Пятница, 31.01.2025, 21:05
  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
Карбюраторы на Пегасе 97
VijtorДата: Четверг, 16.05.2019, 10:16 | Сообщение # 136
Мотоцикл: Aprilia pegaso 650 2002
Привет. Бывает Априлиа 2002 года на карбюраторе? На щитке приборов есть лампочка с инжектором нарисованным. Но на руле рычаг обогатителя.
LimUSДата: Четверг, 16.05.2019, 21:28 | Сообщение # 137
Vijtor, на инжекторе тоже есть обогатитель biggrin .
При включении зажигания бензонасос жужжит? Краник внизу бака отсутствует? Значит инжектор.
На НАШЕМ инжекторе даже есть винт регулировки оборотов холостого хода! Ибо инжектор очень примитивен, правильнее ЭТО называть электронный карбюратор. biggrin
VijtorДата: Понедельник, 20.05.2019, 13:23 | Сообщение # 138
Спасибо друг. А то я заказал мотоцикл с Владивостока, а пока ждал, рассматривал фото. Смотрю - обогатитель. Думаю, приплыли. А оно вот как.
UriFrolovДата: Среда, 07.09.2022, 19:58 | Сообщение # 139
Мотоцикл: Aprilia Pegaso Cube
Всем привет! Пегас 98 года с какого то момента начал жрать 10 литров на сотню. И черный дым при прогазовке. Перебрал, поменял все резинки, мембраны,.запорные иглы поплавков. Жиклёры родные 112,5. Ставил разные, на помогает. Решил засунуть в воздушный фильтр телефон и посмотреть что творится в карбах при работе. На холостом ходу из под иглы видно как идёт топливо. А при небольшом открытии дросселя оно летит во всю. Вопрос - должно ли топливо с гтж идти на холостом ходу?
Добавлено (22.09.2022, 13:25)
В общем, проблема расхода решена опусканием игл в нижнее положение. Стало 6 л/100 км в среднем. Но на скоростях более 100 стал похуже разгоняться, хотя терпимо даже с пассажиром. При осмотре игл, выявил довольно заметный износ на игле. Скорее всего нужно поменять пару игла-эмульсионная камера, тогда на всех режимах карб будет работать хорошо. Осталось только подобрать на алике подходящую. Заказывыл ремкомплект на Mikuni BST33. Там и игла и эмульсионка совсем другой формы.
RonyДата: Четверг, 17.11.2022, 00:16 | Сообщение # 140
Мотоцикл: Aprilia PEGASO 650 1995
Привет, заказал на Авито иголки новые для поплавочной камеры. Цена 150 руб./шт.
Если кому нужно, рекомендую, новенькие внутренние пружинки- это оказывается - очень важно
Авито
Добавлено (17.11.2022, 00:20)
https://www.avito.ru/moskva....sharing
Вроде прикрепилась ссылка
Добавлено (17.11.2022, 00:22)
Параметры для уточнения, которые он спросил - помимо марки карба и мотоцикла:
- 15 мм - от кончика резинового до подпружиненной втулки
- Толщина металлической части 4х4 мм (прямоугольной части)
- Вместе со скобой примерно 17 мм
Прикрепления: 2853964.jpg (642.6 Kb)
  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
