Воскресенье, 19.01.2025, 17:12
  • Страница 2 из 3
Прошу помочь - надпись URGENT SERVICE
ZaslavskiyДата: Понедельник, 16.09.2013, 22:59 | Сообщение # 16
viper,
Я пытался уже сбросить эту ошибку через бортовой комп, не получается. Все тоже самое остается и все wacko
zviadi,
Разбился на моте со 140 км/ч - завалился на кочке.
Можешь подсказать - кто запчасти возит на итальянцев?
zviadiДата: Вторник, 17.09.2013, 08:30 | Сообщение # 17
Здесь целая тема есть:
http://www.aprilia-club.ru/forum/15-22-1
Цитата (Zaslavskiy)
140 км/ч
Т.е. проблема работы мотоцикла в аварийном режиме была решена? Хотелось бы знать поподробнее, что в итоге было причиной этой неисправности.
ZaslavskiyДата: Вторник, 17.09.2013, 23:33 | Сообщение # 18
zviadi,
Как мне написали - это все могло быть связано с ключом и иммобилайзером, а работа двигателя - это аварийный режим, так я и успокоился.
Все работает так же, со второго раза заводится, теперь вот ищу детали везде, где только можно, пластик дорогой, зараза.
К следующему сезону буду брать из салона 1200 - влюбился я в тот мотоцикл сильно!
zviadiДата: Среда, 18.09.2013, 08:21 | Сообщение # 19
А по-моему нет... На япов он намного дороже, если оригинальный.
Так ты в первом посте пишешь, что обороты при запуске 2,5-3,5 тысячи и на рукоятку газа не реагирует.
Как ездить на мотике 140, если он не реагирует на ручку газа? Вот это мне не понятно.
Второй раз приходится заводить - только тогда начинает реагировать на рукоятку?
ZaslavskiyДата: Вторник, 01.10.2013, 19:37 | Сообщение # 20
zviadi,
При нескольких повторных запусках, работает нормально.
Bladi4okДата: Воскресенье, 03.11.2013, 19:45 | Сообщение # 21
Мотоцикл: dosoduro 750
Залез в режим диагностики и случайно нажал update. Показало, что нужно подключить компьютер, выйти из меню не получилось. Сделал вкл/выкл ключом - появилась надпись SERVICE.
Все, теперь эту надпись можно убрать только компьютером?
Видео интересное, где методом вкл/выкл убирает все ошибки:
Может и мне поможет такое?
Сообщение отредактировал Bladi4ok - Воскресенье, 03.11.2013, 20:58
zviadiДата: Воскресенье, 03.11.2013, 22:24 | Сообщение # 22
Возможно это апдейт топливной карты и всех параметров мотоцикла. Так что простым включением-выключением ничего решить не получится и придется везти к официалам.
Не надо лишний раз лазить никуда, если все работает исправно...
Bladi4okДата: Понедельник, 04.11.2013, 18:57 | Сообщение # 23
Сделал так, как на видео и помогло - это была ошибка системы Ride-by-Wire.
ZaslavskiyДата: Суббота, 18.01.2014, 04:48 | Сообщение # 24
zviadi, так все же, я и не решил проблему с Urgent Service :-(
Ищу пластик...
zviadi, подскажи - с af1racing долго идет посылка?
zviadiДата: Суббота, 18.01.2014, 14:11 | Сообщение # 25
Вези к официалам.
Когда как. Может и две недели идти, а может и месяц, и полтора месяца. Все зависит от наличия запчастей в США - иначе они сами из Италии заказывают недостающее. Обычно это занимает у них не более 9 дней. Доставка до РФ - примерно день-два. Ну а дальше - наша таможня и почта...
Я свои запчасти с 16 декабря оттуда жду...
ZaslavskiyДата: Воскресенье, 19.01.2014, 15:44 | Сообщение # 26
zviadi, у нас нет официалов - я писал уже. Если были бы - уже бы весь мот перебрали и решили эту проблему.
Но их нет sad
zviadiДата: Воскресенье, 19.01.2014, 17:25 | Сообщение # 27
Тогда не знаю, что и посоветовать...
maxx-comДата: Четверг, 11.06.2015, 09:54 | Сообщение # 28
Мотоцикл: Dorsoduro 750
Та же проблема появилась, грешу на плохое топливо, заправился на Газпроме джидрайв-95 после этого начались мучения, слил старый бенз, залил на лукойле. в сервисный режим переходить перестал но лампочка так и горит сервиса. то есть как на видео её можно сбросить, но потом она всё равно загорается. Ошибки в дашборде сбросил - не помогло.
То есть в любом случае на сервис, смотреть датчики? Или всё таки можно самому что-либо сделать?
zviadiДата: Четверг, 11.06.2015, 10:01 | Сообщение # 29
maxx-comДата: Четверг, 11.06.2015, 10:30 | Сообщение # 30
Спасибо, закажу, но пока не приедет, есть у кого возможность в Москве проверить мой мопед на ошибки?
Сколько стоит или чего привезти взамен, так сказать?
  • Страница 2 из 3
