Пятница, 31.01.2025, 23:56
Глохнет при резком торможении..
Vitaliy_TTДата: Суббота, 11.10.2014, 23:51 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Pegaso cube 98
Добрый вечер! Мот глохнет при резком торможении, карб почищен, свеча новая.. Что может быть??
MaressДата: Воскресенье, 12.10.2014, 00:39 | Сообщение # 2
Глохнет именно при торможении? У меня было дело мопед просто глох, то на нейтрали, то при выжиме сцепления. Оказалось смесь бедная.
Опиши поподробнее когда что и как.
Vitaliy_TTДата: Воскресенье, 12.10.2014, 00:44 | Сообщение # 3
бывает на светофорах и бывает при выжиме сцепления.. и реле-регулятор работает не стабильно. так же есть рывки на больших оборотах.
Добавлено (12.10.2014, 00:44)
при очень резком торможении..
MaressДата: Воскресенье, 12.10.2014, 02:54 | Сообщение # 4
это как? напряжение скачет?
у меня такого не было.
Ну тут либо карбы с хреновой смесью, либо система зажигания. Причём вероятнее последнее, где-то что-то мкнёт, когда мкнёт падает напряжение и пропадает искра.
Можешь попробовать карбы забогатить, выкрути болт на оборот-полтора, если не поможет, то копай электрику.
Прострелы в глушитель после рывков бывают?
Vitaliy_TTДата: Воскресенье, 12.10.2014, 10:01 | Сообщение # 5
слабый заряд дает, на оборотах без света максимум 13, а со светом 11.9. Прострелы бывают после интенсивной езды при сбрасывании газа.
карбы уже выставлял.
А зажигание регулируется??
MaressДата: Воскресенье, 12.10.2014, 21:53 | Сообщение # 6
Vitaliy_TT, зажигание не регулируется. Ищи зарядку. Если не поможет, то копай систему зажигания.
Vitaliy_TTДата: Воскресенье, 12.10.2014, 22:25 | Сообщение # 7
сегодня вродь появилась) но глохнет все-равно.. винт качества поставил 2 оборота, но стояло 3.5.. мот с Италии, странно...
Nikol9shkaДата: Воскресенье, 12.10.2014, 23:22 | Сообщение # 8
А у меня было подобное. Оказалось порваное резиновое колено ( от инжектора к двиглу) заменил и все стало чудно. Проверь на всякий случай. От каждого карба к двиглу . У меня именно правое порвалось . У знакомого та же беда. Если что есть одна живая. Будет нужно пиши.
Vitaliy_TTДата: Понедельник, 13.10.2014, 01:37 | Сообщение # 9
при чистки карба, правую заменил.. чуть порвана была.. спасибо, если что, то напишу)
MaressДата: Понедельник, 13.10.2014, 02:43 | Сообщение # 10
Vitaliy_TT, у меня тож 4 было, после чистки и переборки поставил 2 оборота, как в мануале, мотор просто внезапно глох на холостых, потом опять поставил 4 и всё збс)
Vitaliy_TTДата: Понедельник, 13.10.2014, 10:52 | Сообщение # 11
а расход при этом не меняется? буду ставить 3.5 как было)
Добавлено (13.10.2014, 10:52)
у меня на 2 оборотах винта взял 7.2 л по трассе 90-110км ехал, а раньше при 3.5 пил 8.2л, но ездил по городу до отсекателя постоянно..??!
MaressДата: Понедельник, 13.10.2014, 11:24 | Сообщение # 12
Vitaliy_TT, по Норвегии расход был 4-4,5л в режиме овоща по трассе (80кмч). В питере по городу в режиме идиота и 9л получалось где-то)
Так в среднем по трассе если идёшь 120, то расход ровно 6л, если ехать 100, то порядка 5л.
многовато чёт)
Vitaliy_TTДата: Понедельник, 13.10.2014, 19:06 | Сообщение # 13
поставил 3.5, все тоже..((
Добавлено (13.10.2014, 19:06)
А ремкомплекты карба продаются? не могу найти...
MaressДата: Понедельник, 13.10.2014, 20:47 | Сообщение # 14
Vitaliy_TT, а что ты ремонтировать собрался? Главное, что бы мембраны были целы и поплавок с запорной иглой не тёк.
Я бы всё же систему зажигания прошерстил. Свечу давно менял?
Vitaliy_TTДата: Вторник, 14.10.2014, 01:07 | Сообщение # 15
все, сделал.. уровень топлива высокий был и не держали иглы.. спасибо)
