Суббота, 01.02.2025, 03:04
Поршень с кольцами
PpimpyДата: Пятница, 07.12.2018, 22:23 | Сообщение # 16
Мотоцикл: Pegaso 650
Всем доброго времени суток, случилось огорчение бензин попал в масло и мотор пегассо 1998 г умер, под замену картер и колено, нашел в Италии колено и картер 1996 на подшипниках качения, вопрос к знатокам, возможно ли на картер и колено 1996 навесить цилиндр, поршень, генератор и крышки 1998 г?
TUGARINДата: Вторник, 15.01.2019, 15:22 | Сообщение # 17
Мотоцикл: АПРИЛИА ПЕГАС
ВСЕМ ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК. Подскажите где можно купить поршневые кольца, на моих зазор 5мм.Перерыл все в нете и без результатов.
MaressДата: Вторник, 15.01.2019, 19:12 | Сообщение # 18
TUGARIN, на аф1 есть, но там геморно с доставкой.
Вот взрывсхема
вот 2 партномера оттуда один второй
Эти же партномера можешь на ебее поискать
Но вобщем при цене колец в 8-9к я бы взял поршневую с европейской помойки за 6)
А ещё можно угареть и попробовать подобрать кольца от чего-нибудь более распространённого.
TUGARINДата: Суббота, 19.01.2019, 18:04 | Сообщение # 19
Maress,спасибо за информацию, все что нашел либо трактор либо комбайн с газелью. НАШЕЛ оригинал в Европе за 170 евро с доставкой. Подтяну пояс и закажу.
MaressДата: Суббота, 19.01.2019, 19:03 | Сообщение # 20
TUGARIN, я на ебее находил за 8к плюс доставка, это всяко дешевле 170 евро
TUGARINДата: Суббота, 19.01.2019, 21:47 | Сообщение # 21
Maress,это единственный лот на ебэе.Поищу еще у поляков.
vovik170Дата: Понедельник, 21.01.2019, 15:18 | Сообщение # 22
Может поршень и цилиндр ещё обмереть для уверенности? всё таки изнашиваются все детали.
TUGARINДата: Вторник, 22.01.2019, 13:16 | Сообщение # 23
Vovik,промерял поршневая в пределах нормы,Поршень с кольцами на ебэе стоит 420 долларов,есть над чем задуматься.
