Суббота, 01.02.2025, 03:02
Задняя звёздочка.
Депутат-SAVAДата: Среда, 19.04.2017, 13:47 | Сообщение # 16
Моя тоже на демпферах качается... Я думаю это нормально.. Главное что бы не сильно качалась...))
Добавлено (19.04.2017, 13:47)
Такой вопрос, мотобратья,- кто какие з/звезды (количество зубьев) устанавливал? Как изменялся крейсер и максималка? Какая тяга на подъём? Как влияет на расход? И на конец, как влияет на комфорт управления...?)
MaressДата: Среда, 19.04.2017, 19:17 | Сообщение # 17
Депутат-SAVA, поставил заднюю на зуб меньше - разницы не заметил.
Petr82Дата: Четверг, 20.04.2017, 08:14 | Сообщение # 18
Мотоцикл: Aprilia Pegaso Cube
Депутат-SAVA, поставил переднюю на зуб меньше. Стало гораздо комфортнее. В городе в потоке третья, в затычных местах вторая.. До этого порой приходилось включать первую. У нас горы и серпантины. Мотор теперь уверенно тянет с 3500 на третьей без ощущения издевательства над ним. Максималка не изменилась, на 155 до максимальных оборотов есть запас. Хотя и больше не разгоняется. Правда проверить особо негде. Расход топлива хз. Может немного увеличился, а может и нет. На f650 faq тоже положительные отзывы про звезду на зуб меньше. У меня возникло подозрение что стандартные звёзды ставили в угоду максимальной экономичности на крейсере. Я уже тысяс тридцать проехал с таким вариантом звезды, второй раз ставлю. На сток переходить даже не планирую.
Депутат-SAVAДата: Четверг, 20.04.2017, 16:14 | Сообщение # 19
На зуб меньше- это сколько зубов то?
MaressДата: Четверг, 20.04.2017, 20:09 | Сообщение # 20
Депутат-SAVA, Развлекайтесь)
Petr82, при том же стиле езды расход и не должен вырасти) У мотора просто обороты выше, а дроссель открыт меньше. Грубо говоря при том же стиле езды требуется та же мощность.
Lexx333Дата: Среда, 14.06.2017, 16:39 | Сообщение # 21
Поставил заднюю на 2 зуба меньше, крейсерская скорость увеличилась километров на 10, обороты упали, расход соответственно тоже biggrin НО! щелкать передачки стал заметно почаще:( в основном вниз, так как при движении в основной массе потоков, скорость потока всегда где-то "между" передачами получается biggrin
vovik170Дата: Четверг, 15.06.2017, 08:28 | Сообщение # 22
зато по трассе экономичнее.
Lexx333Дата: Четверг, 15.06.2017, 11:58 | Сообщение # 23
vovik170, так для этого и брал:) Еду 120 на тахометре 5, если кого-то обогнать или еще что-то то уже запаса практически нет, а так еду те же 120 а на тахометре 4 happy
MaressДата: Четверг, 15.06.2017, 19:04 | Сообщение # 24
Lexx333, хз, как раз таки на 5 передаче со 120 с 5 тыщ ускоряться самое то, если ставить звезду на зад меньше, то мопеду уже будет тяжелее и придётся щёлкать вниз. То же и про экономичность - спорная штука, ибо энергии для движения в обоих случаях требуется одинаковое количество)
MarsikusДата: Четверг, 15.06.2017, 19:45 | Сообщение # 25
Чем ближе к пику момента, тем быстрей ускоришься. А пик на 6500.
Petr82Дата: Четверг, 15.06.2017, 19:55 | Сообщение # 26
У меня тоже со 110-120 до 140 пуляет отлично. Передняя на зуб меньше.
MaressДата: Четверг, 15.06.2017, 20:13 | Сообщение # 27
Marsikus, пик момента на 5500, максимальная мощность на 6750
Пик момента обычно означает наилучшее наполнение цилиндра, что (могу ошибаться!) говорит о режиме работы с максимальным кпд мотора.
Кстати, что интересно, мерил скорость с задней звездой на зуб меньше - максималка около 150 по навигатору (160 по спидометру) при 7к оборотов) Но и разгоняется до них мопед уверенно)
motosdsДата: Четверг, 02.08.2018, 13:57 | Сообщение # 28
Все таки умер подшипник 6204 в задней звезде. Ехал вдоль забора, звук отражался и было слышно как гудит моц в движении. Кто будет менять его не забывайте, что под сальником стопорное кольцо и внешнюю втулочку лучше забивать в подшипник когда уже запрессовали сальник.
Вот только вопрос, кто как вытаскивает и ставит заднее колесо ? У меня на центральной подножке одному почему то с трудом получается, мешает тормозной диск и тяжело вставить звезду в колесо. Резина 160-80.
И.В. Сталин
MaressДата: Среда, 08.08.2018, 10:44 | Сообщение # 29
motosds, сток резина 130/80. Сфоткай если не трудно как резина сидит на диске biggrin
motogammaДата: Понедельник, 18.02.2019, 23:27 | Сообщение # 30
Группа: Партнеры
Общее число зубьев на звездах должно быть НЕЧЕТНЫМ, а количество звеньев цепи – ЧЕТНЫМ!
Это способствует равномерному износу цепи и зубьев звездочек.
1 зуб ведущей звезды равен 4 зубам ведомой и примерно 10 км
На инжекторном Пегасе задняя звезда на 1 зуб меньше 46 вместо 47 на карбе
