Пятница, 31.01.2025, 23:44
Стук в цилиндре пегаса 2001 года
lexalepelДата: Понедельник, 27.10.2014, 15:37 | Сообщение # 1
Проблема такая,мотоцикл стоял долго,надо было меня обгонную муфту,поменял,завел,а в правой верхней части цилиндра стучит,но стучит на холостых,даешь газу,и стука нет,пока опять не начнутся холостые! Я думаю-это клапан рассухарился,или что может быть?Если клапан,то самому можно это сделать?и как?
Nikola48Дата: Понедельник, 27.10.2014, 16:13 | Сообщение # 2
можт цепеь ГРМ ослабла?
в любом случае, клапанную крышку снимать и смотреть, это недолго..... при наличии теплого и светлого места для ремонта)
dipДата: Понедельник, 27.10.2014, 21:03 | Сообщение # 3
Мотоцикл: Pegaso 650 i.e.
А может каким-то образом это декомпрессор стучит?
lexalepelДата: Понедельник, 27.10.2014, 22:51 | Сообщение # 4
Стук частый такой,если цепь ослабла,то менять?
А декомпрессор может стучать?
Добавлено (27.10.2014, 22:51)
От цепи может шелес будет или стук?
Nikola48Дата: Понедельник, 27.10.2014, 23:53 | Сообщение # 5
натяжитель цепи у тебя механический или гидравлический?
цепь как бы цокает, звук в верхней зоне клапанной крышки (хотя, может быть и по-разному)
посмотри сам натяжитель, два болта открутить. он не дожен быть в крайних положениях
MaressДата: Вторник, 28.10.2014, 00:13 | Сообщение # 6
При замене прокладки головы полез в декомпрессор и потерял пружинку. Нашёл в гараже похожую, подогнал на глаз, проверил компрессию - декомпрессор вроде работает. Но если обороты опустить ближе к 1000, то тоже начинается частый цокот. Я думаю стоит глянуть натяжитель.
Если бы клапан рассухарился, то мотор сразу бы заклинил, ибо клапан там ничего не держит и в случае рассухаривания он просто упадёт в цилиндр.
В любом случае стоит скинуть клапанную крышку, проверить зазоры клапанов и декомпрессор.
lexalepelДата: Вторник, 28.10.2014, 09:19 | Сообщение # 7
не знаю какие натяжители! А где эти 2 болта?клапанную надо снимать?
Nikola48Дата: Вторник, 28.10.2014, 11:21 | Сообщение # 8
мануал открывать пробовали?
http://www.2wheelpros.com/oem-par....ly.html
в передней левой части цилинда по ходу движения стоит натяжитель.
у меня был случай, что деталь №1 осталась в сжатом положении, цепь цокала. поставил новую деталь - всё ок!
P.S. единственная операция (не из простых) когда ничего дополнительно снимать не надо - замена натяжителя. Даже свечу заменить сложнее!
lexalepelДата: Вторник, 28.10.2014, 12:16 | Сообщение # 9
а как узнать какой натяжител?
Nikola48Дата: Вторник, 28.10.2014, 12:21 | Сообщение # 10
визуально.
если он выглядит как механический, то натяжитель механический.
если он выглядит как гидравлический, то - гидравлический.
p.s. извини, но по другому никак не могу объяснить
YarryДата: Вторник, 28.10.2014, 12:58 | Сообщение # 11
Если к натяжителю подходит армированная шланг (серебристая металлическая оплетка), то он гидравлический, если выглядит как гайка примерно на 19 - механический.
lexalepelДата: Воскресенье, 28.12.2014, 21:48 | Сообщение # 12
Снял клапанную крышку,подскажите,где стоит декомпрессор?Скинь лучше фото,где он стоит и как выглядит,и скажите,как его проверить?
Добавлено (28.12.2014, 21:48)
Я писал,что завел мотоцикл,а в клапанной слышен стук,когда двигатель работает,так вот,я снял клапанную крышку,а декомпрессор очень легко двигается!Пальцем,без какого либо усилия и стукается в распредвал!Мог ли это он стучать при запущенном двигателе?Должен ли он так болтаться?И как вытащить штифт,на котором он держится?Подскажите пожалуйста!
MaressДата: Понедельник, 29.12.2014, 00:51 | Сообщение # 13
lexalepel, Правый выпускной клапан, там стоит декомпрессор. На нём должна стоять пружинка, которая должна немного прижимать его к распредвали, что бы язычёк декомпрессора нажимал на клапан.
lexalepelДата: Понедельник, 29.12.2014, 10:02 | Сообщение # 14
Я не наблюдаю пружинки,и декомпрессор перемещается очень легко,без каких либо усилий!Должно ли так быть?И как снять декомпрессор??
YarryДата: Понедельник, 29.12.2014, 15:53 | Сообщение # 15
Декомпрессор снимается с валом. А вообще может фото скинешь своего декомпрессора?
