Пятница, 31.01.2025, 23:58
Замена тормозных шлангов
bnuckaДата: Среда, 18.06.2014, 01:03 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Pegaso 650 99 год
Всем привет!
Меняю базовые тормозные шланги на армированные.
При замене заднего шланга возник ньюанс.
Старый шланг имеет определенную заводскую форму и далеко находится от цепи.
Армированный шланг не имеет жесткой формы и поэтому находится очень близко к цепи.
Есть опасение, что в самый неподходящий момент цепь и шланг могут встретиться и тогда будет атас...
Насколько сильны мои опасения или нет вероятности пересечения цепи и шланга?
MaressДата: Среда, 18.06.2014, 04:10 | Сообщение # 2
Дык это, на стяжку повесь, чтоб не болтался crazy
YarryДата: Среда, 18.06.2014, 04:26 | Сообщение # 3
Угу, все верно. Даже если на какой-нибудь кочке произойдет контакт, максимум чуть-чуть повредит пластиковую оболочку шланга.
Не ссы, все пучком, все гениальное придумали до нас... Правда не всегда гениальным воспользовались с первого раза, но это все все ерунда!
bnuckaДата: Среда, 18.06.2014, 09:14 | Сообщение # 4
Там стчжку не к чему крепить с той стороны (((
YarryДата: Среда, 18.06.2014, 14:22 | Сообщение # 5
Армированный шланг жесткий, его достаточно с одной стороны закрепить.
У меня он закреплен с левой стороны. Ничего не трет, даже с расслабленной цепью.
wertdДата: Пятница, 20.06.2014, 15:09 | Сообщение # 6
Мотоцикл: Aprilia Pegaso
У меня тоже ситуация с задним шлангом была, прошлый владелец его запустил ззади ролика, в итоге цепь прогрызла шланг, заменил на новый, пустил по ролику, и на всякий случай стяжку влупил, теперь не парюсь:)
Добавлено (20.06.2014, 15:09)
З.Ы. по поводу армированого шланга, не знаю как у всех, но у меня он по наружке идёт, поетому за цепь не переживаю
