Пятница, 31.01.2025, 23:56
Звук при работе сцепления
TaifitДата: Вторник, 07.04.2015, 10:23 | Сообщение # 16
Итого: по звуку яснее не стало.
В остальном всё работает как часы. Буду ездить.
MarsikusДата: Пятница, 10.04.2015, 10:05 | Сообщение # 17
Хороший стук всегда наружу вылезет smile
brauzerДата: Среда, 13.05.2015, 11:19 | Сообщение # 18
Мотоцикл: Pegaso 650 - 97"
У меня такой звук когда разогнался, выжал сцепление - катишься, далее с подгазовкой медленно отпускаю сцепление чтобы разгоняться дальше. В этот момент такой "металлический" звук и появляется. Но без игры сцеплением пока не понял как ездить. Либо обороты велики, либо затыкается и дёргается. Медленно в пробке между машин тяжко ехать. Менее 3000 оборотов мотор дрыгается.
