Пятница, 31.01.2025, 22:59
  • Страница 1 из 5
Замена масла своими руками
ADRIДата: Четверг, 03.03.2011, 21:37 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia Shiver
Добрый день, владельцы пегасов.
Возникла проблема со сменой масла на Пегасе.
Открутил сливную пробку, заливную пробку, фильтр.
Через 15 минут слилось 1,2 литра масла, хотя должно быть 2,5.
Мот качал, наклонял и т.д.
Подскажите, где искать оставшиеся литры?
-AS-Дата: Суббота, 05.03.2011, 12:49 | Сообщение # 2
Привет, рад видеть нового форумчанина!
https://www.youtube.com/watch?v=dAl89-S56yE - замена масла видео.
-AS-Дата: Воскресенье, 03.07.2011, 21:18 | Сообщение # 3
Заменил масло на своем Пегасе.
Залил синтетику 10w40. И так, выворачиваем болт из картера, он находится напротив лапки кпп, предварительно сняв защиту. Выворачиваем болт из передней части рамы. На фото нужные болты наживлены. Будте готовы, масло при вытаскивании болта выстреливает в первый момент с напором.
Далее снимаем крышку масляного фильтра, оттуда практически ничего не выливается, меняем фильтр, закручиваем обратно крышку, и затягиваем сливные болты.
Открытая крышка фильтра, общий объем слитого масла и сам фильтр:
Заливаем свежее масло, столько же, сколько и слилось, а именно 2,5л. Сначала у меня под горло залилось 2л, завернул щуп, завел на пару сек. Уровень упал до минимума, долил еще 500г. Получилось под максимальную отметку. Все, замена масла завершена.
Прикрепления: 9860742.jpg (1.22 Mb) · 8379642.jpg (1.14 Mb) · 7517725.jpg (1.28 Mb) · 8422594.jpg (1.12 Mb)
-AS-Дата: Четверг, 13.10.2011, 12:00 | Сообщение # 4
Ну я кстати залил Мотюль 10w40 - сезон прошел, полет нормальный. А Ipone Katana в Мистер-мото продают.
MOTOHELPДата: Понедельник, 07.11.2011, 12:07 | Сообщение # 5
Мотоцикл: Harley Davidson Ultra Classic
Друзья мои не забывайте что Мотюль французкий (от 49евро) и хоть заводы по изготовлению много вдругих странах особенно в Польше,есть "левый" мотюль. Чем дешевле ВЫ пытаетесь найти это масло, тем больше вероятность левака.
Пример...
Чел приезжает ко мне на фаере 1000рр на замену. Говорит что расходники привезёт сам, я грю без проблем.
Приехал, сделал все подготовительные работы к замене масла, всё слил..и сё такое.... Открываю канистру мотюля 300V 15-50 который должен пахнуть конфетками и быть жёлто-зеленоватый, а там просто масло коричневое (полупрозрачное) без запаха. Я отказался заливать ему это масло.
Обосновал ему "левак" открыл настоящую канистру с этим маслом (стоимость под 3200р)в магазинах.
Свою канистру он купил типа по закупке)))))) за 1850руб.
Выводы делайте сами)))))
WWW.MOTOHELP.RU c 1998г!!!
Специалист по ремонту мотоциклов..
Pegas30rusДата: Воскресенье, 08.01.2012, 15:01 | Сообщение # 6
По поводу масла у меня до Пегаса был CBR1000rr06 года я лил Ямалюб полусинтетика 10\50 очень понравилось на Пегас его тоже буду лить.
И ещё не посчитайте за дурака как уровень масла проверять ???
Сообщение отредактировал Pegas30rus - Воскресенье, 08.01.2012, 15:06
-AS-Дата: Воскресенье, 08.01.2012, 17:36 | Сообщение # 7
Ставишь хорошо прогретый мотоцикл ровно, откручиваешь щуп между баком и рулем, протираешь и замеряешь уровень не заворачивая щуп.
kabanchikДата: Вторник, 01.05.2012, 17:43 | Сообщение # 8
Мотоцикл: Pegaso 650 i.e.
мот aprilia pegaso 650 i.e.
заметил такую особенность,когда мотор холодный уровень масла в норме,но когда прогреется,уровень поднимается по самую горловину. должно так быть???
-AS-Дата: Пятница, 04.05.2012, 13:39 | Сообщение # 9
kabanchik, вчера менял масло по своей же инструкции. Влил 2,5 лита масла и по щупу вышел минимум О_о. Прокатился, мот отстоялся, проверяю, масла нет вообще по щупу! Залил оставшиеся поллитра, масла по щупу минимум! Проехался, так же минимум. Потом съездил в магазин, решил проверитьуровень, а масла под горловину!! Короче откачал лишние поллитра и на этом успокоился - уровень масла средний.
NozomiДата: Пятница, 04.05.2012, 14:41 | Сообщение # 10
-AS-, у вас тоже маслобак чтоли что уровень так скачит?
-AS-Дата: Пятница, 04.05.2012, 20:28 | Сообщение # 11
Nozomi, Ну типа того - картер "сухой", масло в раме...
viperДата: Суббота, 05.05.2012, 13:50 | Сообщение # 12
Взял сегодня масляный и воздушный фильтр от Yamaha MT-03. Завтра буду менять и посмотрим подойдет ли все это.
-AS-Дата: Суббота, 05.05.2012, 13:57 | Сообщение # 13
Я масляный фильтр купил за 210р HF145, от МТ 99,9% подойдет. Насчет воздушника писали вроде, что поколхозить придется.
viperДата: Суббота, 05.05.2012, 15:18 | Сообщение # 14
Я сначала официальному дилеру звонил. Так там сказали что оригинальный только идти будет 60 дней, так после этого я даже про цену спрашивать не стал))
Я что-то с маслом не понял в руководстве написано 15W-50 использовать для двигателя. Так я такое нашел и мне сказали что это типа для гонок масло и для высоких оборотов. В общем я недолго думая взял 3 литра Motul 10W-40 и буду его завтра менять.
-AS-Дата: Суббота, 05.05.2012, 15:29 | Сообщение # 15
Ну да, в мануале пишут, что нужно использовать масло высшей категории 15w50, и возможно оно и для гонок, всетаки один цилиндр, достаточно большой объем и жесткие режимы работы, по крайней мере я езжу динамично, так что хорошее масло лишним не будет. Я тот сезон откатал на таком же мотюле, сейчас взял высокотехнологичное масло Ипон Катана 10В50.
  • Страница 1 из 5
