Суббота, 01.02.2025, 08:58
  • Страница 2 из 3
Потек антифриз с отверстия возле сливного винта
dipДата: Среда, 16.07.2014, 01:19 | Сообщение # 16
Мотоцикл: Pegaso 650 i.e.
Подниму тему. Ибо проблема такая же как у ТС.
Цитата lexalepel ()
Там контрольное отверстие на крышке помпы! Возле сливного винта. С его капает!
Цитата lexalepel ()
Спасибо!Купил сегодня,10 сальников для помпы и 4 сальника для вала перекл. передач!Отдал за все 200 р.
Подскажи, в результате поменял ты сальник(и) помпы? Если да, то как её разбирал? Там вроде крыльчатка на валу крепится с помощью пружинного штифта. Так вот у меня ни как не получается его выбить.
Капает не сильно. Может действительно слить антифриз, продуть это отверстие воздухом и закачать туда полагающийся molykote 111?
Сообщение отредактировал dip - Среда, 16.07.2014, 01:21
YarryДата: Среда, 16.07.2014, 17:08 | Сообщение # 17
А почему нет то? Или просто лишний раз заморачиваться не хочется?
sauron_mtДата: Пятница, 25.07.2014, 12:52 | Сообщение # 18
Мотоцикл: Pegaso 1995
Если капает, molykote уже не поможет... Пружинный штифт нормально выпрессовывается, я подобрал сверло такого же диаметра и в какой-то оправе распрессовал это дело. Совет - ставьте сальники из фторкаучука (VITON) или еще лучше тефлоновые PTFE если найдете. Сальники из нитрильной резины - черные, те что в ремкомплекте идут для таких оборотов не подходят - сами изнашивабтся быстрее и вал пилят... Размеры сальников 10х26х7.
Я брал тут, только они подешевле были http://www.ebay.com/itm....fd9683.
Также, если будете снимать крышку, лучше бы сразу заменить сальник колена - система смазки подшипников коленвала через крышку. Я ставил тоже viton.
dipДата: Пятница, 25.07.2014, 23:08 | Сообщение # 19
Спасибо за совет и информацию. Я уж, наверное, отложу замену сальников до осени. Сейчас подтекание не сильное, а то и вовсе прекращается.
А пока подберу манжеты.
Единственное, не понял насчет сальника колена. Вроде нет там сальников вообще. Только подшипники скольжения.
P.s. А, сейчас почитал другое твое сообщение. Понял, что ты про двигатель до 1995-го года говоришь. У меня Пегас 2001-го. Интересно а размеры сальников помпы те же?
Сообщение отредактировал dip - Пятница, 25.07.2014, 23:18
YarryДата: Суббота, 26.07.2014, 13:01 | Сообщение # 20
Размеры сальников те же, парт номер разный. И вроде состав поменяли.
sauron_mtДата: Воскресенье, 27.07.2014, 23:30 | Сообщение # 21
Подшипники коленвала смазываются с левой крышки - маслянная магистраль с насоса - отверстие в крышке - в крышке стоит сальник в который вставляется коленвал:
НУДНЫЙДата: Среда, 31.12.2014, 19:25 | Сообщение # 22
После 2х месячного простоя потек тосол с отверстия под помпой.Я в шоке ! Пришел в гараж а под мотом лужа .В чем причина?
Добавлено (31.12.2014, 19:25)
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ !!!!!!!! smile
brauzerДата: Среда, 07.01.2015, 19:35 | Сообщение # 23
Мотоцикл: Pegaso 650 - 97"
Ну судя по вышеописанному - причина в сальниках помпы. Т.е. нужно сливать антифриз, вскрывать эту крышку, которая на 5 болтах. И там у помпы внутри сальники где-то стоят. Им кирдык.
НУДНЫЙДата: Суббота, 27.06.2015, 22:56 | Сообщение # 24
Ребята привет.Поменял сальники на валу помпы не могу поставить крышку сцепления назад . Снял ее легко а назад не идет что то мешает.Какая последовательность ?
-AS-Дата: Суббота, 27.06.2015, 23:24 | Сообщение # 25
НУДНЫЙ, если мне память не изменяет, то нужно покрутить вал сцепления, что бы он вошел в зацеп с зубчатым штоком...
motosdsДата: Суббота, 29.04.2017, 14:03 | Сообщение # 26
Тоже обнаружил лужицу антифриза под мотом. Капает из технологического отверстия помпы когда мот остывает. Т.е. приезжаешь к гаражу-все сухо, а приходишь на следующий день-лужа. В общем скоро полезу менять сальники, сделаю фотоотчет. Кстати сальники 2шт считаю должны быть в запасе каждого Пегасовода при пробеге коня около 50000 км. Витоновые продают в Москве по 124 руб/шт. Гуглите ООО "РТИ-М" Режим работы:
ПН-ЧТ: 10:00 - 18:00
ПТ: 10:00 - 16:00
СБ-ВС: выходные
Адрес: Россия, Москва, ул. Амурская, 2, строение 11.
Почтовый адрес: Россия, 107553, а/я 14.
Телефон: +7(495)761-60-87
Факс: +7(495)229-47-72
E-mail: info@oilseal.ru
Отправляют почтой или ТК по России.
И.В. Сталин
motosdsДата: Вторник, 02.05.2017, 10:37 | Сообщение # 27
Поменял сегодня сальники помпы. Штифт на крыльчатке, что снаружи выбивать не надо ! Все меняется элементарно. Переворачиваем крышку и черную шестерню легко и без усилия стягиваем например съемником подшипников генератора авто. далее вытягиваем вал с крыльчаткой наружу и выбиваем старые сальники. Новые загонял постукивая через головку подходящего диаметра. Единственное что, не было моликота 111 под рукой и я заложил между сальниками литола чуток...
Теперь лезу менять цепь ГРМ, но это опишу в другой теме.
Прикрепления: 3357253.jpg (235.0 Kb) · 5471142.jpg (209.3 Kb)
И.В. Сталин
vovik170Дата: Вторник, 02.05.2017, 18:13 | Сообщение # 28
а какие симптомы замены, звон или натяг вышел весь? Может кто попутно объяснить как ручной натяжитель правильно обслужить-что бы натянуть цепь ГРМ?
MaressДата: Среда, 10.05.2017, 19:35 | Сообщение # 29
vovik170, цепь ГРМ натягивать не нужно) Натяжитель просто провисание выбирает. Он просто выдвигается за счет пружинки до упора в цепь и срабатывает стопор.
vovik170Дата: Пятница, 12.05.2017, 08:37 | Сообщение # 30
На днях разобрал свой натяжитель, периодически , если ехать по трассе и резко открыть газ--были глухие стуки. Маленькая пружинка торчала из поршня на 0.5 мм, сравнил с новой пружинкой--размер одинаков, подложил шайбу(пружинка стала торчать из поршня на 1мм), затянул большую на 6 оборотов.Вроде стала тише. Думал, может у меня растянулась цепь. Стуки, похожи на метал(но глухие), наблюдаются переодически, в основном на передачах выше 1.
  • Страница 2 из 3
