Воскресенье, 19.01.2025, 13:20
Перешивка мозгов Dorsoduro 750
o243450Дата: Пятница, 07.06.2013, 19:08 | Сообщение # 1
На дорсодуро 750, 2011 года поставили выхлоп MIVV Suono, заднюю часть. Теперь на низких оборотах до 6000 он вяло разгоняется. Говорят надо прошивать мозги. Подскажите что делать? И где это можно исправить? Что такое топливные карты и пауэр командер? Москва.
kreonДата: Пятница, 07.06.2013, 21:36 | Сообщение # 2
Топливные карты - это таблица по которой определяется сколько топлива нужно дать при тех или иных оборотах двигателя.
Пауэр коммандер - штука для изменения топливных карт для мотоциклов, в которых это нельзя сделать штатными средствами.
zviadiДата: Понедельник, 10.06.2013, 09:15 | Сообщение # 3
Езжай к дилеру на перепрошивку ECU (мозгов мотоцикла то бишь...). Правда не факт, что под эти глушители у него есть карта - у питерского, например, есть только под Эрроу.
Либо покупай пауэрком и настраивай все на диностенде... в Москве полно таких контор, навскидку: http://aes-moto.ru/
o243450Дата: Среда, 12.06.2013, 02:31 | Сообщение # 4
Подскажите есть на 750 режимы езды и как их переключать? И где в МСК занимаются Dorsoduro (ремонт, обслуживание), грамотные специалисты?
АнатолийДата: Четверг, 13.06.2013, 08:26 | Сообщение # 5
Мотоцикл: Aprilia DD 750
Есть три режима дождь, туринг и спорт. Переключаются клавишей старта на заведенном двигателе.
zviadiДата: Четверг, 13.06.2013, 09:05 | Сообщение # 6
Официалы или у нас: http://www.aprilia-club.ru/forum/20
AkelaДата: Четверг, 13.06.2013, 16:29 | Сообщение # 7
Мотоцикл: RSV4 Factory
Я имею опыт перезаливки мозгов специальной, но! заводской, прошивкой. Так вот, чтобы заиметь доступ к ECU, нужно получить от завода 24-значный код, и с помощью специального девайса, имеющего свой уникальный номер и закрепленного за конкретным дилером, и родного софта производится заливка. После чего при считывании данных ECU в них отображается тип прошивки и номер прибора, залившего её. У меня залита прошивка под полный выпускной тракт Akrapovic. Не жалуюсь. А кроме Power Commander могу порекомендовать Bazzaz.net
zviadiДата: Четверг, 13.06.2013, 17:31 | Сообщение # 8
И после прошивки надо еще обнулять TPS и датчик положения рукоятки газа...
Bladi4okДата: Среда, 02.10.2013, 16:54 | Сообщение # 9
Мотоцикл: dosoduro 750
У меня тоже MIVV, но подозреваю, что только концевики, и скорее всего ставились они уже за бугром, вроде едет нормально. Кстати - могу залить видео, если интересно.
Пусть только подскажут как smile
Прикрепления: 6631017.jpg (869.7 Kb)
zviadiДата: Среда, 02.10.2013, 16:57 | Сообщение # 10
По заливке видео:
http://www.aprilia-club.ru/forum/9-55-295-16-1319554905
По глушителям - чтобы узнать, концы меняли или выхлоп целиком, надо заглянуть за заднее колесо в то место, куда сходятся выхлопные трубы от переднего и заднего цилиндров. Если есть утолщение на трубе - значит только концы меняли. Если нет - то выхлоп полный (в этом утолщении на маленькой дорсе стоит катализатор, на большой дорсе катализаторы стоят непосредственно в концах).
