # 2
Можно подрегулировать смесь только для холостого хода винтиком на ЭБУ.
Проверь также воздушный фильтр, может он дает мало сопротивления и разрежения.
timmyДата: Вторник, 03.05.2016, 00:31 | Сообщение # 3
Мотоцикл: CBF1000FA
воздушный фильтр почти новый. зимой менял.
тут проблема, что мало топлива. не выдаёт нужную мощность и, соответсвенно, не дотягивает даже до паспортной максимальной скорости
P.s. забыл, но зимой немного укоротил крышку эирбокса. но смесь и раньше была бедная)
Сообщение отредактировал timmy - Вторник, 03.05.2016, 00:36
landДата: Вторник, 03.05.2016, 00:47 | Сообщение # 4
Мотоцикл: Pegaso 650i e 2001
У нас две форсунки, в каждой по 4 микроскопических отверстия. Если забивается одно отверстие - минус 12% топлива в смеси, забивается два минус 25%, и т.д.
Инжектор то у нас тупенький, лямбды нету, которая корректирует смесеобразование.
Я бы там поковырял.
Могу на время дать две свои форсунки, чтобы проверить, им всего 30 тыс.
LimUSДата: Вторник, 03.05.2016, 18:26 | Сообщение # 5
timmy, давление в рампе мерял? Проверь распыление форсунок при помощи балончика очистителя и аккумулятора (по крайней мере первичную оценку работы форсунок получишь).
Кстати у меня тахометр в красную зону не ложится - срабатывает отсечка.
timmyДата: Среда, 04.05.2016, 14:13 | Сообщение # 6
Мотоцикл: CBF1000FA
Зимой ещё ультразвуком чистили форсунки, хотя они и тогда хорошо распыляли. Сейчас посмотрел, все сопла дуют и распыл тоже отличный.
А как можно в гаражных условиях посмотреть давление с насоса? если подключить через манометр каким проверяют давление в шинах, прокатит?)
У меня тоже отсечка ровно на 7,5 тыс.
LimUSДата: Среда, 04.05.2016, 16:49 | Сообщение # 7
Я в гараже вместо обратки цеплял манометр на 6 Атм. В принципе покатит и для шин. Давление в рампе 3 Атм.
Сообщение отредактировал LimUS - Среда, 04.05.2016, 16:58
timmyДата: Четверг, 05.05.2016, 18:39 | Сообщение # 8
Мотоцикл: CBF1000FA
Измерил давление. Получилось 3 Атм
Грешу на ДПДЗ. На малых оборотах и при прогреве (от 2-3 тыс ) есть прерывание работы двигателя, так же может ощущаться при минимальном откручивании ручки газа. На ходу нормально работает.
Возможно ли что из-за этого датчика смесь беднит? хотел поставить с разборки оригинальный магнети-марели от рено логан, но в том месте небыло. Взял дешёвый новый аналог за 230 руб. Холостые держит, но при откручивании ручки газа глохнет, при плавном же откручивании с трудом набирал обороты. Может кто сталкивался с заменой датчика? подскажите производителя или номер детали
Сообщение отредактировал timmy - Четверг, 05.05.2016, 18:40
MarsikusДата: Четверг, 05.05.2016, 21:13 | Сообщение # 9
Может быть что угодно с этим датчиком. Оригинальный каталожный номер - AP8124866.
Проверь еще герметичность эирбокса - закрой впускной патрубок ладонью и послушай не сосет ли по периметру разъема.
timmyДата: Четверг, 05.05.2016, 21:32 | Сообщение # 10
Мотоцикл: CBF1000FA
эирбокс зимой разбирал, по периметру герметиком прошёлся для надёжности. за номер спасибо. буду искать
MarsikusДата: Четверг, 05.05.2016, 21:58 | Сообщение # 11
Та не за что. Вот сайт с каталогом для нас http://www.apriliagenuineparts.co.uk/catalog....-51.php
landДата: Четверг, 05.05.2016, 21:58 | Сообщение # 12
У меня есть датчик, не новый, но нем ездил. Смесь вроде не беднил.
Могу на время дать ну или сезон с ним докатать ).
Пиши, решим как его передать.
timmyДата: Четверг, 05.05.2016, 22:14 | Сообщение # 13
Мотоцикл: CBF1000FA
land, land,
написал в ЛС
Dmitry1985Дата: Среда, 08.06.2016, 11:49 | Сообщение # 14
Мотоцикл: aprilia pegaso 650i 2002/минск х200
проблема 1 в 1 140км и все больше не идет. к чему пришел че получилось?
timmyДата: Среда, 08.06.2016, 21:36 | Сообщение # 15
Мотоцикл: CBF1000FA
двигатель разобран. через пару недель буду собирать, заодно заменю ДПДЗ тогда и отпишусь. мой до 150 разгонялся. один раз прорвало и шёл 165 по GPS.
