Суббота, 01.02.2025, 00:06
Люфт маятника.
TaifitДата: Пятница, 03.10.2014, 16:23 | Сообщение # 1
После пробега 30000 км маятник начал люфтить со слабым стуком. Не понятно: какой люфт допустИм, как измерять, как лечить?
Кстати, гайка на маятнике стоит хитрая. Кто-нибудь ее отвинчивал и чем? (Пегас 2009г.)
Nikola48Дата: Пятница, 03.10.2014, 16:40 | Сообщение # 2
либо игольчатые подшипники маятника (с меньшей вероятностью), либо игольчатые подшипники качалки (с большей вероятностью) накрылись. Еще могут салетнблоки амортизатора разрушиться, но больно уж рано для 2009 года.
Знаю одно, что при езде с люфтом маятники сам амортизатор начинает работать на излом, шток трется под уголом и амморт начинат течь. Плавали знаем. Так что лучше не тянуть с устранением люфта.
Рекомендую сделать ревизию игольчатых подшипников. Сам покупал обычные подшипники по каталогу, по размерам. Сальники и старые были отличные. Вот втулки, если потребуется, лучше заказывать оригинальные. Чем раньше сменить подшипники, тем меньше вероятность попадоса на замену внулок!
На пегасе 97-2002 года хитрая гайка в маятнике работает следующим образом - сначала эта гайка выбирает зазор между рамой/мотором/маятником, затем, надо законтрить.
Попробуй расконрогаить у себя, притянуть посильнее, законтрить. Быть может, достаточно будет.
И еще, мне рекомендовали смазывать подшипники в маятнике графитовой смазкой. Якобы, даже при усыхании сам графит будет работать как смазка.
Сообщение отредактировал Nikola48 - Пятница, 03.10.2014, 16:47
TaifitДата: Пятница, 03.10.2014, 19:20 | Сообщение # 3
А не было проблем сосборкой маятника? А то в теме про снятие мотора стращают, что поставить маятник на место весьма трудно.
Сообщение отредактировал Taifit - Пятница, 03.10.2014, 19:21
Nikola48Дата: Пятница, 03.10.2014, 19:36 | Сообщение # 4
на карбюраторном пегасе сложностей не было. когда хитрая гайка выкручивается - некий зазор получается чтобы маятник вставить, можт пара миллиметров.
как обстоят дела на пегасе 2009 года не скажу...
TaifitДата: Пятница, 03.10.2014, 20:05 | Сообщение # 5
Там ведь на оси еще и движок сидит...
dipДата: Суббота, 04.10.2014, 01:44 | Сообщение # 6
Мотоцикл: Pegaso 650 i.e.
Я маятник не снимал. Я снимал мотор. И по неопытности почти полностью вытянул ось. Маятник освободился и амортизатором выдавился вниз. Мот стоял на заднем подкате. И чтобы заправить маятник обратно пришлось его поддомкрачивать под переднюю часть. Причем наверное помогло еще то, что мотор был обвязан стропой и заранее привязан к крюку в потолке. Иначе не знаю, - может мотоцикл попытался, как бы это выразиться, "разползтись" что ли.
TaifitДата: Суббота, 04.10.2014, 09:17 | Сообщение # 7
Что бы заменить подшипники, ось придется вытаскивать. А вот вставлю я её?
balyumДата: Суббота, 04.10.2014, 14:35 | Сообщение # 8
-а куда ж ты денешся biggrin -покататься на мотоцикле хочеться
Обязятельно снять сперва колесо(больше доступа и легче с маятником упражняться)-потом все откручивать.Если сумеешь разобрать,то и соберешь.Ничего там такого умного нет.Нужен инструмент и желание,а то неделю кнопки давите-уже можно было за то время все сделать biggrin
TaifitДата: Суббота, 04.10.2014, 16:15 | Сообщение # 9
Я исповедую принцип: не надо мешать технике работать. Пока никто не привел значимых аргументов для разборки.
Nikola48Дата: Понедельник, 06.10.2014, 16:30 | Сообщение # 10
если во время не поменять подшипники качалки/маятника:
1) придется менять втулки (они-то подороже подшипников будут)
2) может стереться шток амортизатора, а это уже совсем недешево!
не знаю как на пегасе 2009 года, но на пегасе 99-го года маятник снимается и ставится безо всяких сложностей с поддомкрачиванием. А мотор не смещается за счет других креплений (на старом пегасе есть еще и верхнее крепление). Цепь себе ставлю без замка, тоже маятник снимать приходится - никакого геммороя.
Быть может, люфт, действительно, из-за разрушения сайлетнблока крепления амортизатора. Имхо, проще 1 раз разобрать и успокоится выявив причину.
Сообщение отредактировал Nikola48 - Понедельник, 06.10.2014, 16:31
TaifitДата: Понедельник, 06.10.2014, 19:35 | Сообщение # 11
Пошел думать.
Однако жаль, что нет никаких цифр по допускам (((
Nikola48Дата: Понедельник, 06.10.2014, 19:38 | Сообщение # 12
в мануале явно нету))
MaressДата: Вторник, 07.10.2014, 00:37 | Сообщение # 13
У меня при установки маятника в раму он не влазил, пришлось немного раздвинуть раму домкратом и всё замечательно встало)
дык и не будет, ибо осевой люфт маятника точно не допустим. Это ж и на управление влияет основательно.
TaifitДата: Воскресенье, 19.04.2015, 16:57 | Сообщение # 14
У меня стоит на маятнике хитрая спец-гайка, а у вас ?
Если тоже, как откручивал?
MaressДата: Воскресенье, 19.04.2015, 17:56 | Сообщение # 15
Taifit, там гайка накручена то ли на гайку, то ли на ось, я уже не помню. Я выкрутил просто ось и всё, вместе с ней эта хитрая гайка и выкрутилась. Она просто контрит насколько я понял. Закручивал просто постучав отвёрткой с молотком)
