Воскресенье, 19.01.2025, 13:34
Цепи ГРМ
miassДата: Воскресенье, 23.03.2014, 19:42 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток. Не за горами начало сезона и назрел вопрос ревизии всего мотоцикла, а в частности - проверка клапанов и подтяжка цепочек ГРМ. Клапана, как я понимаю, регулируются пятаками. Да и цепи тянутся аналогично автомобильным. Вопрос в следующем: кто производил натяжку цепей? Хотелось бы услышать буквально в двух словах про данную процедуру.
Заранее спасибо неравнодушным.
zviadiДата: Понедельник, 24.03.2014, 08:27 | Сообщение # 2
Посмотри в мануале про натяжитель цепи.
Процедура аналогична япономотам.
У всех пробеги менее 20 тысяч, как я понял. Никто ничего не регулировал. Ты будешь первым.
паштетДата: Четверг, 27.03.2014, 22:37 | Сообщение # 3
Выкрути сначала центральный болт натяжителя, тем самым отпустишь пружину натяга. Затем открути два винта крепления самого натяжителя. Вытащи и посмотри, есть ли ещё запас натяжения. Если есть, то вкручивай обратно и радуйся жизни дальше))) Клапаны без снятия движка все не сделаешь))
Сообщение отредактировал паштет - Четверг, 27.03.2014, 22:37
zviadiДата: Пятница, 28.03.2014, 08:30 | Сообщение # 4
Это еще почему? Зачем снимать движок, если для регулировки клапанов достаточно снять распредвалы?
паштетДата: Пятница, 28.03.2014, 11:55 | Сообщение # 5
Снять распредвалы? А так то - да, рама разбирается, и дрыгатель можно не снимать. Но очень неудобно.
Сообщение отредактировал паштет - Пятница, 28.03.2014, 12:49
zviadiДата: Пятница, 28.03.2014, 11:57 | Сообщение # 6
Рема в нем неразборная, а подрамник - съемный. Но чтобы снять двигатель, его тоже трогать не надо.
Это так, для информации...
Цитата паштет ()
Снять распредвалы?
Без снятия распредвалов к регулировочным шайбам не подлезть.
А что тебя удивляет? На многих мотоциклах так.
Прикрепления: 6232857.jpg (60.1 Kb)
паштетДата: Пятница, 28.03.2014, 12:53 | Сообщение # 7
Макаронники, мать их)))
zviadiДата: Пятница, 28.03.2014, 12:57 | Сообщение # 8
У многих КТМов тоже такая же система. Да и у япов каких-нить тоже есть наверняка...
Я ж говорю - регулировать клапана не так просто, как поначалу кажется. Относительно просто только зазоры мерить...
miassДата: Суббота, 29.03.2014, 18:58 | Сообщение # 9
Думаю, это будет лишнее, т.к. эту процедуру еще никто до меня не делал.
После ослабления центрального болта надо колено проворачивать? И за какое место его можно провернуть, чтоб дать цепочке натяжку? И еще один момент - на одном горшке видел натяжитель, а вот на втором - хоть убей не помню, есть или нет.
zviadiДата: Понедельник, 31.03.2014, 08:25 | Сообщение # 10
Выкручиваешь пластиковую пробку по центру крышки генератора - и через это отверстие крутишь коленвал, если это нужно.
Два цилиндра - два натяжителя. Ищи внимательно, смотри микрофиши.
