Суббота, 01.02.2025, 00:06
Звук при работе сцепления
TaifitДата: Воскресенье, 05.04.2015, 09:38 | Сообщение # 1
В жару при резком старте мота с полной нагрузкой и пассажиром раздается звук, напоминающий звук тормозящего грузовика со стертыми тормозными колодками - такой металлический...
В нормальном режиме старта сцепа работает без звуков. Мот прошел всего 35000 км. После фиксации звука проехал 5000 км - полет нормальный. Но осадок присутствует.
Какие мысли?
brauzerДата: Воскресенье, 05.04.2015, 16:01 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Pegaso 650 - 97"
Цепь не перетянута?
TaifitДата: Воскресенье, 05.04.2015, 17:26 | Сообщение # 3
Цепь была даже прослаблена.
zviadiДата: Воскресенье, 05.04.2015, 19:41 | Сообщение # 4
Фигасе "всего"...
Цитата Taifit ()
Какие мысли?
А сцепление вообще живо еще при таком-то пробеге? Что с пружинами?
Сообщение отредактировал zviadi - Воскресенье, 05.04.2015, 19:41
TaifitДата: Воскресенье, 05.04.2015, 20:08 | Сообщение # 5
Я же написал, сцепление работает отлично до сих пор. Звук появлялся только в жару при старте на полном газу.
zviadiДата: Воскресенье, 05.04.2015, 21:13 | Сообщение # 6
Ну вот тебе на другом форуме пишут, что диски нарубили корзину - хотя я не пойму, при чем здесь корзина... Ты проверить эту версию не хочешь?
Не должно исправное сцепление издавать никаких шумов при работе. Может подшипник корзины уже половину роликов потерял...
TaifitДата: Воскресенье, 05.04.2015, 21:17 | Сообщение # 7
Не знаю. Советовался с ремонтником, тот и поездил на нём, и послушал - все ОК... Разбирать не советовал.
А у меня мысли, ехать-то опять более 10 тыс.км. ...
zviadiДата: Воскресенье, 05.04.2015, 21:23 | Сообщение # 8
Все равно 35 тысяч на одном комплекте сцепления - это в моем понимании что-то запредельное. Как высадка инопланетян на Красной площади.
ministrellДата: Воскресенье, 05.04.2015, 21:59 | Сообщение # 9
Мотоцикл: Aprilia Pegaso Trail 2006
На трансальпе менял диски на 60 тыс км из-за того что нарвался на паленое масло. И диски и пружины были при этом в допуске. Что я делал не так? 35 тыс. км. для сцепления на тур-эндуро - как правило совсем не пробег.
zviadiДата: Воскресенье, 05.04.2015, 22:04 | Сообщение # 10
Аккуратничаете очень...
Nikola48Дата: Понедельник, 06.04.2015, 13:11 | Сообщение # 11
На ямаховском движке сцепление не ходит долго - и Kreon, и AS меняли диски при таком же пробеге.
Быть может, стоит заказать комплект дисков в запас? Не сегодня , так в следующем сезоне может потребовать замены. Да и с собой в путешествие взять - не много места займут.
YarryДата: Понедельник, 06.04.2015, 14:01 | Сообщение # 12
Все с собой не возьмешь, хотя все маленькое и легкое когда по отдельности.
Крышку сцепления снять - минутное дело, сразу видно будет что там и как.
MarsikusДата: Понедельник, 06.04.2015, 14:40 | Сообщение # 13
Видел в продаже Пегасик с Ямаха-Минарелли, у которого уже на 14К меняли комплект сцепления. Это как-то не серьезно, это же не гоночный Ducati с сухой корзиной.
YarryДата: Понедельник, 06.04.2015, 15:36 | Сообщение # 14
Если катаешь придерживая ручку сцепления и оно постоянно подбуксовывает, можно и быстрее диски убить.
Это как на авто с механикой, ногу с сцепления не снимаешь - убиваешь сцепу и подшипник.
MaressДата: Понедельник, 06.04.2015, 17:56 | Сообщение # 15
Taifit, может не там копаете? При резком старте жопа мопеда садится, быть может цепь начинает о что-то скребсти и тп? Короче говоря мб совсем не сцепление.
У меня было так, что патрубок с глушителя открутился и болтался там, периодически по нему прилетала цепь и был слышен звонкий металлический звон изредка.
