Воскресенье, 24.11.2024, 06:23
Накрылся датчик температуры на радиаторе
Dronni89Дата: Понедельник, 16.08.2021, 15:29 | Сообщение # 16
Мотоцикл: Aprilia Pegaso 650 i.e. 2002
Цитата Rony ()
82-87 его границы, у меня такой стоит, отрабатывает отлично
Полностью поддерживаю - ставил аналог Fae 36050. Вот ссылка https://dvizhcom.ru/parts/CALORSTAT%20BY%20VERNET/ts2604/.
Отлично встал на родное место!
Прикрепления: 7581745.jpg (172.4 Kb) · 3917671.jpg (228.8 Kb)
RonyДата: Пятница, 03.06.2022, 14:24 | Сообщение # 17
Мотоцикл: Aprilia PEGASO 650 1995
Привет всем!
Это термостат или нет?
Если кто знает его артикул для заказа, помогите!
Мот pegas 1995 карб.
Прикрепления: 8670841.jpg (26.1 Kb) · 6505400.jpg (94.4 Kb)
UriFrolovДата: Понедельник, 06.06.2022, 20:37 | Сообщение # 18
Мотоцикл: Aprilia Pegaso Cube
Это точно не термостат. Больше похож на датчик температуры, которая отображается на приборке. Термостат отвечает за подачу антифриза в радиатор по большому кругу. Он не электрический. Если у тебя не включается вентилятор, смотри датчик на самом радиаторе - скинь клеммы и замкни их. Должен включится.
semen8606Дата: Среда, 08.06.2022, 10:53 | Сообщение # 19
Цитата Maress ()
Ребят, апну тему) Такой прикол последнее время: мотоцикл нагревается примерно до температуры срабатывания вентилятора (около 80) и стрелка температуры на приборке падает, через какое-то время мопед остывает - стрелка начинает опять что-то показывать)
Это помер датчик, который на выходе с головы или это прибор на приборке помирает?
У меня так же умер датчик температуры. Вам вряд-ли актуально, но кому-то может пригодиться. Датчик у нас стоит от старых ауди 80 - 100 и многих вагов.
https://aliexpress.ru/item....6r8ykzX
Я себе такой поставил. По сопротивлению один в один, показывает правильно.
Для замены датчика антифриз сливать не обязательно. На холодном двигателе термостат закрыт и туда не потечёт, чуть мокнет и всё.
RonyДата: Среда, 08.06.2022, 12:39 | Сообщение # 20
Спасибо! Заказал на exist только что, по этому же номеру 027919501, предложили аналоги, выбрал Febi 01939 (332 руб)
semen8606Дата: Вторник, 30.07.2024, 07:26 | Сообщение # 21
Датчик вентилятора подходит от Volvo 340-360. Себе ставил Vernet TS2604. Заказывал на Ozon https://www.ozon.ru/product....4702813
Температуры штатного датчика 90-80, у вольвовского 87-82. Работает отлично, температурный режим не меняется
Прикрепления: 0927153.jpg (1.12 Mb)
