Суббота, 01.02.2025, 05:08
  • Страница 1 из 4
Пегас 99-го. Сбылась мечта идиота))) но есть вопросы...
МедведьДата: Воскресенье, 13.03.2016, 20:57 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Пегас 650 1999
Приветствую всех сердешно!
Поиск рыл, ничего не нашел.
История следующая, вчера менял масло и охлаждайку. Когда все залил и завел и он чутка поработал - заметил, что выпуск ярко красный, раскаленный. Температура около 80, вентиль молчит... Заглушил, конечно. Страшно, никогда такого не видел.
Когда смотрел перед покупкой - выпуск под пластиком не видно было, нно все было норм. И вентиль работал, только не помню на скольки включался...
Таки это норма или стоит чего-то предпринимать?....
timmyДата: Воскресенье, 13.03.2016, 21:48 | Сообщение # 2
Мотоцикл: CBF1000FA
только что приехал с вечерних покатушек. у меня выпуск обмотан термолентой, а у другого пегаса родное всё. так вот, после покатушек по легкому бездорожью (1 - 2 передачи) коллектор не светился. может он охлаждался на улице, всё таки температура близка к нулю, а в помещении нагревается до красна. но мне лично кажется такого не должно быть.
zviadiДата: Воскресенье, 13.03.2016, 22:11 | Сообщение # 3
Что-то не то со смесью. Беднит, скорее всего.
Сообщение отредактировал zviadi - Воскресенье, 13.03.2016, 22:12
МедведьДата: Воскресенье, 13.03.2016, 22:56 | Сообщение # 4
Может, богатит наоборот?
Свечка черная была...
StasДата: Воскресенье, 13.03.2016, 23:27 | Сообщение # 5
Мотоцикл: moped 650ie
Медведь, за сколько взял, если не секрет
МедведьДата: Воскресенье, 13.03.2016, 23:32 | Сообщение # 6
За 180. Итальянец безпробежный.
timmyДата: Воскресенье, 13.03.2016, 23:35 | Сообщение # 7
Мотоцикл: CBF1000FA
как раз обеднённая смесь в цилиндре не полностью сгорает, а её остатки догорают в трубе.
zviadiДата: Воскресенье, 13.03.2016, 23:43 | Сообщение # 8
Как раз при богатой смеси часть топлива будет вылетать в выхлопной коллектор и догорать в нем с хлопками. При бедной бывает поршни прогорают, т.к. очень высокая температура горения за счет большего содержания кислорода в смеси. Поэтому я и предположил, что смесь бедная и имеет настолько высокую температуру горения, что разогревает докрасна выпускной коллектор.
В общем, регулируй состав смеси и проверяй топливный и воздушный фильтры.
Сообщение отредактировал zviadi - Воскресенье, 13.03.2016, 23:47
StasДата: Воскресенье, 13.03.2016, 23:54 | Сообщение # 9
Медведь, дорогой какой мопед. Своего за 120 брал зимой. 2003год. Инжектор. Правда радиатор кривоват был и подножки пассажира сломаны были. Рублей 6 ещё на эти недочеты потратил.
Сообщение отредактировал Stas - Понедельник, 14.03.2016, 00:08
МедведьДата: Понедельник, 14.03.2016, 00:03 | Сообщение # 10
Понял, буду мучить карбы. Спасибо:-)
zviadiДата: Понедельник, 14.03.2016, 08:35 | Сообщение # 11
Кстати, еще вариант черезмерного нагрева выпускного коллектора - ушли зазоры выпускных клапанов.
mototreponatorДата: Понедельник, 14.03.2016, 11:27 | Сообщение # 12
Мотоцикл: пегас куб 1998
ну пару слов от себя, на заведенном мотоцикле в неподвижном состоянии коллектору свойственно нагреваться, придвижении он обдувается воздухом и остывает, когда мот прогревается смесь поступает богатая и нагрев происходит больший. так что красный патрубок это норма, на моем тоже греется если постоять продолжительное время на месте. на ямахе ттр тоже так краснел, осеобенно когдпа погазуешь, я бы не рекомендовал лезть в карбы если мотоцикл нормально едет и цвет свечи после продолжительной езды на высоких оборотах нормального цвета
timmyДата: Понедельник, 14.03.2016, 11:35 | Сообщение # 13
Мотоцикл: CBF1000FA
у меня при обеднённой смеси при сбросе газа прострелы были в глушитель (когда крышка эирбокса приоткрыта была и плохая герметизация самого короба). после всё исправил и теперь норм. но как я не газовал в гараже, и температуру мотора доводил до 90 градусов и вентилятор включён был, но коллектор не нагревался до красна.
p.s. на тот момент впускные клапана ушли с зазорами
Сообщение отредактировал timmy - Понедельник, 14.03.2016, 11:36
МедведьДата: Понедельник, 14.03.2016, 13:08 | Сообщение # 14
Таки как мне поступить? Лезть в карбы или погодить?...
zviadiДата: Понедельник, 14.03.2016, 13:14 | Сообщение # 15
Лезть. И в фильтры тоже. Хуже точно не будет, заодно профилактику сделаешь. Профилактика перед сезоном (особенно после покупки мотоцикла) очень важна.
Да, лезть никуда не хочется и деньги тратить, но что делать... Зато все проверишь, настроишь и успокоишься.
В клапана лезть пока не надо. Начни с простого.
Сообщение отредактировал zviadi - Понедельник, 14.03.2016, 13:16
  • Страница 1 из 4
