Пятница, 31.01.2025, 18:39
Помогите с задним крылом и держателем номера на SXV 5.5
opelevo500Дата: Воскресенье, 28.07.2013, 14:32 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia sxv 5.5
Помогите найти заднее крыло и держательно рег.знака (номера)
Жду его вот таким:
Прикрепления: 6226204.jpg (459.6 Kb)
dimapilotДата: Понедельник, 29.07.2013, 08:56 | Сообщение # 2
Зачем он на таком моте ??? Если очень надо - купи на ебее...
Лучше закажи себе брызговик на задний амморт... Запескоструит шток без него...еще защита радиатора очень полезная весч)
opelevo500Дата: Понедельник, 29.07.2013, 09:04 | Сообщение # 3
Подскажи пожалуйста задний фонарь на чем держится?
Добавлено (29.07.2013, 09:04)
dimapilot, можно с тобой связаться по телефону?
dimapilotДата: Понедельник, 29.07.2013, 10:43 | Сообщение # 4
фонарь вместе с поворотниками висит на хвосте...но можно и на кронштейне подвесить...
по тел не получится...на море отдыхаю...скайп сброшу...
opelevo500Дата: Понедельник, 29.07.2013, 10:45 | Сообщение # 5
А накладки на приборку у тебя нет? Ты вроде приборку брал
dimapilotДата: Понедельник, 29.07.2013, 10:47 | Сообщение # 6
есть но покоцаная...надо клеить...
opelevo500Дата: Понедельник, 29.07.2013, 10:55 | Сообщение # 7
Давай куплю
Добавлено (29.07.2013, 10:55)
Под по краску за клеиться?
opelevo500Дата: Понедельник, 29.07.2013, 11:01 | Сообщение # 8
У меня ее ваше нет
Прикрепления: 4398814.jpg (149.7 Kb)
dimapilotДата: Понедельник, 29.07.2013, 18:29 | Сообщение # 9
не помню по ремонту...как зимой упал на льду так снял и не подходил...сейчас для соревнований воткнул просто приборку без кронштейна и без фары...
opelevo500Дата: Вторник, 30.07.2013, 08:47 | Сообщение # 10
dimapilot, чем отличается VDB ?
dimapilotДата: Вторник, 30.07.2013, 09:28 | Сообщение # 11
тара писал...
А VDB отличается почти всем - облегченная рама, подрамник, доработанный мотор(клапана, распредвала, поршня, облегченный маховик, все болты титановые, статор облегченный, проскальзывающее сцепление), проводка гоночная, литиевый аккумулятор, карбоновый бак, титановая выхлопная, перезалиты топливные карты, карбоновый обвес, титановые подножки, карбоновые бескамерные колеса(в более новых моделях в старых алюминиевые), траверсы(изменена геометрия и облегчены), вилка и аморт (полностью другая начинка), тормоза передние брембо или берингер аэротек, гидравлическое сцепление, укорочен на 3 см маятник. И еще куча других ништяков про которые я забыл. А вот по поводу того есть ли они в продаже, нужно точно знать что это заводское VDB а не переделанный обычный, ибо VDB действительно большая редкость. В данный момент я знаю о продаже 2х VDB, один в Австралии, другой в Британии.
ElCaminoLVДата: Вторник, 30.07.2013, 15:29 | Сообщение # 12
Мотоцикл: SXV 550
Privet!
U menja jestj takoj zadnjij fonarj s krepljenjijem dlja nomera
Jest i nje ochenj horoshij hvostjik, no derzhitsa
http://fotki.lv/lv/El_Camino/comments-37854771/
Otdam za 50EUR fonarj i hvostjik v podarok.
opelevo500Дата: Вторник, 30.07.2013, 22:11 | Сообщение # 13
ElCaminoLV, спасибо но уже заказал от своего года aprilii
ElCaminoLVДата: Среда, 31.07.2013, 11:59 | Сообщение # 14
Мотоцикл: SXV 550
Njet problem smile
Jesli chtoto escho interesujet, to mozhes sprosith, jestj koje kakije to detalji.
Obichnoje i VDB sidushka, perednjaja vilka, zerkala, 2 sht ruchki scepljenjija, Magura 195/5 tormoznoj cilindr, 2 cilindra, 2 porshnja, chtoto iz plastmas krasnih.
opelevo500Дата: Среда, 31.07.2013, 15:35 | Сообщение # 15
dimapilot, помоги с масленным фильтром
Добавлено (31.07.2013, 15:35)
Да и с воздушных
