Суббота, 08.02.2025, 00:13
  • Страница 4 из 5
кофры
KaRaДата: Пятница, 20.04.2018, 13:47 | Сообщение # 46
А подскажите пегас 2006 года, стоит багажник от Hepco&Becker, подумала взять их же кофр задний с льюси т.к. встает прямо на этот багажник.
Не подскажите кто нибудь пользовался? И на всем написано до 5 кг, а сам кофр столько весит. Все ли в порядке будет?
И если не их, то что бы взять, чтобы не очень геморно было прикрепить
-AS-Дата: Пятница, 20.04.2018, 13:58 | Сообщение # 47
Не видя ни багажника, ни кофра сказать очень сложно. Грузил и больше 5 кг, но опять же все зависит от того, как закреплен багажник
mohnatiyДата: Пятница, 20.04.2018, 21:48 | Сообщение # 48
KaRa, Добрый день.
Пользуюсь таким кофром: https://www.louis-moto.co.uk/artikel....3f3ec20
Грузил его больше 5 кг - держит отлично. Единственное что напрягает - наклейка с ограничением по скорости 130 км/ч, но по банам приходилось ездить быстрее и он не оторвался))
Впечатления от кофров Хепко сугубо положительные
CaKTYCДата: Вторник, 03.07.2018, 14:38 | Сообщение # 49
Мотоцикл: Aprilia Pegaso 1996
Ребят, подскажите по рамкам для боковых кофров. Это просто рамки произвольного размера или есть какие-то стандарты для них?
KaRaДата: Вторник, 03.07.2018, 18:58 | Сообщение # 50
mohnatiy, спасибо! Взяла в итоге на луисе хепко 42 и в восторге!)
vovik170Дата: Среда, 18.07.2018, 16:29 | Сообщение # 51
у рамок боковых главное-- точки крепления к мотоциклу.У нас с братом оригинал, за малым исключением- у него нету одной точки опоры(их три должно быть), гружёные кофры выгнули немного рамки и на скорости при проезде неровностей гуляют на мотоцикле. Также при падении мотоцикла на них приходится удар-значит если рамка согнулась- то должна пострадать только рамка.
CaKTYCДата: Среда, 18.07.2018, 19:03 | Сообщение # 52
vovik170, спасибо за разъяснения. Какого диаметра труба на оригинальных рамках?
vovik170Дата: Четверг, 19.07.2018, 15:43 | Сообщение # 53
по наружнему, около 10мм, максимум 15мм.
klerkДата: Пятница, 20.07.2018, 13:33 | Сообщение # 54
Мотоцикл: Pegaso 650 '94
Если надо, могу приложить фото своих рамок, которые мне сделал знакомый мастер. Проверены Грузией wink
CaKTYCДата: Вторник, 24.07.2018, 17:25 | Сообщение # 55
Спасибо! Уже заколхозил рамки из 14мм трубы. Повесил на них китайские сумки KOMINE. Буду проверять Грузией =)
Добавлено (15.08.2018, 10:11)
Рамки выдержали. Сумки не справились - оторвались стропы крепёжные. Грузил кило по 5-7.
Пару раз ронял мот - боковые сумки хорошо смягчают падение =)
vovik170Дата: Среда, 15.08.2018, 13:14 | Сообщение # 56
фото хорошо бы, для тех кто сам делать будет.
VATTSONДата: Вторник, 13.11.2018, 13:18 | Сообщение # 57
Всем доброго дня, неделю назад купил Пегаса 99года, в комплекте отдали родной кофр гиви на 50 литров, вроде, сиситема крепления монокей или как она там у них называется, с двумя крючками и одним зубом.
Так уж вышло, что мот покупался в Волхове и гнался в Псков своим ходом, и в дороге площадка под кофр просто отвалилась и улетела под фуру, кофр был предварительно снят, ибо площадка, не внушала доверия.
Внимание, вопрос: Где и какую площадку купить для крепления кофра на мотоцикл, как понял есть разные размеры, с разным расположением этих крюков и зубов у гиви.
restrictДата: Понедельник, 19.11.2018, 21:30 | Сообщение # 58
Мотоцикл: Pegaso 650 - 2000
VATTSON, у гиви багажные системы состоят из двух частей:
1. Сама пластина, на которую ставится кофр. Бывает одной из двух серий: monolock(до 5кг) и monokey(до 10кг). На самом деле, есть еще крепеж для кофров trekker, но это не про нас. "Родная" на пегасе - monokey.
2. Крепеж пластины к мотоциклу - monorack. Случается нескольких видов: f, fz, fl, e. На пегасе - f.
Получается, что вам нужна площадка monokey под f-систему monorack. А это или m3, или mm.
Зы: по фотографиям, больше всего похожа на "родную" - именно М3.
Добавлено (19.11.2018, 21:32)
Затупил... MM - площадка для monolock. Т.е. нужна именно м3.
VATTSONДата: Понедельник, 19.11.2018, 21:49 | Сообщение # 59
restrict, благодарю за ответ!!
Добавлено (10.12.2018, 15:03)
Всем доброго дня.
назрел второй вопрос.
возможно ли установить площадку гиви монокей на багажник Пегаса без монорака??
т.е. пластина разместится ближе к сиденью и рычаг, с которым кофр давит на хвост и пластину уменьшится.
просто одна пластина и такая же пластина с монораком имеют разницу в стоимости в три раза, вот я и думаю насколько это будет нормально работать.
LimUSДата: Понедельник, 10.12.2018, 22:09 | Сообщение # 60
VATTSON, на пластиковом багажнике указана максимальная нагрузка в 5кг... Минус вес самого кофра - в итоге получаем, что в кофр можно положить всего лишь пару килограмм.... Хотя у меня именно так и сделано, но я в верхнем практически ничего не вожу, я в него при остановках шлем прячу
Добавлено (10.12.2018, 22:12)
Сам планирую переделать подвес и прицепить пластину на железный бугель, но, блин, руки не доходят сделать. Если по городу - то с рюкзаком езжу и практически пустой, если за город - цепляю боковые кофры.
  • Страница 4 из 5
