Воскресенье, 24.11.2024, 12:21
  • Страница 4 из 5
Вопрос - Ответ
MegaDEDДата: Среда, 25.03.2020, 21:41 | Сообщение # 1
Тема для тех кто не имеет прав создавать темы, но вопросы есть.
Пишите вопросы, по возможности будем делиться опытом.
- Но не надо задавать глупых вопросов на подобии "Глохнет, помогите" обращайте к специалистам!
Если нет возможности найти диагноста, то не ленитесь покупайте диагностику, сами читайте ошибки и тогда спрашивайте.
И главное!
Спрашивайте вежливо, вам никто не чем не обязан.
айтишник
zviadiДата: Пятница, 21.05.2021, 20:50 | Сообщение # 46
Схема смены воздушного фильтра указана в мануалах на любой мотоцикл.
InorsmanДата: Вторник, 25.05.2021, 07:26 | Сообщение # 47
Благодарю. Надеюсь разберусь dry
MonakhovДата: Понедельник, 13.12.2021, 21:47 | Сообщение # 48
Мотоцикл: KTM duke, Aprilia Shiver 750
Всем привет ! Я не обладатель Априлии, но это пока.
Заметил что на дорсе и на шивере 750-х зачастую запотевает низ двигателя. Недавно смотрел шивера так там аж капля висела. Правда был мороз и уличное хранение. Может кто знает или сталкивался с таким, откуда эта болезнь, можно ли с этим жить и как лечится ? Заранее благодарю за ответы, всем добра !
MegaDEDДата: Пятница, 18.02.2022, 14:36 | Сообщение # 49
Запотевание может быть из за подтекающей прокладки клапанной крышки, никто новую не покупает при ТО когда регулируют клапана например.
прокладка Обоже стоит 2000руб! а у барыг может и 3000руб обойтись.
у кого двигатель потеет тот жмот biggrin вот и всё.
айтишник
RossannaДата: Воскресенье, 20.02.2022, 15:46 | Сообщение # 50
Дед, а поделись где за два косых такую прокладку надыбать, чет мне крайний раз в русмотоимпорте за какие-то баснословные деревяшки её предлагали surprised
GizmoДата: Четверг, 15.09.2022, 09:53 | Сообщение # 51
Всем здравия! Планирую продать свой триумпх (если получится) и приобрести дорсу 750. В продаже имеется несколько вариантов с разным пробегом, от 15 тыс. до 40+ тыс. км. Так вот, некоторые предложения с меньшим пробегом по фото выглядят хуже чем варианты с большим пробегом. Вопрос в следующем: стоит ли опасаться пробега 40+ (в случае если мотоцикл обслужен и за ним ухаживали) и какие узлы и агрегаты к этому пробегу и если брать с запасом на 10 - 15 тыс. км могут выйти из строя и что потребует замены?
zviadiДата: Четверг, 15.09.2022, 11:41 | Сообщение # 52
Смотреть по состоянию надо, а не по пробегу. Но начинать осмотр с мотоциклов с меньшим пробегом.
Продавец мотик и помыть может хорошо, и напидорить его всякой химией - и будет он блестеть, как новый. А внутри всё сломано или изношено...
GizmoДата: Четверг, 15.09.2022, 12:39 | Сообщение # 53
То, что по состоянию надо смотреть это да. Интересует какие болячки могут выскочить при пробеге например в 40/50/ и выше тыс., если такая информация есть) ? И вообще в целом какой ресурс по технической части?
AgarushkaДата: Суббота, 31.12.2022, 10:33 | Сообщение # 54
Здравствуйте, товарищи! Достался мне мопед не новым и поэтому надеюсь на знания более удачливых владельцев.
1.Мне бы хотелось знать как в оригинале должно выглядеть подседельное пространство, а именно крепление аккумулятора.
2. Буду рад, если подскажете отчего свободные фишки.
3. Так же интересно что за ниша под задним крепление бака. У меня там какой то болтик с гаечкой валяются.
Добавлено (31.12.2022, 10:40)
И еще хотел бы спросить: на 2010-м году на приборке нельзя смотреть забортную температуру и номер включенной передачи? А то на разных видео смотрел, так вроде кажут у некоторых.
Прикрепления: 9382557.jpg (723.0 Kb) · 9779649.jpg (604.2 Kb) · 0855232.jpg (688.6 Kb) · 8946979.jpg (645.6 Kb)
zviadiДата: Суббота, 31.12.2022, 20:26 | Сообщение # 55
От датчика переворота, вроде... но не уверен.
А как ты без этой ниши бак подымать будешь для процедур обслуживания и ремонта?
AgarushkaДата: Воскресенье, 01.01.2023, 16:39 | Сообщение # 56
Там на 3-х фото 4 фишки свободные. 3 из них под седлом, 1 справа по ходу рядом с реле. Какая из них для падения?
Как то поднял бак на заднем болте. Ниша эта никакой роли не сыграла.
Добавлено (01.01.2023, 16:41)
Может есть какая-то группа типа в телеграмме для быстрой связи с участниками? Или по видео я бы с кем-нибудь связался.
zviadiДата: Воскресенье, 01.01.2023, 23:01 | Сообщение # 57
Одна из тех, что под седлом.
Вообще трудно по таким фоткам о чем-то судить... Лишних пустых разъемов быть не должно. Датчик переворота по умолчанию в стоке не ставится - его докупать отдельно надо (на усмотрение пользователя). Еще бывает так, что одно из вспомогательных реле отсутствует. Почему оно отсутствует - тоже ХЗ. На мотоциклах вообще-то нет лишних деталей...
На большой дорсе роль играет - без этой ниши ни бак не вставить нормально, ни поднять его.
Может и есть.
AgarushkaДата: Понедельник, 30.01.2023, 20:39 | Сообщение # 58
Снова здравствуйте. Еще два вопроса нарисовались.
1. Как вы поднимаете переднее колесо для снятия вилки? У меня опыта нет совсем. Попробовал на гидравлическом подкатном поднять, да очкариков в одни руки это делать. Чуть не уронил.
2. Какое напряжение зарядки аккумулятора? В мануале не нашел. Свой заводить слишком холодно. Может есть кто в теплых краях и сможет замерить по факту? Планирую поставить самосборный литиевый аккумулятор, так вот с напряжением бы не ошибиться.
zviadiДата: Понедельник, 30.01.2023, 21:36 | Сообщение # 59
1. В сервисных мастерских все необходимые инструменты есть. Либо подкат передний, либо (что гораздо чаще) обычной талью за ремни, перекинутые под рулем.
2. В мануале такое уже давно не принято писать, обычно на всех мотиках РР настроен на 14-14,5 вольт, очень редко - на 15 вольт.
Сообщение отредактировал zviadi - Понедельник, 30.01.2023, 21:37
shanДата: Среда, 06.09.2023, 16:11 | Сообщение # 60
Всем пример, полтора месяца назад стал обладателем Дорсы 750, при покупке поменял все жидкости, откатал 350км и вот на днях поехал в магазин, вышел начал заводить, а стартер при нажатии 2 оборота крутит и всё, не заводится, раза с 10 стартер открутил как положено и мот завелся, сегодня ситуация повторилась, только после 15ой попытки вылезла ошибка SERVISE, но раза с 20 завёлся, доехал до гаража, зашёл в диагностику там ошибка DSB 02, Поднял сидушку поправил реле и фишки снова зашёл в диагностику, там ошибка DSB 02 только в памяти, стёр её, пока не появлялась больше и заводиться вроде нормально. Что это может быть прошло ли это из-за моих действий под седлом или просто так совпало ? confused
  • Страница 4 из 5
