Суббота, 01.02.2025, 02:39
выхлопные патрубки часто лопаются?
brauzerДата: Четверг, 09.07.2015, 11:59 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Pegaso 650 - 97"
что, только я такой счастливый? Опять будете говорить что все по 30-50 тыщь ездиют и не лопаются? smile Кстати. не только пердёж появился. Мот ещё стал глохнуть на холостых и стрелять усиленно. Это ещё раз подтверждает важность герметичности выхлопа.
Прикрепления: 7548410.jpg (1.07 Mb)
vectorДата: Четверг, 09.07.2015, 13:16 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Yamaha TDM850
Это карма, чувак. biggrin
ktkdДата: Четверг, 09.07.2015, 13:47 | Сообщение # 3
как ты так смог? О_о
YarryДата: Четверг, 09.07.2015, 14:01 | Сообщение # 4
Не, ну я бы еще понял, если бы по шву, но вот так...
Кстати, ты случаем фристайлом на моте не увлекаешься?
А по существу, смотри на хвост, он может быть не прикручен или глушаки как-то неправильно стоят. Еще возможен вариант когда, откручивали от двигателя выпускной коллектор, не разобрали сочленение под аэробоксом, отсюда напряжение и результат как на фото.
У меня с глушаками только одно недоразумение было, когда снимал, а потом ставил двигатель, не поменял графитовые прокладки, теперь сечет из сочленения под аэробоксом.
MarsikusДата: Четверг, 09.07.2015, 14:20 | Сообщение # 5
А у кого мот покупал?
Импортирующие б/у технику торговцы любят покупать самый дешевый увал за бугром и продавать тут как нормальную технику. Вот в моем экземпляре Пегасы тоже делать приходится всё, то ли итальянский владелец был чёрт, то ли барыги собрали мот на продажу из говна и палок.
brauzerДата: Четверг, 09.07.2015, 14:43 | Сообщение # 6
Не, фристайлом не увлекаюсь. На работу на нём езжу по московским пробкам. Напряжение наверняка есть. Буду варить прям так, как оно сейчас лопнуло. Прихвачу сначала, а потом откручу и сниму чтобы по кругу обварить. Тогда напряжения не будет. Оно уже снялось)))
А что там за графитовые прокладки под аэробоксом? Где брал? Я туда асбест армированый вырезал и на трубу оборачивал. Смазав эту всю хрень герметиком керамическим для выхлопных систем.
MaressДата: Четверг, 09.07.2015, 16:53 | Сообщение # 7
brauzer, там в стоке такие же прокладки как в сочленении с левого патрубка. Обычно их ни у кого нет)
Я мазал керамическим герметиком, потом обматывал шнуровым асбестом, потом опять щедро всё смазывал герметиком и затягивал, вроде норм, не секло) Ещё есть бандаж для глушителей в виде металлической липкой ленты, тож вроде норм.
YarryДата: Четверг, 09.07.2015, 21:09 | Сообщение # 8
Вот они
https://www.af1racing.com/store/Scripts/prodView.asp?idproduct=2784
Но покупал в другом магазе на АФ1 чего-то дорого, обошлись по $4.62 плюс доставка. Буду покупать еще, так как друг, сука, раздавил одну smile
MaressДата: Четверг, 09.07.2015, 22:17 | Сообщение # 9
Yarry, они одноразовые?
YarryДата: Четверг, 09.07.2015, 23:46 | Сообщение # 10
Да, графит с каким то наполнителем, после установки герметизирует сочленение, после разборки начинает сечь.
brauzerДата: Понедельник, 13.07.2015, 17:41 | Сообщение # 11
Всё, патрубок заварил. Попутно вскрыли левый глушитель, приварили там все болтающиеся трубки и железки внутри. А то гремели как куча гаек в консервной банке. Всё собрал на керамическом герметике для выхлопных систем. Мотоцикл прям не узнал. Теперь работает очень тихо. Я даже не помню, чтобы он так тихо работал. Наверное трещина там была изначально и секло понемногу. Просто я этого не видел. Теперь ВНИМАНИЕ! Пропали выстрелы при сбросе газа и торможении двигателем! Ну вот прям совсем пропали! И на холостых когда холодный - подсос убираю, обороты 1000 примерно, пыхтит, но даже не пытается заглохнуть.
