Суббота, 01.02.2025, 03:03
Не заводится 650ie 2002 (fall sensor)
vydriganДата: Вторник, 28.07.2015, 23:35 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia Pegaso 650ie
После покатушек и заваливания несколько раз на разные стороны загорелась лампочка "Diagnostic warning light". Но мотоцикл завелся и нормально доехал домой. На следующий день пытался его завести, лампочка продолжала гореть, но стартер крутил, но не завелся, передернул ключ зажигания, но двигатель перестал заводится. Клацает только какое-то реле и стартер не крутит.
Загнал в сервисный режим, проморгало, что ошибка 79 - fall sensor. При проверке сопротивления на клеммах сенсора получил приблизительно 62 кОм, как в инструкции. Сам же датчик я так понял не простой и в нем есть микросхема.
Как можно запустить двигатель без этого датчика или дайте схему устройства его.
OlegДата: Среда, 29.07.2015, 13:02 | Сообщение # 2
Мотоцикл: pegaso 650
vydrigan, не думаю что в датчике есть логика, обычный маятник, у меня он залипал, постучал по нему все стало хорошо. Может быть аккум мертв, реле стартера щелкает - стартер обязательно крутиться должен, а если у тебя не крутится значит или аккум или стартер.
YarryДата: Среда, 29.07.2015, 16:04 | Сообщение # 3
У меня тоже как то датчик ведет себя не правильно, тупо отсоединил его от разъема, все нормально без него.
Началось после езду по брусчатке и грунтовкам.
dipДата: Четверг, 30.07.2015, 00:05 | Сообщение # 4
Мотоцикл: Pegaso 650 i.e.
Я недавно с электрикой возился. Случайно поставил этот датчик вверх ногами. Так вот мот заводился без проблем и "газовал" ручкой. Но стоило ручку газа отпустить - глох через пару секунд. Наверное так он и должен работать, когда всё исправно.
vydrigan, у тебя явно проблема в другом.
vydriganДата: Четверг, 30.07.2015, 08:32 | Сообщение # 5
Странно, тогда почему высвечивает ошибку 79 (fall sensor)?
OlegДата: Четверг, 30.07.2015, 17:58 | Сообщение # 6
vydrigan, ты ее просто прочитал или сбросил? После чтения ошибка не сбрасывается и все равно будет гореть лампа.
vydriganДата: Четверг, 30.07.2015, 22:06 | Сообщение # 7
Oleg, а как сбросить? В мануале увидел только как загнать в диагностический режим и вычитать ошибку, а также как выйти из этого режима.
OlegДата: Пятница, 31.07.2015, 09:44 | Сообщение # 8
vydrigan, сбросить также как и войти в режим - удерживать закороченными два провода 12 секунд. Если просто выключить зажигание, то ошибки не сбрасываются.
Стартер начал крутиться?
vydriganДата: Понедельник, 03.08.2015, 18:33 | Сообщение # 9
Всем спасибо, проблема оказалась в реле стартера - теперь мотоцикл работает. Завелся с толкача и своим ходом доехал до мастерской.
PS: а без датчика падения мотоцикл действительно едет smile
