Воскресенье, 24.11.2024, 09:43
привод спидометра
AssaultRifleДата: Вторник, 06.05.2014, 15:17 | Сообщение # 1
расскажите - шестерня пластиковая отдельно продаётся, или да здравствует покупка привода в сборе?
Nikola48Дата: Вторник, 06.05.2014, 15:58 | Сообщение # 2
в свое время был озадачен вопросом, отдельно не видел...
разве что от скутеров подбирать)))
Сам грешил на привод, а оказалось слизало квадрат на тросике спидометра.
AssaultRifleДата: Вторник, 06.05.2014, 16:05 | Сообщение # 3
да, я помню твоё описание. Нет, у меня всё чётко - пластиковая шестерня как голова Геринга
motosdsДата: Вторник, 26.04.2016, 12:21 | Сообщение # 4
Снимал переднее колесо и при установке его обратно поставил так как на прилагаемом фото. По логике должен буртик привода цепляться за прилив пера. Я поставил буртик привода после прилива. Спидометр работает и привод не прокручивается. Правильно ли я установил привод спидометра ? Гляньте на своих кониках.
Прикрепления: 9561442.jpg (345.4 Kb)
И.В. Сталин
vovik170Дата: Вторник, 26.04.2016, 12:34 | Сообщение # 5
есть идея. Если у вас в городе есть люди с 3Д принтерами, несёте к ним и делаете. Будет дешевле новой. По ресурсу зависит от материала.
MarsikusДата: Вторник, 26.04.2016, 14:50 | Сообщение # 6
Деталь довольно сложная и мелкая. При этом на многих фотах видел, что по периметру трескается и отваливается ободочек, служащих в качестве пыльника.
vovik170Дата: Вторник, 26.04.2016, 15:34 | Сообщение # 7
Я выставку сосещал не давно, говорил с несколькими владельцами этих принтеров, от всех почти одно и тоже: сложность значение имеет посредственную, материал-- прочный материал, это сроки на поставку. Если будешь покупать родную, обрати внимание они разные по передаточному значению или будет больше или меньше чем нужно показывать.
wertdДата: Вторник, 26.04.2016, 17:12 | Сообщение # 8
Мотоцикл: Aprilia Pegaso
Стояла также, вроде как правильно, прокручиваний небыло
MaressДата: Вторник, 26.04.2016, 21:05 | Сообщение # 9
Привод стоит правильно.
Проблема 3д принтеров это низкая точность, у меня друг рабочие колёса для насосов печатает, говорит +-1мм точность.
Я покупал привод с аф-1 за тогда ещё тыщу рублей, но передаточное отношение было другое) И мопед по спидометру с трудом ехал 120) Но пластиковые шестерни одинаковые, видимо сам червяк отличается.
Можно посмотреть подобный привод у китайцев, мб что-то да найдётся.
Добавлено (16.12.2018, 16:48)
Поднимаю тему)
Вобщем сожрало у меня вторую шестерню, причина проста - бронзовая втулка, на которую накручивается трос и в нее же упирается червяк со временем этим самым червяком съедается, он начинает люфтить и съедает зубья.
Новый привод стоил 5к плюс доставка - имхо очень дорого. Поэтому я взял себя в руки и наконец то нарисовал шестерню, а друг мне ее распечатал на 3д принтере) Пришлось немного доработать наждачкой внутренний диаметр, но вроде все огонь) буду проводить ходовые испытания.
Вот фото:
vovik170Дата: Понедельник, 17.12.2018, 08:10 | Сообщение # 10
Цена вопроса если заказывать?
LimUSДата: Понедельник, 17.12.2018, 11:37 | Сообщение # 11
Maress, а что за материал, из которого выполнялась печать?
Добавлено (17.12.2018, 11:37)
BenderДата: Вторник, 18.12.2018, 11:15 | Сообщение # 12
Мотоцикл: Aprilia Pegaso 650ie
Такая же беда произошла, слизало зубья на шестеренке. Зашел в магазин, где продают запчасти на китайские скутеры и отечественный мотопром, за 150р купил похожую от какого-то китайского мопеда. Оказалось, что абсолютно одинаковая.
Прикрепления: 6213810.jpg (121.0 Kb)
MaressДата: Вторник, 18.12.2018, 17:38 | Сообщение # 13
Bender, я вот чет до магазина с китайскими зч так и не дошел)
LimUS, материал абс пластик
vovik170, Если тема интересна можем напечатать пробную партию из 5-10шт, цена мне видится рублей 500, ибо меньше нет смысла заморачиваться)
Petr82Дата: Четверг, 20.12.2018, 08:47 | Сообщение # 14
Мотоцикл: Aprilia Pegaso Cube
Maress, мне интересно было бы на запас, если что. А от китайского скутера когда ставил, там шестерня на 1 или два зуба отличалась, что практически не было заметно визуально, но спидометр врал киломметров на 20. Потом заказал с af1, там оказался червяк другой. В итоге из двух собрал один. А заказывать надо второй партнамбер, там их два. И этот второй я находил только на ибее.
MaressДата: Пятница, 21.12.2018, 11:56 | Сообщение # 15
Petr82, у меня такая же ситуация с редукторами произошла, тоже заказал с аф1 подешевле и использовал только шестерню, но и ее слизало. Я выше писал, если хотите продлить жизнь шестеренке следите за осевым люфтом червяка, он у меня подсожрал бронзовую втулочку.
