Пятница, 31.01.2025, 23:58
Стук в цилиндре пегаса 2001 года
lexalepelДата: Понедельник, 29.12.2014, 20:55 | Сообщение # 16
А можешь расписать,пожалуйста,как снять вал?
А должен ли декомпрессор легко очень перемещаться пальцем??Ом перемещается без какого либо усилия!
MaressДата: Вторник, 30.12.2014, 03:02 | Сообщение # 17
lexalepel, съём распредвалов подробно описан в мануале. Если ты не можешь открыть мануал, вставить текст в переводчик и посмотреть на картинки, то тебе стоит либо продать мопед, либо ремонтироваться в сервисе.
Если там нет пружинки, то можешь подобрать похожую. Тут только проблема в жёсткости, главное что бы на оборотах декомпрессор выключался.
Я вхреначил туда пружинку от авторучки, правда не одну ручку пришлось сломать wink В целом всё работает, правда иногда, при уменьшении оборотов где-то до тыщи слышен стук.
Могу провести связь между обгонкой и декомпрессором. Не работал декомпрессор, нагрузка на обгонку слишком большая - обгонка вышла из строя.
так и должно быть, только пружинка слегка его подталкивает. Короче говоря читай мануал, там всё подробно описано, даже с картинками.
Сообщение отредактировал Maress - Вторник, 30.12.2014, 03:02
lexalepelДата: Среда, 31.12.2014, 13:51 | Сообщение # 18
А декомпрессор должен пружинить?А то он слабо возвращается назад,если его шевелить...
Добавлено (31.12.2014, 13:32)
у меня на оборотах стука нет,а когда на холостых работает,примерно 1000 обр.,то стучит..!
Добавлено (31.12.2014, 13:51)
И еще вопрос,ты распредвал снимал?Или можно на месте сделать?И как вытащить штифт,на котором держится декомпрессор??
