Суббота, 01.02.2025, 01:45
Не заводится после зимы
vovik170Дата: Понедельник, 25.04.2016, 08:26 | Сообщение # 1
Доброго дня. Ребята, может у кого такая же ситуация. Мотоцикл после зимы, с новым бензином, при нажатии на стартер(с открытым подсосом), схватывает и глохнет(один раз, иногда и не схватывает), после этого не заводится не как. Пока не в крутишь новую свечу(стояла иридиевая). Такая же ситуация если мотоцикл постоит около недели. Т.е. я включаю зажигание, открываю подсос(полностью), и нажимаю стартёр, ничего не заводится. Вы скажите у тебя проблемы с мотом, но такая же ситуация у моего брата, на таком же моторе. Карбы мытые, свечи при таковой эксплуатации и тысячи не отхаживают. Может у кого есть решение подобного случая?
YarryДата: Понедельник, 25.04.2016, 09:36 | Сообщение # 2
Привет. Попробуй поиграть с подсосом, не всегда его нужно открывать или открывать полностью.
timmyДата: Понедельник, 25.04.2016, 10:19 | Сообщение # 3
Мотоцикл: CBF1000FA
Я когда зимой заводил, тоже вытягивал подсос. Пару раз заливало свечу. После начал по-другому заводить: нажимаю на стартер и совсем чуть-чуть откручиваю ручку газа. Когда заводиться вытягиваю подсос на обороты для прогрева.
MarsikusДата: Понедельник, 25.04.2016, 13:22 | Сообщение # 4
Тоже так заводился, а то залить свечу стрёмно, до нее хрен долезешь.
MaressДата: Понедельник, 25.04.2016, 15:12 | Сообщение # 5
у себя заметил, что после длительного простоя (несколько месяцев) мотоцикл плохо заводится. Вытягиваешь подсос и без газа маслаешь, он вроде чих пых схватывает но холостые не держит. Подозреваю, что дело в тухлом бензине в карбах)
Если прикрыть впуск, то вроде бы получше заводится.
Происходит это вссё примерно так
Сообщение отредактировал Maress - Понедельник, 25.04.2016, 15:24
wertdДата: Понедельник, 25.04.2016, 21:24 | Сообщение # 6
Мотоцикл: Aprilia Pegaso
Поменяй сальники в поплавочной камере карбьюратора, проходили такое на пегасе, после замены всё стало нормально. Мой пегас с новыми сальниками стоял 3 месяца в розобраном состоянии(искал новые мембраны) после сборки на 2 нажатии кнопки он зароботал, довольно таки стандартная ситуация с карбом Микуни, на Кейхин проще там сальников фактически нету. Вот на всякий случай полный мануал переборки Микуни БСТ33 Ссылка тут
З.Ы. У меня положение стопорной шайбы на главной топливной игле стояло на 2 проточке сверху, игла ХХ на 3 оборота выкручена, достаточно хороший росход был, свеча NGK DR8EIX иридиум, кирпичного цвета всегда была. хх 1400об/мин
Сообщение отредактировал wertd - Понедельник, 25.04.2016, 21:30
MarsikusДата: Понедельник, 25.04.2016, 21:42 | Сообщение # 7
На инжекторном после зимы тоже пришлось чуть попотеть стартеру. Хотя и меньше чем на карбюраторной Хонде.
Nikit0zДата: Вторник, 26.04.2016, 21:03 | Сообщение # 8
Мотоцикл: Ybr 125, Пегас
Всем привет!
Не завелся сегодня мот (до этого пару дней назад заводился и катался).
Сегодня поработал секунд 15 и заглох, и все...
Я так понял тут либо залил свечу, либо не хватает мощности на искру (крутил поначалу бодро, потом не очень)
Отсюда решение: буду завтра прикуривать и заодно свечу проверю/поменяю.
и придётся снимать бак.
Вопросы:
я правильно рассуждаю?
надо ли сливать бенз с бака? (там литров 8) в мануале как то неоднозначно написано
P.S. карбы чищены, иглы меняны, все резиночки/прокладочки впоряде
-AS-Дата: Среда, 27.04.2016, 00:11 | Сообщение # 9
Я никогда не сливал ни с одного мотоцикла. Замени свечу и заряди аккумулятор...
wertdДата: Среда, 27.04.2016, 09:11 | Сообщение # 10
Заглушка на левом карбе на месте?
Nikit0zДата: Среда, 27.04.2016, 21:43 | Сообщение # 11
wertd, это то что под цифрой 9? тогда да, всё на месте
Сообщение отредактировал Nikit0z - Среда, 27.04.2016, 21:43
motosdsДата: Четверг, 28.04.2016, 08:59 | Сообщение # 12
Нет, похоже это то, что под номером 2 и крепится стопорным кольцом 40. У меня терялась заглушка - долго мучился пока причину нашел...
И.В. Сталин
vovik170Дата: Четверг, 28.04.2016, 14:57 | Сообщение # 13
Может кто покупал себе ультразвуковые ваннны для мытья карбов. Ремонтирую электронику всякую(телефоны, планшеты, буки), там использую тоже УЗ, но размер очень маленький Вот присматриваюсь для карбов ёмкость--может кто чего посоветует?
Nikit0zДата: Четверг, 28.04.2016, 17:49 | Сообщение # 14
Ребята, счастья полные штаны :)
Зарядил акум, поменял свечу на новую и вуаля! Схватывает с первого оборота!
Оказывается бак можно и не снимать: открутил удерживающие винты, приподнял бак и спокойно выкрутил/вкрутил свечу
vovik170Дата: Пятница, 29.04.2016, 09:49 | Сообщение # 15
Может кто расскажет, как с толкача можно его завести, вдвоём толкаем колесо не прокрутить на любой передаче.
