Среда, 05.02.2025, 07:51
Двигатель не выходит на высокие обороты
Zwarte-zeeДата: Среда, 23.05.2012, 20:42 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia Pegaso 650 2002
Загнал я её в гараж благополучно. Через несколько дней достал, попробовал поехать и обнаружил все симптомы доживающей свечи: пердение, чихание, стремление заглохнуть. Но замена свеч не помогла. Всё то же: заводится отлично, холостые держит ровно, трогается с места подрывисто, но через три секунды мотор чихает. Потом продолжает работать. Газуешь - снова перднул.
-AS-Дата: Среда, 23.05.2012, 20:48 | Сообщение # 2
Может бензин фиговый? Или капелька воды в карб попала...
Pegas30rusДата: Среда, 23.05.2012, 21:03 | Сообщение # 3
смотри карбюратор воздушник глянь
Zwarte-zeeДата: Среда, 23.05.2012, 22:11 | Сообщение # 4
Забыл упомянуть: там инжекторный Ротакс. С карбами я уже научился прикидывать что к чему, а тут... Если кто сталкивался - отпишите, плиз. Если я разберусь - напишу и сам:)
NozomiДата: Четверг, 24.05.2012, 08:52 | Сообщение # 5
высоковольтные провода тоже глянь
kreonДата: Четверг, 24.05.2012, 14:49 | Сообщение # 6
Проверь свечу, если она чорная, то проверяй воздушник, скорее всего он засран.
Если не поможет - ковыряй датчики.
Zwarte-zeeДата: Суббота, 02.06.2012, 23:56 | Сообщение # 7
Quote (kreon)
Совет дельный, но неприменимый. Я не знаю, где там датчики.
Все решилось непонятно как. Я снимал бак, перевернул его, чтоб посмотреть, как добираться до топливного фильтра. Посмотрел, поставил бак на место чтоб на выходных заняться мотом. Но мот завелся и поехал как ни в чем ни бывало. Видимо, в баке какашка плавает и затыкает топливозаборник.
