Город: Москва , Свиблово Мотоцикл: Cbr600rr ,DRZ400SM ,DORSODURO 750
Какой объем системы охлаждение на 750-й? Хочу менять, т.к. глянул, а антифриза ниже min и он синего цвета. Лучше, думаю, заменить. Лить, я так понял, любой красный. Сливных пробок и заглушек не нашел.
Если уровень антифриза ниже нормы - долить дистиллированную воду. Синий он, красный или зеленый - пофиг. Объем системы охлаждения указывают в мануалах. Yamaha FZR400RR=>Honda VTR1000SP1=>Aprilia RSV1000R=>Aprilia Dorsoduro 1200 + KTM 990 Super Duke=>EBR 1190RX + Kawasaki Z1000=>Triumph Daytona 675 '06=>Triumph Daytona 675 '13
В сервис-мануале на стр. 273 все сказано. Сливного болта нет, снимается патрубок с помпы, через него сливается антифриз из системы при открытой крышке расширительного бачка, потом система продувается воздухом. Yamaha FZR400RR=>Honda VTR1000SP1=>Aprilia RSV1000R=>Aprilia Dorsoduro 1200 + KTM 990 Super Duke=>EBR 1190RX + Kawasaki Z1000=>Triumph Daytona 675 '06=>Triumph Daytona 675 '13
MegaDED, да нет там никаких сливных болтов и гаек. Как zviadi сказал - снимаешь патрубок с помпы, сливаешь, далее - или воздухом, или (как я делал ) шприцем с трубочкой откачиваешь еще грамм 200 из помпы. И я еще отсоединил радиатор и с него еще грамм 300-400 слилось. В итоге, у меня слилась мутная зелено-жёлто-болотная жижа, хотя мот был из Японии. Купил Eni-евский красный антифриз.
Дата: Понедельник, 09.10.2017, 12:53 | Сообщение # 8
Город: Москва Мотоцикл: Shiver -750, KTM-350, BMW R1200RS
Привет. После замены ОЖ показалось, что вентилятор стал включаться раньше, т.е. при более низких температурах. Есть ли какие тонкости удаления воздуха из системы охлаждения?
Положить мот на бок на одну сторону, потом на другу. Но, проблема скорей всего не в этом. айтишник
менял антифриз, взял Eni концентрат. Порядок следующий 1. открутить крышку радиатора и снять крышку расширительного бачка 2 снять патрубок с помпы слить жидкость 3 откачать жидкость с расширительного бачка шприцом(но я дул в бачок и антифриз ушел в радиатор и слился) 4 наклонять максимально байк на правую сторону чтоб максимально слить всю жидкость 5 залить новую жидкость в радиатор и расширительный бачок(либо залить воду и промыть. я промывал 2 раза) На след день, после остывания долить. У меня вошли все 1,8л
