Воскресенье, 24.11.2024, 14:56
избыточное давление в картере
vadoszpДата: Среда, 16.09.2015, 19:58 | Сообщение # 1
Мотоцикл: aprilia pegaso 650
избыточное давление в картере (но не выхлопные газы) кто может подсказать в чем причина?
LimUSДата: Среда, 16.09.2015, 20:05 | Сообщение # 2
Избыточное давление? -> Компрессионным кольцам пи...ц! Ну или сальникам клапанов..... А почему такая уверенность, что НЕ выхлопные газы?
vadoszpДата: Среда, 16.09.2015, 20:50 | Сообщение # 3
ни запаха ни цвета чисто воздух
Добавлено (16.09.2015, 20:50)
Возможно попутали прокладку под головку , взяли на 96 год поставили от 98, она могла перекрыть каналы ?
motosdsДата: Среда, 16.09.2015, 21:20 | Сообщение # 4
Вадим давай ка подробнее. Где смотришь газы, что делали с мотоциклом ?
И.В. Сталин
LimUSДата: Четверг, 17.09.2015, 12:46 | Сообщение # 5
Дык в прокладке одно большое армированное отверстие - это сам цилиндр... а остальные - либо каналы антифриза, либо отверстия под болты крепления головы. Ну еще под цепь ГРМ прямоугольное. С избыточным давленеим в картере они никак не связаны.
Пульсации давления в картере в любом случае будут - поршень вверх/вниз ходит... Побольше информации надо...
YarryДата: Четверг, 17.09.2015, 13:55 | Сообщение # 6
Там неоткуда взяться воздуху под давлением, "гуляние-пульсация" воздуха это возможно.
По поводу отсутствия выхлопных газов - чушь, даже на совсем новом моторе газы прорываются в картер, для этого и сделана вентиляция картера.
vadoszpДата: Четверг, 17.09.2015, 17:32 | Сообщение # 7
да, пульсация. не уточнил, сори
Добавлено (17.09.2015, 17:32)
короче, меняли блок двигателя (заказывал с ибея у хорошего продавца из Германии, утверждал что все в идеальном состоянии) блок не вскрывался. цилиндр, головка, поршень были взяты со старого. прокладка головки заменена, обгонная муфра заменена, масло залито 2,9 л, атифриз залит. ну и собственно, "гуляние-пульсация" воздуха с выдавливанием масла (грамм 200) точнее не скажу, занимается механик. надеюсь, он в эту тему зайдет и поправит, что я не так сказал может
LimUSДата: Четверг, 17.09.2015, 19:37 | Сообщение # 8
Цитата vadoszp ()
масло залито 2,9 л,
????? А не дохрена? Вы мануал читали? там 2,2 литра надо. Сдается мне поэтому и выдавливает масло.
MaressДата: Четверг, 17.09.2015, 21:36 | Сообщение # 9
Подтверждаю, масла там 2.2л на первых страницах мануала написано)
от блока идёт шланг в аирбокс, который всасывает избытки давления в картере.
