Суббота, 01.02.2025, 04:51
  • Страница 1 из 3
Сальники в Вилку
kabanchikДата: Пятница, 04.05.2012, 00:23 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Pegaso 650 i.e.
неожиданно засопливило перо вилки и возникла необходимость менять сальники.
Собсно вопрос - какие нужны? от чего подойдут? где в москве купить?
Мот - Пегас 2003 г.в.
Сообщение отредактировал kabanchik - Пятница, 04.05.2012, 00:23
NozomiДата: Пятница, 04.05.2012, 09:15 | Сообщение # 2
можешь попробовать заказать здесь, только не ДХЛ а обычной почтой (ДХЛ мою детальку завернул в Москве и отправил обратно в Италию...)
http://www.athenaparts.com/eng....aso-650
kabanchikДата: Пятница, 04.05.2012, 10:54 | Сообщение # 3
Nozomi, так там размеры сальников разные. интересует какой конкретно заказывать
NozomiДата: Пятница, 04.05.2012, 11:19 | Сообщение # 4
ну разбирайся сам, наводку я тебе дал.
плюс в том что это не китай какой нить, а известная фирма, и цена подъемная в отличие от оригинал. Априлия
nikita7649066Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 01:36 | Сообщение # 5
Мотоцикл: aprilia pegaso 650
Интересует информация
pegaso 650 1998 сколько масла в 1но перо заливать и какое ?
заранее спасибо !
Nikola48Дата: Понедельник, 03.06.2013, 00:43 | Сообщение # 6
Fork oil (right fork tube and left fork tube) 430 cm3
Или 140 мм от от верха пера вилки в сложенном состоянии с вытащенной пружиной
По вязкости не подскажу, мануал рекомендует от 5w до 20w
Себе купил 10w, ждет своей очереди
Кстати, сальники в вилку пегаса 97-2000 вот такой размерности: 40*52*10/10.5
ARI.023
Athena P40FORK455050
nikita7649066Дата: Понедельник, 03.06.2013, 02:01 | Сообщение # 7
Большое спасибо !
сальник купил давно
масло 10 w
Разобрал и от верха пера на 160 мм отверстие переливное ( я так понял )
если налит 140 мм от верха масло пойдет на сальник ( наверно ) и я так понимаю он не должен в масле плавать ?
Вопрос :
Я собрал и залил только 300 г масла, повлияет это на работу вилки ?
Заранее спасибо !
YarryДата: Понедельник, 03.06.2013, 14:21 | Сообщение # 8
Конечно повлияет. Не надо экономить на масле даже в каше, а тем более на моте.
Обычно на банках с маслом для амортов пишут, какое оно, SOFT - мягкое, Medium - среднее, HARD - жесткое.
Есть еще промежуточные варианты типа, Medium-Hard или Medium-Soft. На асфальте хороша более жесткая вилка, меньше клюет мот при торможении, лучше держит дорогу в поворотах. Для бездорожья лучше мягкое, комфортнее ездить и рулиться получше. Выбирай от того как мот пользуешь.
Я лью или Medium или Medium-Hard.
MaressДата: Среда, 14.01.2015, 16:09 | Сообщение # 9
у меня на сальнике написано 52,2. Сальник на 52,0 нормально встанет, болтаться не будет?
YarryДата: Пятница, 16.01.2015, 15:24 | Сообщение # 10
По идее не должен, но только смотреть...
MaressДата: Понедельник, 19.01.2015, 21:46 | Сообщение # 11
Посмотрел сайт атены, там написано, что подходят. Купил, померил, один в один smile
LegkijДата: Среда, 02.09.2015, 09:43 | Сообщение # 12
Моя история про сальники: купил я мот, сопливил левый сальник. Съездили на Нашествие (650км в одну сторону) и сальник потек. Ну ладно - пора. Тем более предстояла поездка в Европу. Поменял. Съездили 2000 км, опять сопливит. При этом перо вроде в хорошем состоянии, первым менял правы сальник и косячил там, левый менял уже со знанием дела. Подумалось мне, что может быть это из-за того, что когда мот стоит на боковой подножке, левое перо чуть сжато. Что скажите на этот счет?
MarsikusДата: Среда, 02.09.2015, 13:07 | Сообщение # 13
Фигня это из оперы "бережной эксплуатации".
LegkijДата: Среда, 02.09.2015, 13:34 | Сообщение # 14
ну тогда хз! перо норм, справа там косячно сальник ставил, боялся там потечет. а сальники менять каждый месяц тоже не серьезно
vovik170Дата: Четверг, 03.09.2015, 11:41 | Сообщение # 15
может есть канавка на пере, камень или ещё, что попало под монжету и проточило. Внимательнее посмотреть и на то как стал сальник в своё место, ну самое плохое люфт, т.е. износ пера-- если внутри(труба в трубе стоит через направляющие и они изнашиваются) разбились диаметры, то сальник тут не поможет.
Сообщение отредактировал vovik170 - Четверг, 03.09.2015, 11:41
  • Страница 1 из 3
