Суббота, 01.02.2025, 02:52
обманывает спидометр пегасо 03 г.в.
YarryДата: Вторник, 11.08.2015, 14:03 | Сообщение # 16
Цитата timmy ()
резина дорожная, протектор 50%; 110/80 r17 (стандарт по высоте, наверное).марку не помню.
сейчас сверил одометр. в общем, на 1 км разбежка ~200м.
Грешу на шестерню в переднем колесе. Знать бы, есть разница между карбовыми и инжекторными шестернями?
А почему на переднем колесе радиус 17, должен быть 19. У нас заднее 17.
Родной размер передней резины 100/90-19
У меня на инжекторе стоит от карбового, разницы не заметил.
timmyДата: Вторник, 11.08.2015, 14:25 | Сообщение # 17
Мотоцикл: CBF1000FA
точно. нашёл инфу что перед r19.
только вот что получается: при радиусе колеса 17 колесо делает больше оборотов, значит, спидометр должен показывать большую скорость. не на много больше, так как диаметр частично компенсируется более низким профилем резины.
или я не так думаю? wacko
нет. не так. более низкий профиль ещё больше должен увеличивать число оборотов колеса и, как следствие - скорость спидометра. у меня же наоборот стрелка не хочет подниматься)
Сообщение отредактировал timmy - Вторник, 11.08.2015, 14:29
YarryДата: Вторник, 11.08.2015, 15:35 | Сообщение # 18
А не рассматривал мысль что, колесо не родное и датчик тоже не родной? Это так, предположения...
А вообще, разница у 17 радиуса и 19, составляет 7,5%. Но непонятно, от чего тебе поставили колесо. То есть при установке маленького колеса, оно будет крутится на 7,5% быстрее и спидометр и одометр будут врать в большую сторону, такими вещами пользовались водители в советские времена, когда бензин был по талонам и его девать некуда было smile
brauzerДата: Вторник, 11.08.2015, 16:32 | Сообщение # 19
Мотоцикл: Pegaso 650 - 97"
Сфоткай крупно редуктор спидометра у переднего колеса и выложи здесь. Может у тебя вообще не от Пегаса - глянем.
timmyДата: Вторник, 11.08.2015, 20:00 | Сообщение # 20
Мотоцикл: CBF1000FA
В общем, размер колеса стандартный 100/90 r19 Не знаю что заставило меня думать иначе. Видимо, запомнился размер с другого мото.
Вот фото редуктора спидометра
http://5.firepic.org/5/images/2015-08/11/1t9zfixzvhxe.jpg
http://5.firepic.org/5/images/2015-08/11/zm8ph2ob3wg9.jpg
brauzerДата: Среда, 12.08.2015, 11:39 | Сообщение # 21
редуктор у меня такой же
timmyДата: Среда, 12.08.2015, 11:47 | Сообщение # 22
Мотоцикл: CBF1000FA
у кого мопед 01-04 г.в. гляньте, пожалуйста, редуктор. есть подозрения что они разные sad
vovik170Дата: Среда, 12.08.2015, 13:06 | Сообщение # 23
редуктора разные, когда у брата сломался, он тоже два покупал.Первый показывал не верно,разобрал сломанный посчитал кол. зубьев--пришлось второй покупать.
timmyДата: Среда, 12.08.2015, 15:45 | Сообщение # 24
Мотоцикл: CBF1000FA
Спасибо. Значит всё таки есть различия.
MaressДата: Пятница, 14.08.2015, 16:50 | Сообщение # 25
В редукторе количество зубьев на червяке разное. Шестерни одинаковые. У меня когда шестерню слизало, заказал новый редуктор, в итоге на 5 передаче 7 тыщ едешь а на спидометре 120 smile Шестерни пластиковые были одинаковые.
OlegДата: Понедельник, 24.08.2015, 12:44 | Сообщение # 26
Мотоцикл: pegaso 650
У меня на инжекторном пегасе стоял спидометр от карбового (год выпуска само собой неизвестна) Врал сильно но в большую сторону, по пути домой я до 180 его разгонял по спидометру biggrin
Заказал приборку от инжекторного и все стало хорошо.
vovik170Дата: Понедельник, 24.08.2015, 13:54 | Сообщение # 27
можно было низ от карбового взять, дешевле бы вышло.Можент у кого редуктор на продажу есть, который к спидометру крепится?
