Воскресенье, 24.11.2024, 08:49
Проводим диагностику без дилеров
zviadiДата: Среда, 08.04.2015, 22:23 | Сообщение # 1
Первое, что нужно сделать - купить диагностический кабель OBDII KKL VAG-COM 409.1 USB с чипом FTDI (именно с этим чипом!) для всех моделей концерна VAG. Стоит он порядка 30-40$, в зависимости от производителя.
Выглядит он так:
В комплекте с этим кабелем идет диск с драйверами. В принципе, они нам не понадобятся, но лишними не будут.
Покупайте кабель, который работает с CAN-шиной! Тот, который рассчитан на работу со старыми авто до 2005 года выпуска, может не сработать! Для проверки купленного Вами кабеля, смотрите программу по ссылке в самом низу этого поста.
Данный переходник помимо диагностического разъема имеет два зажима-крокодильчика для подключения к проводам, идущим на клеммы АКБ мотоцикла.
Купить вышеуказанные кабель и переходник можно не только в заграничных интернет-магазинах и на аукционах, но и в России. Здесь они будут стоить дороже процентов на двадцать, но зато не придется ждать.
Далее нам понадобится ноутбук с установленными на нем на выбор Windows, Mac OS или Linux.
Заходим на страницу программы GuzziDiag:
http://www.von-der-salierburg.de/download/GuzziDiag/
…и скачиваем необходимые нам драйверы для кабеля OBDII и саму программу GuzziDiag V0.47 для ОС нашего ноутбука. На данный момент 47-я версия этой программы самая последняя и свежая.
На этой же странице есть и другие программы для чтения ECU и прочего, можете скачать все программы с этого сайта и в дальнейшем проверить их возможности. Пока же вернемся к диагностике.
Снимаем седло, снимаем защитный колпачок с диагностического разъема мотоцикла и подсоединяем к нему переходник FIAT 3-pin. Зажимы-крокодильчики переходника подключаем к проводам, идущим на клеммы АКБ мотоцикла, черный - на минусовую клемму, красный – на плюсовую. Подключайте их аккуратно и надежно (и именно на клеммы кабелей, а не на клеммы АКБ), ибо разъемы миниатюрные и ими неудобно орудовать в аккумуляторном боксе. Возможно имеет смысл поставить АКБ вертикально.
После присоединения переходника FIAT 3-pin, подключаем к нему сам кабель OBDII KKL, USB-разъем кабеля вставляем в ноутбук.
В стартовом окне программы выбираем язык и марку мотоцикла "California 1400" (не забываем, что эта программа изначально создана для мотоциклов MotoGuzzi, а не для Априлий). Там же выбираем номер COM-порта, к которому подключен диагностический кабель.
Включаем зажигание, выбираем в левом верхнем углу вкладку “File”, затем нажимаем кнопку "Connect":
Здесь же можно их стереть, нажав кнопку "Clear".
В процессе чтения ошибок и проверки диагностических параметров программа дает подсказки, когда необходимо включать-выключать зажигание и что нажимать.
После завершения всех процедур по просмотру/удалению ошибок и диагностике, желательно провести обнуление и переобучение дроссельных заслонок и рукоятки газа.
Для этого выбираем в окне программы сначала сброс всех настроек дроссельных заслонок и рукоятки газа, после сброса на приборной панели мотоцикла загорится красный треугольник с восклицательным знаком и в окне ошибок появятся ошибки обучения дроссельных заслонок и рукоятки газа, затем надо выбрать в меню обучение дроссельных заслонок, затем – обучение рукоятки газа. Все это выполнять именно в таком порядке, не наоборот. После этих процедур красный восклицательный знак на приборке гаснет и мотоцикл готов к использованию.
Машем дилеру ручкой и улыбаемся. В принципе, можно вместо махания ручкой показать им большой и жирный фак, и при этом не улыбаться...
Взято отсюда: http://www.apriliaforum.com/forums....uro-750
Cписок кодов ошибок, чтобы их не искать в сервис-мануалах:
P0105 Front cylinder air pressure sensor P0105 - short circuit to positive / open circuit, short circuit to
P0106 Rear cylinder air pressure sensor P0106 - short circuit to positive / open circuit, short circuit to neg-
P0107 Front cylinder air pressure sensor P0107 - signal not valid.
P0108 Rear cylinder air pressure sensor P0108 - signal not valid.
P0110 Air temperature sensor P0110 - open circuit, shorted to positive / shorted to negative.
P0115 Engine temperature sensor P0115 - open circuit, shorted to positive / shorted to negative.
P0116 Engine temperature sensor P0116 - signal not valid.
P0120 Potentiometer 1 sensor, front throttle position P0120
P0121 Potentiometer 1 sensor, front throttle position P0121 - signal not valid.
P0122 Potentiometer 2 sensor, front throttle position P0122
P0123 Potentiometer 2 sensor, front throttle position P0123 - signal not valid.
P0124 Front throttle valve position sensors P0124 - illogical signal.
P0125 Potentiometer 1 sensor, rear throttle position P0125
P0126 Potentiometer 1 sensor, rear throttle position P0126 - signal not valid.
P0127 Potentiometer 2 sensor, rear throttle position P0127
P0128 Potentiometer 2 sensor, rear throttle position P0128 - signal not valid.
P0129 Rear throttle position sensors P0129 - illogical signal.
P0130 Lambda probe P0130 - Shorted to positive.
P0130 Lambda probe P0130 - shorted to positive / circuit, shorted to negative
P0134 Lambda probe P0134 - voltage without variation.
P0135 Lambda probe heating P0135 - shorted to positive / open circuit, shorted to negative.
P0150 Left side throttle grip position sensor track A P0150- short circuit to positive / open circuit, short
P0151 Left side Throttle Grip Position sensor - track B P0151- short circuit to positive / open circuit, short
P0152 Right side Throttle Grip Position sensor - track C P0152- short circuit to positive / open circuit, short
P0153 Right side Throttle Grip Position sensor - track D P0153 - short circuit to positive / open circuit, short
P0154 Left side Throttle Grip Position (tracks A-В) P0154 - illogical signals.
P0155 Right side Throttle Grip Position (tracks C-D) P0155 - illogical signal.
P0156 Throttle Grip position P0156 - illogical signal.
P0160 Front throttle Limp Home self-acquisition P0160 - test failed.
P0161 Front throttle mechanical springs self-acquisition P0161 - test failed.
P0162 Front throttle minimum mechanical position self-acquisition P0162 - test failed.
P0163 Detection of front throttle valve Recovery conditions (air To,water To) P0163 - possible presence
P0164 Front throttle supply voltage during self-acquisition P0164
P0165 Front throttle first self-learning NOT performed P0165 - test not carried out.
P0166 Front throttle control circuit P0166
P0167 Front throttle position error P0167 - misalignment between control and activation.
P0180 Rear throttle Limp Home self-acquisition P0180 - test failed.
P0181 Rear throttle mechanical spring self-acquisition P0181 - test failed.
P0182 Rear throttle minimum mechanical position self-acquisition P0182 - test failed.
P0183 Detection of the rear throttle Recovery conditions (air To, water To) P0183 - possible presence of
P0184 Rear throttle supply voltage during self-acquisition P0184
P0185 Rear throttle first self-acquisition NOT performed P0185 - test not carried out.
P0186 Rear throttle control circuit P0186
P0187 Rear throttle position error P0187 - misalignment between control and activation.
P0201 Front cylinder injector P0201 - shorted to positive / shorted to negative / open circuit.
P0202 Front cylinder injector P0202 - See front injector
P0210 Error for unexpected intake air in the front cylinder manifold P0210 - signal not valid.
P0211 Error for unexpected intake air in the rear cylinder manifold P0211 - signal not valid.
P0215 Estimation error for front cylinder intake manifold pressure P0215 - pressure too high/pressure
P0216 Estimation error for rear cylinder intake manifold pressure P0216 - pressure too high/pressure too
P0217 Pressure too low at front cylinder manifold error P0217 - signal not valid.
P0218 Pressure too low at rear cylinder manifold error P0218 - signal not valid.
P0230 Fuel pump relay control P0230
P0336 Engine speed sensor P0336 - Synchronism lost
P0352 Rear coil P0352- shorted to positive / open circuit, shorted to negative.
P0480 Cooling fan relay P0480 - shorted to positive
P0500 Sensor/vehicle speed signal P0500 - over maximum limit/ signal not valid.
P0601 EEPROM Error P0601 - circuit not operational.
P0601 RAM Error P0601 - circuit not operational.
P0605 ROM Error P0605 - circuit not operational.
P0607 A/D converter P0607- circuit not operational.
P0608 Level 2 safety reset P0608
P0609 Safety Engine Stop P0609
P0610 Reset lines error P0610- circuit not operational
Программа для проверки совместимости диагностических кабелей и GuzziDiag:
http://www.von-der-salierburg.de/downloa.....01.zip
Прикрепления: 8707714.jpg (35.2 Kb) · 9912127.jpg (63.6 Kb) · 1734016.jpg (248.5 Kb) · 1850684.jpg (120.8 Kb) · 2524266.jpg (125.8 Kb) · 8004475.jpg (123.4 Kb) · 7337767.jpg (124.3 Kb) · 3360212.jpg (75.2 Kb)
PulseДата: Понедельник, 18.01.2021, 02:44 | Сообщение # 106
есть еще похожая утилита под Android
TuneECU - https://tuneecu.net/
диагностика, сброс ошибок, чтение и запись карт
поддерживаются из Aprilia:
Caponord & Futura RST
Caponord & Dorsoduro 1200
Dorsoduro & Shiver 750/900
RSV4R & Tuono V4
SRV 850
RossannaДата: Понедельник, 18.01.2021, 08:58 | Сообщение # 107
О, отлично, молодец!!!
А то та прога у меня зачастую подвисает здорово на планшете. С телефона через блю туз адаптер надо попробовать. Удобнее было бы, если что можно с собой в поездку брать.
Как поюзаю - отпишусь.
Добавлено (18.01.2021, 11:41)
Почитал инфу на сайте. Получается, что обычный ВАГ-ком кабель надо модифицировать, правильно я понял?
RossannaДата: Понедельник, 18.01.2021, 11:48 | Сообщение # 108
Вот этот дополнительный шнур, я имею ввиду
Прикрепления: 6707171.jpg (100.3 Kb)
PulseДата: Вторник, 19.01.2021, 19:01 | Сообщение # 109
если тебе нужно шить карты ECU, то чз кабель ODBII адаптер + кабель на FIAT 3 пин + питалово.
если сбросить сервисный интервал, то только чз блютус адаптер ODBII + 3 pin FIAT
кабели все есть.
кстати из топика кабели читают ошибки чз GuzziDiag и на 750 и на 900. но пока не сбрасывал ошибки, тока читал.
я уже заказал BT адаптер на алишке, весной буду сбрасывать сервисный интервал на 900м
Добавлено (19.01.2021, 19:11)
прога платная. 690 р в гугл маркете
кабель такой нужно - https://www.lonelec.co.uk/Motorbi....Adaptor
из дешовых BT OBDII адаптеры такие :
https://www.lonelec.co.uk/Motorbi....ce-V1.5
https://bafxpro.com/products/obdreader
только для диагностики, для прошивки карт нужны дорогие адаптеры или usb кабели
я вообще заказал дешманский за 600р с алишки. посмотрим подойдет или нет.
оранжево-синий с блютусом
https://aliexpress.ru/item/959062486.html
судя по видео для триумфа - для сброса сервиса должен подойти
видео - https://www.youtube.com/watch?v=luptiSaqnzk
Добавлено (19.01.2021, 19:22)
еще вспомнил
я купил кабель 3пин FIAT на алишке.
но он не подходит из-за того, что коннекторы внутри сильно толстые и в штатный сервисный разъем шивера они не пихается
но есть выход
можно отстегнуть красную пластмасску с коннектора шивера и тогда можно аккуратно воткнуть
поддерживать придется, но по крайней мере, читать инфу с мотика можно
RossannaДата: Вторник, 19.01.2021, 20:08 | Сообщение # 110
очень подробно! вижу руку мастера настоящего адепта-шиверовода :-)))
я в 20190 делал дигностику шнурками. Считывал ошибки и снимал сервисный интервал через кабели как писал Звиад в начале темы, то есть шнурок Обд2 (ваговский:-)), к нему фиатовский кабель с пинами и крабиками на клеммы аккумулятора. читал мозги через прогу для Гуцци (выбирал мопед калифорния 1200). все отлично работало и втыкалось, только прога периодически подвисала. лечил перезагрузкой.
шнурки брал ажных целых два - один у дилера васидиагноста (без кан шины), второй на али (с кан шиной). оба работали норм. в этом году мне знакомый подарил еще один обд сканер с БТ, собственно, практически такой же как как во второй ссылке. с ним еще не пробовал. как получится все отпишусь, главное чтобы прога на андроид встала норм.
все так? значит не нужен дополнительный шнур к обд, а эта пределка к нему - типа а-ля фиатовский кабель с пинами?
Добавлено (19.01.2021, 20:09)
пардон, допущена опечатка калифорния 1400, а не 1200
Прикрепления: 6244287.jpg (1.43 Mb) · 4171587.jpg (1.39 Mb)
PulseДата: Вторник, 19.01.2021, 21:04 | Сообщение # 111
да, BT модуль - это тот же аналог проводного синего из первого поста.
т.е БТ модуль втыкать в фиатовский кабель, а другим концом в шивер.
и пробовать.
прогу проще купить - в общем $10 недорого. я вроде где-то видел apk-шки левые, но они по-моему старые и не работают
Добавлено (19.01.2021, 21:06)
просто автор проги в мануале написал - если нужно сбросить сервисный интервал, то только эксклюзив чз БТ модуль.
а остальную диагностику можно и чз обычный провод как для GuzzDiag - там просто цепляешь телефон или планшет чз OTG к OBDII
PuzoДата: Среда, 24.02.2021, 18:17 | Сообщение # 112
Мотоцикл: Honda Magna V65
Привет, ребята! Подскажите, плз, есть ли на Капонорде 1200 возможность увидеть код ошибки без подключения к компу? Я помню, что где-то видел инфу, но найти не смог. Заранее благодарен!
Specia1Дата: Понедельник, 10.04.2023, 10:51 | Сообщение # 113
Мотоцикл: Shiver 750
Подниму вопрос, у кого ошибка появлялась при сбросе настроек дросселя и ручки газа. Вы как то решили это?
zviadiДата: Понедельник, 10.04.2023, 15:44 | Сообщение # 114
У всех появляется. В заглавном посте написано, как это гасить. Весь порядок действий.
Specia1Дата: Понедельник, 10.04.2023, 16:38 | Сообщение # 115
было бы все так просто.. после нажатия на сброс настроек, появляется окно с ошибкой. При этом как указано в заглавном посте, на приборке не загорается восклицательный знак, в окне ошибок не появились ошибки по дросселю и ручке газа
zviadiДата: Понедельник, 10.04.2023, 19:47 | Сообщение # 116
Не понял тогда, в чем проблема... Настройки ДПДЗ не сбросить и не переобучить?
Так появляется или нет?
Контакт нигде не разорван или крокодил с клеммы АКБ не слетел нечаянно?
Сообщение отредактировал zviadi - Понедельник, 10.04.2023, 19:48
Lex77Дата: Пятница, 14.04.2023, 18:37 | Сообщение # 117
Мотоцикл: Shiver 900
Коллеги, прочитал всю тему, но не понял, все же можно с помощью обсуждаемого здесь софта снять сигнал о плановом сервисном обслуживании (межсервисный пробег)? Есть ли у когото такой реальный опыт, поделитись пожалуйста, а?
zviadiДата: Пятница, 14.04.2023, 21:08 | Сообщение # 118
http://www.aprilia-club.ru/forum/28-873-1
Это?
Lex77Дата: Суббота, 15.04.2023, 03:52 | Сообщение # 119
Нет, мот 2017+
Добавлено (15.04.2023, 09:46)
в итоге нашел только для Триумфа как это работает в реальности: https://youtu.be/luptiSaqnzk
действо примерно с 5.20 начинается, будет ли применимо для Шивы 900 неясно.
zviadiДата: Понедельник, 17.04.2023, 21:44 | Сообщение # 120
Цитата Lex77 ()
Нет, мот 2017+
Раньше это в мануалах писали, поищи по ключевому слову "Service code".
Только в обоих манулах ищи, в сервисном и в пользовательском.
