Суббота, 01.02.2025, 05:08
Проставки под руль для Pegaso
MarsikusДата: Четверг, 21.01.2016, 19:33 | Сообщение # 1
Не удобно ездить в стойке, так что хотелось бы приподнять руль.
В ветке про Капонорд видел тему, где поставили проставки высотой 40мм.
Кто в курсе, для Пегаса какая высота подъема допустима, чтобы не возникло трудностей с тросами?
mototreponatorДата: Четверг, 21.01.2016, 21:56 | Сообщение # 2
Мотоцикл: пегас куб 1998
открути руль прикинь что к чему, и станет ясно, я тоже буду поднимать руль проставки фирмф trw примерно 4-5 см
MarsikusДата: Суббота, 23.01.2016, 22:50 | Сообщение # 3
Руль открутил, регулировать его получилось только в рамках дозволенного штатным креплением. Поднять его от своего крепления удалось аж на сантиметр: тросы не мешают, а вот провода от пультов не дают.
MarsikusДата: Воскресенье, 24.01.2016, 01:02 | Сообщение # 4
Кстати, кто в курсе, вот эта часть (на картинке) у проставок должна быть и по переходной посадке садиться в паз руля, или она для красоты, чтобы отверстия лишнего не было? Просто вижу и с ними и без них проставки, интересно как правильно.
Прикрепления: 7851882.jpg (64.9 Kb)
Сообщение отредактировал Marsikus - Воскресенье, 24.01.2016, 01:03
mototreponatorДата: Воскресенье, 24.01.2016, 10:29 | Сообщение # 5
именно в паз нижнего крепления руля и ставится.
может провода можно расслабить, там обычно все хамутами прижато что бы не болталось, я на своем еще не долез посмотреть
MarsikusДата: Воскресенье, 07.02.2016, 18:01 | Сообщение # 6
Вот например пример проставок без такого язычка.
Добавлено (07.02.2016, 17:56)
Пришел к выводу что 20мм хватит.
Прицепил фото макета.
Добавлено (07.02.2016, 18:01)
Написал маленькую статью об этом: http://energokot.blogspot.com/2016....so.html
Буду дополнять, когда мне выфрезеруют их.
Прикрепления: 2393813.gif (8.0 Kb)
Сообщение отредактировал Marsikus - Воскресенье, 07.02.2016, 17:58
motosdsДата: Среда, 20.04.2016, 13:36 | Сообщение # 7
Кирилл так как у тебя с проставками ? Изготовил, поставил себе ? можешь чертеж выложить с размерами в мм ? Стоит ли себе делать на 2 см или выше-ниже порекомендуешь ? Спасибо.
Кстати сегодня у токаря забрал съемник для замены обгонной муфты, так что кому срочно нужно в Мск и области - обращайтесь.
И.В. Сталин
MarsikusДата: Среда, 20.04.2016, 17:02 | Сообщение # 8
Получил свои проставки замечательного качества. Отдал их мастеру в сервис вместе с запчастями, которые менять надо, чтобы все сразу сделали. Скоро буду забирать, смогу похвастаться.
Чертежи могу вечером издому скинуть.
MarsikusДата: Вторник, 31.05.2016, 16:40 | Сообщение # 9
Держи чертеж. Мои проставки поднимают руль на 22 мм. Похоже что это не самая удачная высота в плане подбора болтов, надо или 20 или 25 делать.
По крайней мере поставить под руль их получилось без перекладывания тросов и проводов.
Добавлено (31.05.2016, 16:40)
Хорошо с ними ездить! Стало гораздо удобней становиться на подножки, и при езде сидя больше не устают руки и плечи. Еду такой с важной харей как на Харлее, гордо задрав козырёк шлема biggrin
Прикрепления: handlebar-riser.dwg (126.7 Kb)
motosdsДата: Вторник, 31.05.2016, 22:02 | Сообщение # 10
Кирилл , я уже по твоим чертежам давно изготовил у токаря проставки, вчера купил 4 болта М8-55. Задерживает только мысль красить проставки в черный цвет и чем, т.к. они силуминовые. Скоро сделаю фотоотчет установки и с твоего разрешения чертеж выложу в простом виде (не в автокадовском).
И.В. Сталин
MarsikusДата: Среда, 01.06.2016, 00:32 | Сообщение # 11
Выкладывай в каком угодно формате :)
Если есть желание - то давайте с фотками и сметой будем делиться информацией у кого как и за сколько получилось smile
Сообщение отредактировал Marsikus - Среда, 01.06.2016, 00:36
motosdsДата: Понедельник, 06.06.2016, 14:42 | Сообщение # 12
Поставил проставки. Стало лучше. Проводов, тросов, шлангов хватает, переделывать ничего не надо.
Прикрепления: 2784121.jpg (197.1 Kb)
И.В. Сталин
MarsikusДата: Вторник, 07.06.2016, 02:29 | Сообщение # 13
Мне пришлось только чуть ослабить тросик газа, а то в крайнем левом положении руля начинал тянуть газ.
Как же приятно видеть свои чертежи на фотографиях и сделанные по ним детали smile
motosdsДата: Пятница, 10.06.2016, 21:59 | Сообщение # 14
А мне ничего не пришлось делать... Немного фото.
Прикрепления: 0202274.jpg (261.9 Kb) · 4044451.jpg (262.5 Kb)
И.В. Сталин
MarsikusДата: Пятница, 10.06.2016, 23:52 | Сообщение # 15
Мне проставки обошлись в 500 гривен (20$), болты не считаю. Фактически по цене китайских гвозделиновых, но из Д16Т smile
