Воскресенье, 19.01.2025, 13:37
Уходит антифриз
TonyVe4erДата: Вторник, 11.07.2017, 11:14 | Сообщение # 1
Мотоцикл: husqvarna sm/ dorso 750
Всем привет! В при замене воздушника обнаружил уровень антифриза ниже отметки примерно 1,5 месяца назад, долил, после этого проехал примерно 1,5 т км, сейчас посмотрел опять уровень там же, ниже минимума... Где течет найти не могу... Есть какие нибудь слабые места в системе?
Сообщение отредактировал TonyVe4er - Вторник, 11.07.2017, 18:46
zviadiДата: Вторник, 11.07.2017, 11:47 | Сообщение # 2
Выпаривает.
TonyVe4erДата: Вторник, 11.07.2017, 16:30 | Сообщение # 3
Выпаривает.
Смириться и лить?)
MegaDEDДата: Вторник, 11.07.2017, 22:25 | Сообщение # 4
Купи присадку, которая в ультрафиолете светится - у ликвимоли есть такая, предварительно вымой мот и двигатель. Залей покатайся, потом в темноте включи ультрафиолетувую лампу и увидишь, где утекает.
айтишник
buzzardДата: Среда, 12.07.2017, 12:46 | Сообщение # 5
Почти все современные антифризы уже имеют в своем составе специальный пигмент, а вот лампы и очки надо выбирать из огромного количества китайского барахла.
kuksДата: Среда, 12.07.2017, 12:49 | Сообщение # 6
Мотоцикл: Шивер 750 GT ABS
У меня на шивере с левой стороны патрубок на радиаторе сочится по корду, т.е. между двумя слоями резины выходят капли, причем антифриз я поменял - он сейчас желто-оранжевый, а капли до сих пор выходят цвета старого антифриза.
zviadiДата: Среда, 12.07.2017, 12:57 | Сообщение # 7
При таких повреждениях патрубков надо их менять.
На моем КТМе то же самое было, покупал силиконовые Samko Sport.
