Воскресенье, 19.01.2025, 10:08
Система охлаждения
LelikpilotДата: Пятница, 19.02.2016, 12:02 | Сообщение # 1
Какой объем системы охлаждение на 750-й? Хочу менять, т.к. глянул, а антифриза ниже min и он синего цвета. Лучше, думаю, заменить.
Лить, я так понял, любой красный. Сливных пробок и заглушек не нашел.
zviadiДата: Пятница, 19.02.2016, 12:04 | Сообщение # 2
Если уровень антифриза ниже нормы - долить дистиллированную воду. Синий он, красный или зеленый - пофиг.
Объем системы охлаждения указывают в мануалах.
LelikpilotДата: Пятница, 19.02.2016, 14:30 | Сообщение # 3
Непонятно, что вообще туда залито, я лучше заменю антифриз и буду спать спокойно.
zviadi, еще раз повнимательнее мануал посмотрел и нашел: объем 1,8л.
MegaDEDДата: Вторник, 17.05.2016, 15:08 | Сообщение # 4
Народ подскажите - где сливной болт антифриза на 750?
Что-то в мануале нет ничего, всё обсмотрел - нигде нет точной инфы.
Самое смешное - пару лет назад сливал, а вот что откручивал - не помню wacko
айтишник
zviadiДата: Вторник, 17.05.2016, 16:07 | Сообщение # 5
В сервис-мануале на стр. 273 все сказано. Сливного болта нет, снимается патрубок с помпы, через него сливается антифриз из системы при открытой крышке расширительного бачка, потом система продувается воздухом.
MegaDEDДата: Вторник, 17.05.2016, 16:15 | Сообщение # 6
Вообще странно, я вроде когда снимал двигло и сливал тосол, именно откручивал болт.
Надо на забугорном форуме поискать инфу wink
айтишник
LelikpilotДата: Среда, 18.05.2016, 08:10 | Сообщение # 7
MegaDED, да нет там никаких сливных болтов и гаек. Как zviadi сказал - снимаешь патрубок с помпы, сливаешь, далее - или воздухом, или (как я делал ) шприцем с трубочкой откачиваешь еще грамм 200 из помпы. И я еще отсоединил радиатор и с него еще грамм 300-400 слилось.
В итоге, у меня слилась мутная зелено-жёлто-болотная жижа, хотя мот был из Японии.
Купил Eni-евский красный антифриз.
NishДата: Понедельник, 09.10.2017, 12:53 | Сообщение # 8
Привет. После замены ОЖ показалось, что вентилятор стал включаться раньше, т.е. при более низких температурах. Есть ли какие
тонкости удаления воздуха из системы охлаждения?
EckoДата: Четверг, 07.11.2019, 16:29 | Сообщение # 9
Мотоцикл: Dorsoduro 1200
Простите, мне просто нужно написать одно сообщение, что-бы создать тему.
MegaDEDДата: Пятница, 08.11.2019, 13:11 | Сообщение # 10
Положить мот на бок на одну сторону, потом на другу.
Но, проблема скорей всего не в этом.
айтишник
Specia1Дата: Суббота, 23.04.2022, 14:39 | Сообщение # 11
Мотоцикл: Shiver 750
менял антифриз, взял Eni концентрат. Порядок следующий
1. открутить крышку радиатора и снять крышку расширительного бачка
2 снять патрубок с помпы слить жидкость
3 откачать жидкость с расширительного бачка шприцом(но я дул в бачок и антифриз ушел в радиатор и слился)
4 наклонять максимально байк на правую сторону чтоб максимально слить всю жидкость
5 залить новую жидкость в радиатор и расширительный бачок(либо залить воду и промыть. я промывал 2 раза)
На след день, после остывания долить. У меня вошли все 1,8л
