Воскресенье, 19.01.2025, 13:27
DD750 - пропал холостой ход
Buk3tДата: Суббота, 11.05.2013, 01:50 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DORSODURO 750
Пропал почти напрочь холостой ход на дорсе 750. Приходится подгазовывать, чтоб не заглохнуть.
В чем может быть проблема? Подскажите, уважаемые дорсоводы! Едет и крутит отлично!
dimapilotДата: Суббота, 11.05.2013, 08:41 | Сообщение # 2
Не понятно... Может есть дилер, кто может прибор подключить, который подходит для пьяджигрупп...
Buk3tДата: Суббота, 11.05.2013, 14:26 | Сообщение # 3
Нету((( Даже где-то рядом нету!
Может с датчиком холостого хода чего или форсунки почистить?
miassДата: Суббота, 11.05.2013, 15:01 | Сообщение # 4
Иногда пропадали холостые. Поменял свечи и все встало на свои места.
Buk3tДата: Суббота, 11.05.2013, 21:52 | Сообщение # 5
Буду завтра менять свечи, все фильтра, масло...
Просто вчера только купил себе ее))) Сейчас только после покатушек и боюсь, что диски передние убитые, хоть на них и не много выработки (при достаточно сильном торможении передком вибрация в руки и трясучка).
zviadiДата: Понедельник, 13.05.2013, 08:53 | Сообщение # 6
Про топливный фильтр не забудь...
Если все это не поможет - боюсь придется к официалам ехать... Может система ride-by-wire тупит - а это молотком и отверткой не вылечить.
Тросик газа подтяни еще попробуй - может слишком большой свободный ход... Мне почему-то помогло - глохнуть на прогреве перестал и на светофорах.
Стою на светофоре, допустим - мотоцикл сам постепенно снижает обороты ХХ до 1300 об/мин и пытается заглохнуть, но в последний момент вдруг повышает их до номинальных 1400 об/мин. И так каждые 15-20 секунд. Будет первое ТО - скажу об этом официалам. Может из-за обкатки это... До подтяжки тросика газа тоже глох без подгазовки.
Самому не очень понятна взаимосвязь оборотов ХХ и свободного хода рукоятки газа, но тем не менее... Кто ее поймет, эту электронику...
Buk3tДата: Понедельник, 13.05.2013, 19:03 | Сообщение # 7
Убрал в ноль или даже чуток в -1 тросик ручки газа, на-холодную и после прогрева вроде лучше стал холостой ход!
Сообщение отредактировал Buk3t - Понедельник, 13.05.2013, 19:06
zviadiДата: Вторник, 14.05.2013, 08:54 | Сообщение # 8
Я тоже убрал почти полностью свободный ход...
Самое непонятное - какое отношение имеют эти тросики к электронной ручке газа на дорсодурах, если они просто выполняют страховочную роль на случай отказа электроники? Т.е., по идее их можно вообще убрать, как это сделано на новом КТМ 690SMC.
Buk3tДата: Понедельник, 20.05.2013, 20:42 | Сообщение # 9
Поменял свечи по каталогу, помыл все под воздушным фильтром, включая заслонки, воздушный фильтр помыл хорошо с фэйри и холостой ход вернулся, даже появились обороты прогрева (там около 2 шт оборотов).
zviadiДата: Вторник, 21.05.2013, 08:58 | Сообщение # 10
Не понял - это как? Их вообще нельзя мыть. Либо продувать сжатым воздухом (если стоковый), либо мыть специальными промывками (если нулевик).
Buk3tДата: Пятница, 24.05.2013, 05:50 | Сообщение # 11
Ну продувать его безполезно будет! С фэйри многие моют и черти сколько ездят и в ус не дуют! После того как помыл, хорошо высушил и он на вид стал как новый! Он у меня как бы в сетке весь - это стоковый?
zviadiДата: Пятница, 24.05.2013, 09:07 | Сообщение # 12
Слушай, я был неправ насчет мытья...
Вчера впервые полез смотреть воздушный фильтр - оказывается он губчатый! ХЗ, что такой губчатый фильтр нафильтрует с такими большими порами, но я его тоже помыл в стиральном порошке. Он у меня в масле был, как и весь эйрбокс. За 1500 кэмэ пробега в нем еще и песок был...
Скорее всего. Нулевик без всяких сеток.
Bladi4okДата: Среда, 02.10.2013, 16:37 | Сообщение # 13
Мотоцикл: dosoduro 750
У меня на 750 нет повышенных оборотов при прогреве - просто холостой ход, у кого так? Или это только у меня, в мануле прочитал, что не рекомендуют прогревать двигатель на холостом ходу biggrin или на холодную заводится очень слабо, крутить приходится раза 2 по 3сек.
zviadiДата: Среда, 02.10.2013, 17:17 | Сообщение # 14
Аналогично. Спрашивал у официалов, почему так - те тока руками развели...
Если все в порядке с нашими топливными картами, то у меня одно предположение на сей счет - чем новее мапед, тем больше заботы об этой экологии, мать ее в душу... Типа, чтоб не дымить сильно при запуске и не переводить бензин, убрали обороты до ХХ принудительно. На то, что мапед будет плохо заводиться, всем пох. Быстрее поломается - быстрее новый купишь.
Buk3tДата: Вторник, 05.11.2013, 13:22 | Сообщение # 15
Да, у меня на 750 тоже прогрев на холостых обычных(((
