Воскресенье, 24.11.2024, 16:49
Задняя звёздочка.
TaifitДата: Пятница, 14.03.2014, 09:37 | Сообщение # 1
Кто в курсе, поведайте различные ньюансы по количеству зубьев задней звезды на Пегасо Трайл 650, допустимые отклонения и тд.
YarryДата: Пятница, 14.03.2014, 14:15 | Сообщение # 2
вот топик про звездный калькулятор
http://www.aprilia-club.ru/forum/15-357-1#3637
motosdsДата: Пятница, 23.09.2016, 10:34 | Сообщение # 3
Вернусь к старой теме. Долго ехал в дождь. На следующий день смазывая цепь обратил внимание на то, что задняя звезда имеет люфт заметный. Ничего не шумит, накат нормальный, но рукой явно могу покачать заднюю звезду. А как у Вас ? Может так и должно быть ? В начале сезона демпферы смотрел на звезде - целые.
И.В. Сталин
vovik170Дата: Пятница, 23.09.2016, 10:53 | Сообщение # 4
Люфт быть может, но не большой. Колесо тоже болтается?
Nikol9shkaДата: Пятница, 23.09.2016, 11:55 | Сообщение # 5
Я обратил внимание , что появился люфтик на передней звезде .
И блин посыпались сухари из моей цепи !!
Натянул цепь под свой вес и вес супруги , что б с не сильно большим провисом 3.5-4 см
Попросил товарищ его подвезти , а вес у него под 85 кг
И приплыли , приехал в гараж и охренел , цепь в одном месте висит труба. А чуть колесо провернул где сухари на месте норм .
Придется цепь покупать новую . Эта сезон откатала . ОБИДНО
MaressДата: Пятница, 23.09.2016, 16:21 | Сообщение # 6
Nikol9shka, имеет смысл менять весь комплект в сборе. Вытянутая цепь тянет за собой звезды, а звезды цепь и тд.
Я этим летом тоже доездился, цепь слетела biggrin хорошо это было на 5 км/ч. В итоге натянул ее и поехал менять)
Большой люфт в осевом направлении может говорить о подходящем подшипнике, но у шарикового люфт по оси допустим.
MarsikusДата: Пятница, 23.09.2016, 18:26 | Сообщение # 7
Там же резиновые демпферы есть, в зазорах их звезда и качается.
motosdsДата: Суббота, 24.09.2016, 07:37 | Сообщение # 8
Заднее колесо не люфтит. Посторонних шумов нет. Посмотрите как у Вас, з/звезда чуть люфтит ? Может это нормально из за демпферов ?
И.В. Сталин
timmyДата: Суббота, 24.09.2016, 18:20 | Сообщение # 9
Мотоцикл: CBF1000FA
Поставил недавно новые звезды (afam) и цепь DID VX2 золотистую. Цепь то натягивается то ослабляется (до этого так же было). Думал, что проблема в подшипнике демпфера и ступичных, так как один подклинивал и ещё один выношен сильно был. Заменил всё на новое - ничего не изменилось. Перечитал кучу форумов, оказывается, и такое бывает на новых звёздах. Скорее всего, звезда немного овальная. Прошёл около 2.5 тыс, и разность натяжка/ослабление стала не такой большой, как мне показалось.
Скорее всего проблема в бракованных запчастях или вообще подделка.
Petr82Дата: Воскресенье, 25.09.2016, 08:03 | Сообщение # 10
Мотоцикл: Aprilia Pegaso Cube
У меня было такое. Задняя звезда была JT. В отличие от оригинала имеет чуть больший посадочный диаметр из-за чего при установки может стать не ровно. После того как отцентровал проблема ушла. Отцентровать можно к примеру кусочками жести от банки пива. Хотя я делал на глаз.
Сообщение отредактировал Petr82 - Воскресенье, 25.09.2016, 08:04
vovik170Дата: Воскресенье, 25.09.2016, 15:28 | Сообщение # 11
я ставлю только SUNSTAR , и звезду и цепь.
motosdsДата: Понедельник, 26.09.2016, 07:47 | Сообщение # 12
Кстати цепь-звезды в начале сезона поставил новые.
И.В. Сталин
MarsikusДата: Понедельник, 26.09.2016, 13:16 | Сообщение # 13
Совершенно нормально.
motosdsДата: Понедельник, 26.09.2016, 13:54 | Сообщение # 14
Ну наконец то ! Спасибо ! Кирилл, у тебя то же рукой можно заднюю звезду покачать ?
И.В. Сталин
MarsikusДата: Вторник, 27.09.2016, 11:53 | Сообщение # 15
Я попробую сегодня вечерком в гараже. На Хонде точно можно, не раз качал уже ))
Добавлено (27.09.2016, 11:53)
Да, есть немного, буквально на несколько градусов можно покачать звезду, удерживая колесо неподвижным.
