Пятница, 31.01.2025, 20:15
Накрылся датчик температуры на радиаторе
FrameДата: Понедельник, 01.06.2015, 09:32 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Априлия Пегассо 650 2005год
Здравствуйте коллеги! Как то с утреца собрался прохватить. Завел мотоцикл пусть думаю прогреется. Сам пока туда сюда, захожу в гараж а темпер под 100 градусов. Выявил проблему: датчик на радиаторе который при высокой температуре включает вентилятор охлаждения. Вроде как и проблема не проблема, топай в авто магазин и подберай датчик. Так я и подумал!!! Пока не пришол на рынок и два часа наматывал круги понимая с каждой минутой, что подобного датчика нет. На априлии резьба на 14, все датчики на 16 или меньше. Да и то на 16 выбор не велик. Взял короче один темпер срабатывания 93 градуса, близкий к моему. Походив по сантехническим магазинам не нашел переходную футорку. Пришлось заказать токарю. Результат: 500 рублей датчик, 50 рублей контакты по фишку, 500 рэ футорка. Все поставил , подключил, запустил двиг, дождался нужной температуры и вуаля!!!! Все сработало! Так что если кому то мой опыт будет полезен, значит не зря написал!!! Всем удачи на дорогах и новых прохватов!
Сломанный датчик
По середине новый датчик и справа футорка
Ну и та-дам smile
MaressДата: Вторник, 02.06.2015, 18:57 | Сообщение # 2
Frame, А если просто резьбу разворотить метчиком до м16? Или тела в радиаторе не хватит?
А так норм, по красоте)
brauzerДата: Среда, 03.06.2015, 08:36 | Сообщение # 3
Мотоцикл: Pegaso 650 - 97"
а зачем теперь оригинальный датчик заказывать?
MarsikusДата: Среда, 03.06.2015, 12:08 | Сообщение # 4
Оставь уже так, кастомная деталь типа smile
timmyДата: Понедельник, 21.12.2015, 23:14 | Сообщение # 5
Мотоцикл: CBF1000FA
На будущее, может кому пригодится - заказал с Китая вот такие датчики включения вентилятора:
http://ru.aliexpress.com/item....96.html
Вставляется между пластинами радиатора. Я заказал с разной температурой 75-95 градусов. Все рабочие, осталось только выбрать наиболее оптимальный для себя. Работает отлично. Сегодня сам проверил, а до этого подсмотрел на ютубе. Можно установить в наиболее горячее место на радиаторе, следовательно, разность температур двигателя и радиатора будет минимальной. Так как родной установлен почти внизу и разность, как мне кажется, немаленькая.
Там два типа: нормально открытые и нормально закрытые. Надо брать первый вариант. Особенно хорошо тем, кто выезжает в лес или в пробках стоит, когда нежелательно подводить температуру ОЖ к точке кипения. Желательно также докупить теплопроводящий клей - стоит около 170 руб.
landДата: Среда, 30.12.2015, 00:57 | Сообщение # 6
Мотоцикл: Pegaso 650i e 2001
В экзисте есть почти полный аналог, за 600р и маленьким сроком поставки
Fae 36050
Датчик включения вентилятора радиатора
Прикрепления: 9596403.jpg (35.9 Kb)
4ilystar100Дата: Пятница, 17.06.2016, 09:21 | Сообщение # 7
Подтверждаю!
Подходит и все четко работает, спасибо!
vovik170Дата: Пятница, 17.06.2016, 17:00 | Сообщение # 8
Осталось найти хороший и 100% дешёвый датчик тормоза заднего.
wertdДата: Понедельник, 20.06.2016, 13:14 | Сообщение # 9
Вот ссылка на тему 1, а вот ссылка на сам датчик 2
vovik170Дата: Понедельник, 20.06.2016, 13:18 | Сообщение # 10
Вот спасибо. На днях попробую сделать заказ.
MaressДата: Вторник, 13.06.2017, 23:59 | Сообщение # 11
Ребят, апну тему) Такой прикол последнее время: мотоцикл нагревается примерно до температуры срабатывания вентилятора (около 80) и стрелка температуры на приборке падает, через какое-то время мопед остывает - стрелка начинает опять что-то показывать)
Это помер датчик, который на выходе с головы или это прибор на приборке помирает?
vovik170Дата: Среда, 14.06.2017, 08:22 | Сообщение # 12
Сделай параллельно замер мультиметром, значения должны меняться плавно, если значения меняются скачкообразно- т.е. падают, а потом опять наверх стремятся--значит датчик.
kofe011Дата: Среда, 02.01.2019, 14:03 | Сообщение # 13
Мотоцикл: Пегас 650
Добрый вечер други!С новым Годом!подскажите пож номер датчика темперануры тосола с пегаса 02 года инжектора?не радиатора а именно тосола
TypictДата: Понедельник, 30.03.2020, 20:03 | Сообщение # 14
Мотоцикл: Pegaso 650 IE
Fae 36050 - этот датчик написано срабатывает на 82градуса. А наш написано 90-95. Стоит ли менять ? Какие последствия ?
RonyДата: Понедельник, 30.03.2020, 20:32 | Сообщение # 15
Мотоцикл: Aprilia PEGASO 650 1995
82-87 его границы, у меня такой стоит, отрабатывает отлично
