Воскресенье, 19.01.2025, 17:14
Непонятная отсечка на 7000 об/мин
bormancbrДата: Вторник, 14.04.2015, 08:30 | Сообщение # 31
что при неработающих лямбда-зондах программа GuzziDiag не обнаруживает никаких ошибок
Эээ... Вообще-то ошибки "низкий-высокий сигнал" и "обрыв-замыкание подогрева" стары как мир и вызовут прежде всего загорание чека. Кроме того, эти ошибки не должны приводить к такой странной отсечке, максимум двиг будет тупить или просто чек гореть.
Да, вот ещё вспомнил - мозги начинают брать в оборот сигнал с лямбды не сразу после запуска, а через какое-то время. Например, если лямбда наелась от нашего бенза, то сбросив ошибку мы получим её снова только после пробной поездки, а не сразу после запуска.
zviadiДата: Вторник, 14.04.2015, 08:41 | Сообщение # 32
Наш бензин не такой плохой, как о нем принято думать. За все время обладания впрысковыми мотоциклами ничего от нашего бензина не накрылось, хотя заправляюсь где попало.
MegaDEDДата: Вторник, 14.04.2015, 16:17 | Сообщение # 33
Вот у меня как вольтметр установлен:
Прикрепления: 5808911.jpg (155.9 Kb)
айтишник
zviadiДата: Вторник, 14.04.2015, 16:24 | Сообщение # 34
Все время удивляюсь, почему Априлия отказалась устанавливать его в стоке, как это раньше было на её ротаксовких моделях...
bormancbrДата: Вторник, 14.04.2015, 16:58 | Сообщение # 35
Раньше он шёл как дополнение к браун-коннекторам biggrin
replic_mxДата: Вторник, 14.04.2015, 23:50 | Сообщение # 36
Мотоцикл: Aprilia Dorsoduro
В том году брал мот с этой и многими другими косяками, пока не было возможности разобраться. Потеплеет - поеду на компьютерную диагностику к товарищу (раньше в Байкленде вместе работали).
Или еще в Москве есть механик - погоняло "Снус", занимается итальянцами, но у него боюсь дорого получится.
Читал в шиверовской ветке, что датчики давления воздуха дохнут, может в них проблема?
zviadiДата: Среда, 15.04.2015, 08:22 | Сообщение # 37
Я ж здесь писал - если бы сдох датчик давления, мапед сразу бы никуда не поехал и перешел бы в аварийный режим. И была бы ошибка этого датчика.
Вот соотв. тема: http://www.aprilia-club.ru/forum/13-556-1
Хочешь - поменяй этот датчик превентивно...
dimapilotДата: Среда, 15.04.2015, 08:54 | Сообщение # 38
Я как раз у Снуса дорсу и ремонтировал... Месяц возились... Сначала не могли понять, в чем причина - хотели мне дроссель менять...
Сдохли оба датчика давления одновременно. Сказали "такого не бывает"...
Zviadi, может с катушек пробивает? Хотя больше похоже на программное ограничение...
zviadiДата: Среда, 15.04.2015, 08:59 | Сообщение # 39
Zviadi может с катушек пробивает?
Тогда была бы ошибка катушек...
Меня вообще очень беспокоит отсутствие ошибок. Специально читал вчера мануал еще раз - отсутствие ошибок может говорить об очень серьезных поломках.
На этой неделе обещали опять специалиста-диагноста по автомобилям пригласить, будут снова все проверять.
В этот раз уже проще будет - теперь уже у них диагностическая прога есть.
Я бы при этом процессе поприсутствовал, но от меня в таких делах толку - ноль. Только если массовку создавать и байки травить...
bormancbrДата: Среда, 15.04.2015, 12:34 | Сообщение # 40
Цитата Bogd@n ()
Если ошибка проявляется только на ходу,
Не только - не забываем про светомузыку на этих же оборотах.
zviadiДата: Среда, 15.04.2015, 12:41 | Сообщение # 41
Про АБС и трекшен - интересная версия... Трекшен у меня отключен в меню еще с мая прошлого года, АБС отключать пока не пробовал...
Но опять же - колесные датчики тоже должны давать ошибки при неправильной работе.
Попробуем это проверить.
И еще тут одно наблюдение...
Раньше у меня такой глюк был - стоя на месте на нейтрали при заведенном двигателе на ХХ спидометр начинал выдавать постоянно меняющиеся показания от 0 до 7 км/час. Я даже писал об этом в своей ветке, и к дилерам обращался... Ессно, ничего они не сделали - я так и ездил c этим глюком. Мне это не мешало.
Так вот - после появления отсечки на 7000 об/мин больше этот глюк не наблюдался.
zviadiДата: Понедельник, 20.04.2015, 21:26 | Сообщение # 42
Цитата Bogd@n ()
Я не знаю откуда берется сигнал на спидометр. Наверное откуда-то из коробки передач снимается
С колес. С вала КПП сигнал на спидометр берется у мелкой дорсы без АБС.
Добавлено (20.04.2015, 21:26)
Починили мапед!
Проблема была в релюхе, которая находится между блоком вспомогательных предохранителей и РР (поз. 27). По мануалу она называется "Polarised relay":
Контакты этого реле были сильно разболтаны, также были разболтаны все контакты самого блока предохранителей. Поэтому и свет моргал при достижении определенных оборотов - видимо при повышенной вибрации. Почему ошибок не давал - ХЗ.
Релюха эта отвечает за правильность сигнала в CAN-шине - может поэтому диагностическая прога и не видела ошибок (многие ошибки САN-шины диагностические проги не отслеживают, и дилерские тоже). Она все-фиатовская и сделана в Португалии, её просто заменили на точно такую же автомобильную.
В общем, электрика - это наука о контактах wink
Прикрепления: 7499970.jpg (57.1 Kb)
dimapilotДата: Понедельник, 20.04.2015, 21:36 | Сообщение # 43
Поздравляю! Походу надо как на советской технике все разбирать и протягивать smile
zviadiДата: Понедельник, 20.04.2015, 21:58 | Сообщение # 44
Все претензии к изготовителям электронных компонентов. То немцы говно сделают, то португальцы...
А мы тут от китайцев еще что-то хотим...
Там по схеме это реле еще завязано на реле, отвечающее за впрыск (main injection relay), так что вот и разгадка отсечки...
SWraithДата: Понедельник, 20.04.2015, 22:02 | Сообщение # 45
Поздравляю с починкой!)
