Воскресенье, 19.01.2025, 13:36
  • Страница 2 из 4
ECU барахлит
SeddiДата: Четверг, 30.06.2016, 11:45 | Сообщение # 16
Мотоцикл: Aprilia Dorsoduro 750 2010
Вообще - вынь каждое из этих реле по очереди, осмотри их ножки, зачисти (если окислились), подогни (если болтаются в гнезде) и поставь обратно.
Сделано! Но мне сразу бросилось в глаза отсутствие одного... Причем в сервисе тыкал механиков носом в это - "мол так и должно быть, проводка стандартная на много моделей и для твоего здесь не должно быть ничего"... Вонючки... Распечатаю мануал - вечером поеду ткну. Пусть ищут мою релюху, по-моему даже с резинкой-держателем пролюбили...
Уже нашел его на аф1. http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodView.asp?idproduct=4345
Но попытаюсь найти такое же в МСК
zviadiДата: Четверг, 30.06.2016, 11:49 | Сообщение # 17
Купи автомобильное - оно точно такое же. От мерсов или тойот должно подходить. Я вообще бэушное брал за 100 рэ в соседних гаражах - лень куда-то было идти и деньги тратить...
SeddiДата: Четверг, 30.06.2016, 11:52 | Сообщение # 18
Я пока проблему увидел только в способе сопряжения реле и приемного контакта. На автомобильных - два "ушка" по бокам, на мото - одно на длинной стороне реле.
zviadiДата: Четверг, 30.06.2016, 11:54 | Сообщение # 19
Я лично предоставлял механикам дилера все мануалы на обе дорсодуры, купленные мной на ибее. А это, между прочим, ОФИЦИАЛЬНЫЕ дилеры!
И пальцем им показывал, и вместе пытались понять, и помощь друга по телефону - один хуй после визита к ним то предохранители проебаны, то резинки, то мимо резьбы все закручено или вообще не прикручено, то проводка впихнута как попало - все измято и зажевано, а провода с разъемами натянуты, как струны на гитаре.
Пидарасы...
Автомобильные аналоги должны быть. По маркировке на реле посмотри, что за производитель и модель.
Если верить АФ1, то на нем написано "Mitsuba RC-2208".
C ибеевского описалова: "This item is used on Honda ST & CBR, as a starter relay and also for Kawasaki 1100 & 750. "
SeddiДата: Четверг, 30.06.2016, 11:59 | Сообщение # 20
Я лично предоставлял механикам офдилера все мануалы на обе дорсодуры, купленные мной на ибее. А это, между прочим, ОФИЦИАЛЬНЫЕ дилеры!
И пальцем им показывал, и вместе пытались понять, и помощь друга по телефону - один хуй после визита к ним то предохранители проебаны, то резинки, то мимо резьбы все закручено или вообще не прикручено, то проводка впихнута как попало - все измято и зажевано, а провода с разъемами натянуты, как струны на гитаре...
Как я тебя понимаю, такая же петрушка, хотя божатся и клянутся, что все собирают строго по мануалу. "Хочешь сделать что-то хорошо? Сделай это сам!".
Производитель реле Mitsuba, маркировка L5A.
zviadiДата: Четверг, 30.06.2016, 12:05 | Сообщение # 21
Зайди в мотосервис нормальный, спроси там - от япономотов должно подходить.
SeddiДата: Четверг, 30.06.2016, 12:08 | Сообщение # 22
В МСК нашел только тут: http://r5.ru/rele-rc-2208-h-cbr900-jh2sc-1995-00128798.html
Остальные на заказ, то бишь проще с аф1 заказать, нежели на ебэе и тд.
Это тоже под заказ - 10 дней. Похоже, придется из Америки тащить за то же время))) К тому же его предлагают бу...
Сообщение отредактировал Seddi - Четверг, 30.06.2016, 12:25
zviadiДата: Четверг, 30.06.2016, 12:57 | Сообщение # 23
Экзист и прочие подобные магазины запчастей?
SeddiДата: Четверг, 30.06.2016, 14:04 | Сообщение # 24
У нас в Сабурово есть крупный магазин автозапчастей, спрошу там в отделе иномарок. Если не будет - закажу новое с аф1.
ОDV25Дата: Понедельник, 06.03.2017, 13:02 | Сообщение # 25
Мотоцикл: Пермский край
Добрый день всем. Мот - Шивер, такая же проблема, как у автора. Предохранители целые, цепи с виду тоже, мот почти новый, у предыдущего владельца с его слов такого не было, просто встал во время движения и все. Погода сухая была, стоит сигналка, но не думаю, что в ней проблема. Если при включении зажигания одновременно и кнопку запуска жать, то стартер крутит, а после самодиагностики - уже нет.
Кто что подскажет? А то автор так секрет и не открыл...
zviadiДата: Понедельник, 06.03.2017, 14:29 | Сообщение # 26
Сделай диагностику для начала - может сразу понятно будет, в чем дело:
Или мотоцикл тоже мозги не видит?
http://www.aprilia-club.ru/forum/28-2175-28548-16-1467208954
pveДата: Понедельник, 06.03.2017, 15:17 | Сообщение # 27
Мотоцикл: Aprilia Dorsoduro 750 MY2011
У меня оказалось все элементарно - аккум под замену, поменял - и все проработало 8 км. Потом предохранитель лопнул на 2,5. Поменял его на 5 - и все нормально.
ОDV25Дата: Понедельник, 06.03.2017, 19:27 | Сообщение # 28
Показывает именно "разъем", обрыв связи с мозгами, но в меню заходит, работает нормально все. Предохранитель на ЭБУ когда снимаешь, отрубается. Такое чувство, что мозги или слетели, или часть функционала не работает. Шнурки заказал, неделю-другую ждать буду. А АКБ уже были мысли, попробую с другой техники в ближайшие дни поставить.
Добавлено (06.03.2017, 19:27)
АКБ поменял, воз и ныне там. Жду шнурки. Надеюсь, все обучением заслонок закончится.
sa_mobileДата: Понедельник, 06.03.2017, 20:22 | Сообщение # 29
Мотоцикл: DD1200
Олег, приветствую !
Обрыв связи у меня пару раз был - когда метка пандоры далеко, мот её не видит. И да, в этом случае стартер не крутит, блокировка по нему.
Метка с собой была, когда мот пускал?
Если с собой, то батарейку в ней смени.
Если не получится - тупо сними плюс с сигналки. Думаю, в ней затык.
Позвонил бы, да спросил... biggrin
Как там мот? Cкучаю по нему до сих пор...
Сообщение отредактировал sa_mobile - Понедельник, 06.03.2017, 20:29
ОDV25Дата: Понедельник, 06.03.2017, 20:45 | Сообщение # 30
Привет! И метка была, когда обрыв произошел, и сигналка отключена потом. Никак и ничего не помогает.
Напиши телефон в личку, а то у меня телефон умер и все контакты с ним.
  • Страница 2 из 4
