Среда, 05.02.2025, 19:49
  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
Карбюраторы на Пегасе 97
yalta-krimeaДата: Понедельник, 07.05.2012, 22:53 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Пегас 97 года
Не могу найти информацию по карбам помогите
KolesoДата: Вторник, 08.05.2012, 11:17 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Pegaso Strada
Мануал на Априлию Пегаса 650 "97 г
тут смотрел?
yalta-krimeaДата: Вторник, 08.05.2012, 21:14 | Сообщение # 3
да с этого и начал
yalta-krimeaДата: Вторник, 08.05.2012, 21:16 | Сообщение # 4
http://suzuki-dr-big-750.howto.cz/mikuniBST33.php вот самая интересная инфа по карбам что нашел
intelligentДата: Пятница, 01.02.2013, 19:25 | Сообщение # 5
Мотоцикл: Aprilia Pegaso 650 00 CUBE
Да, как настраивать карбюраторы на Aprilia Pegaso?
YarryДата: Пятница, 01.02.2013, 23:17 | Сообщение # 6
Попробуй почитать тут, правда на аглицком cool
Вот чего пишут на кикстартере правда под прямоток настройка...
Цитата
Ну чтож, испытания прохватом на 350 км пройдены.
Итак жиклеры поставил 117,5 (Опять спасибо Кумычу)
Иглы в мануальном
Винт качесмтва ХХ 3
Крейсер вырос до не напряжных 130-140 и самое главное расход в таком режиме 5,2л/100
УРА товарищи, долой прошлогодние 6,5!!!!
гг, гыпыэс посчитал 357,5 км, время пути 4ч19мин (с пятничными пробками киева) средняя скорость пути 80 км час, средняя скорость движения 84 км/час.
Я ТАК БЫСТРО К РОДИТЕЛЯМ ЕЩЕ НИКОГДА НЕ ПРИЕЗЖАЛ!!!
И это с учетом трех загруженных чумаданов:)
я рад!!!
Сообщение отредактировал Yarry - Пятница, 01.02.2013, 23:55
DriverXДата: Воскресенье, 13.10.2013, 10:24 | Сообщение # 7
Мотоцикл: aprilia pegaso 650
В мануале четко написано ставить винт качества на 2 оборота. и еще рекомендую ставить новые резинки, а то от вибрации можно их потерять)))
vladfox85Дата: Понедельник, 24.03.2014, 20:28 | Сообщение # 8
Мотоцикл: Aprilia Pegaso Cube 650 1998
Всем доброго дня! Может кто подскажет, а то уже голова пухнет. Были вот такие синдромы : завел, прогрел, поехал не поехал, начинал дергаться и глох постоянно. Без нагрузки поворачиваешь газ доходим до 5300 об/мин и стрелка тахометра начинает биться в конвульсиях и обороты выше не идут. Дальше веселее, начал бенз ливом из карбов на улицу лететь. Заказал с Allegro.pl Б/У карбы, фильтра, у нас в МОТО31 их перебрали, почистили, отсинхронили, поменяли свечу - после этого: четкие холостые, все сухо, плавно на ходу добавляем газ - все гуд, если резко - глубокий затык(делаем газ меньше все проходит). У меня такое ощущение что тупо заливает не успевает переваривать. На СТО говорят может катушка или датчик. Может попросить регулировками побаловаться беднее/богаче?
Добавлено (24.03.2014, 20:28)
Еще вопрос - может свеча гавеная попалась NGK. Какую лучше поставить?
YarryДата: Понедельник, 24.03.2014, 23:48 | Сообщение # 9
А почему бы и нет?
То что пишут в мануале - это для сферического мотоцикла в вакууме, то есть для средне-статистического, а каждый мот требует индивидуального подхода, прямо как женщина. tongue
MaressДата: Вторник, 25.03.2014, 03:24 | Сообщение # 10
vladfox85, вообще выкрути свечу и посмотри на цвет) А так чувствуется же беднит мопед или богатит. Если при резкой прогазовке обороты размазанно и медленно падают до холостых, то признак бедной смеси, если же наоборот при резком прогазовывании вяло набирает обороты, но скидывает как надо - богатая.
У меня был косяк иногда мотик при неудачном стечении обстоятельств при открытии газа начинал глохнуть где-то на 2-3к если ехать на 2 передаче, открываешь ручку, а он просто урурурур а потом резко бах и поехал. Что было - хз, за зиму снимал карбы, продул и подрегулировал, видимо богатили чутка, при пробной поездке не повторялось)
лучше самому это делать, ибо никто лучше пилота не может понять, что происходит с мотоциклом и как нужно сделать) выехал, покатался у гаража, если надо приехал, подкрутил, ещё прокатился и т.д.
vladfox85Дата: Вторник, 25.03.2014, 22:36 | Сообщение # 11
Спасибо за совет. У меня похоже богатая смесь ручку газа резко побольше крутанешь обороты пошли вверх до 5000 с копейками и затык, чуток ослабишь ручку пошел дальше набирать обороты. Скидывает обороты хорошо а набирает с головником. Попробую беднее сделать.
MaressДата: Среда, 26.03.2014, 01:54 | Сообщение # 12
vladfox85, можешь сначала попробовать с подсосом прокатится, если ещё хуже будет, то значит богатит, если лучше то беднит wink
vladfox85Дата: Среда, 26.03.2014, 21:02 | Сообщение # 13
Спасибо, попробую!
Добавлено (26.03.2014, 21:02)
Прогрел, поехал, разгон, опять тупит - подсос по маленьку подкидывал ситуация не лучше точно, еще больше тупит. Может свеча не та стояла, а я по ней такую же взял. Кто подскажет - модель свечи, что по ФЕН ШУЮ стоит? wink
JurikДата: Среда, 26.03.2014, 21:38 | Сообщение # 14
Мотоцикл: pegaso 650
NGK DR8EA Недавно смотрел мануал и купил такую себе,но стояла с другими буквами.
MaressДата: Четверг, 27.03.2014, 18:40 | Сообщение # 15
vladfox85, Мне кажется, что свеча тут не при чём. либо система питания, либо система зажигания. Из-за неправильного калильного числа мопед не может начать тупить. Калильное зажигание только может быть.
на холодную более-менее едет? Если да, то это ещё один признак богатой смеси wink
не ленись, покрути карбы.
  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
