Суббота, 01.02.2025, 05:10
  • Страница 2 из 4
Пегас 99-го. Сбылась мечта идиота))) но есть вопросы...
МедведьДата: Понедельник, 14.03.2016, 13:20 | Сообщение # 16
Мотоцикл: Пегас 650 1999
Фильтр воздушный новый. Что там смотреть? А топливного нету, наверное...
zviadiДата: Понедельник, 14.03.2016, 13:38 | Сообщение # 17
Я-то откуда знаю - новый он или нет... Обычно покупают бэушные мотики - а там, оказывается, все расходники менять надо.
Было.
Два года назад... И всех почему-то это удивляет.
Не может такого быть.
Сообщение отредактировал zviadi - Понедельник, 14.03.2016, 19:48
МедведьДата: Понедельник, 14.03.2016, 14:32 | Сообщение # 18
А где он?
zviadiДата: Понедельник, 14.03.2016, 14:43 | Сообщение # 19
Там, где сборка топливного насоса. Скорее всего, в топливном баке снизу сзади.
МедведьДата: Понедельник, 14.03.2016, 14:53 | Сообщение # 20
Погоди... Ты не путаешь ничего? У меня карбы вроде..
zviadiДата: Понедельник, 14.03.2016, 15:05 | Сообщение # 21
У карбовых мотиков тоже бывают бензонасосы.
МедведьДата: Понедельник, 14.03.2016, 15:35 | Сообщение # 22
Я так понимаю, либо он, либо кран. Если кран - фильтр в шланг к карбам врезается, вроде.
zviadiДата: Понедельник, 14.03.2016, 15:38 | Сообщение # 23
В общем, на твоем месте я бы глянул топливный фиьтр. Обычно про него все забывают.
МедведьДата: Понедельник, 14.03.2016, 16:17 | Сообщение # 24
Я понял, поищу)))
zviadiДата: Понедельник, 14.03.2016, 16:56 | Сообщение # 25
http://www.aprilia-club.ru/forum/3-1850-1
LimUSДата: Понедельник, 14.03.2016, 17:50 | Сообщение # 26
По ссылке - фильтр инжекторного пегаса. У карбового вроде фильтр-сетка на бензокране и нет бензонасоса (топливо поступает самотеком). Проверьте по каталогу.
Сообщение отредактировал LimUS - Понедельник, 14.03.2016, 17:52
МедведьДата: Среда, 16.03.2016, 11:54 | Сообщение # 27
Чего-то я перерыл оба мануала и не нашел про карбы нужных значений. На сколько оборотов и какие винты крутить...
Ткните носом или подскажите, прошу.
Добавлено (16.03.2016, 11:54)
Люди, я правильно понял, что винт у поплавковой камеры со стороны двигателя - это винт качества и он отвечает за бедность/богатость?
MaressДата: Четверг, 17.03.2016, 16:30 | Сообщение # 28
Медведь, Красный светящийся коллектор без обдува это норма.
Винты качества расположены внизу самих карбов в колодцах, что бы добраться нужно иметь небольшой навык гинеколога и коротенькую плоскую отвертку.
У меня карбы отрегулированы так: иглы на 1 деление от центра опущены, винты качества по 4 оборота.
Тот винт, про который ты написал под крест и он сливной, если я правильно тебя понял.
Никаких фильтров в карбовом пегасе обнаружено не было, кроме сеточки в краннике, а уж тем более бензонасосов) Возможно стоит поставить универсальный за 200р.
Сообщение отредактировал Maress - Четверг, 17.03.2016, 16:31
zviadiДата: Четверг, 17.03.2016, 17:13 | Сообщение # 29
Прям какой-то уникальный мотоцикл, этот Пегас...
На моей ямахе чесотке 88 года выпуска бензонасос стоял с топливным фильтром. Я думал, что в конце 20-го века уже отсутствуют конструкции с поступлением топлива в карбюраторы самотеком... Не знал, что Пегас настолько архаичен.
Не согласен. Ни на одном мотоцикле это не норма, а на Пегасе - норма?
Почему ни на одном из моих мотоциклов такого не наблюдалось?
Сообщение отредактировал zviadi - Четверг, 17.03.2016, 17:28
МедведьДата: Четверг, 17.03.2016, 20:24 | Сообщение # 30
Нет, я имел в виду не на крышке поплавковой камеры, а рядом с ней. Да, он в колодце и в мануале обозначен как ''Air screw''.
А положение иглы за количество смеси отвечает, я так понял.
  • Страница 2 из 4
