Воскресенье, 19.01.2025, 16:06
  • Страница 1 из 3
Защита картера на досю
MegaDEDДата: Понедельник, 10.02.2014, 14:07 | Сообщение # 1
Люди, подскажите - может кто уже сам делал или имеет фото или чертежи?
Хочу сделать защиту картера, но не могу найти нормального фото, чтобы посмотреть, как правильно это дело сделать.
айтишник
zviadiДата: Понедельник, 10.02.2014, 14:32 | Сообщение # 2
К чему ты собираешься крепить защиту? У этого мотоцикла рамы снизу нет, а движок к ней подвешен за две верхних точки и одну боковую.
Прикрепления: 9788558.jpg (61.8 Kb)
MegaDEDДата: Понедельник, 10.02.2014, 16:59 | Сообщение # 3
Вот к тому, к чему у данного экземпляра:
Прикрепления: 2073240.jpg (109.3 Kb)
айтишник
viperДата: Понедельник, 10.02.2014, 17:20 | Сообщение # 4
У него она к болтам, которые стартер крепят, прикручена. Так и стартер оторвать можно при ударе об нее.
zviadiДата: Понедельник, 10.02.2014, 17:28 | Сообщение # 5
И какой толк в такой защите? От чего она будет защищать?
С таким же успехом можно ее и к болтам картера двигателя прикрутить, а не только к стартеру. Оторвет - так сразу картер...
Автор, зачем тебе вообще защита картера? Мот не для бездорожья, а по обычным дорогам она нафиг не нужна - ничего там не отвалится и не отобьется.
Единственный вариант мне видится таким - делать клетку и крепить ее сбоку в те места рамы, которые соединяются с подрамником, за которые крепят двигатель и куда ставят слайдеры. Этих точек по две с каждой стороны.
А вот уже к этой раме крепить защиту. Но выглядеть все это будет угребищно совершенно, еще и хлипкое будет скорее всего...
Прикрепления: 5825759.jpg (135.9 Kb)
MegaDEDДата: Понедельник, 10.02.2014, 20:03 | Сообщение # 6
Ну, по опыту могу сказать, что спасёт от летящего камня при езде по щебню, от палок и веток.
Да - от удара о булыжник или бревно не спасёт, это понятно.
Чуваки на фото грамотно сделали! Буду тоже самое варить из алюминия.
айтишник
zviadiДата: Вторник, 11.02.2014, 08:37 | Сообщение # 7
Тебе этот камень быстрее в радиатор прилетит, так что защита радиатора на этом мотоцикле нужнее защиты картера.
Мне форд прилетел в лоб - вроде все нормально... безо всякой защиты.
dimapilotДата: Вторник, 11.02.2014, 09:17 | Сообщение # 8
Защита, что на фото, хороша еще тем, что защищает от грязи мотор, на дорсе оч сильно передний цилиндр и радиатор закидывает, хрен отмоешь без керхера... Правда не понятно с вентиляцией - двигло итак по-моему сильно греет...
Думаю, что более грамотно соединить такую защиту с рамой дугами, как писал zvadi... и еще понизу пустить к подножкам дуги...
Себе такую конструкцию прилепил бы только для кругосветки:-) Хотя не лучший выбор мота для этого...
АБС как-то закрепили с плугом...
Прикрепления: 4183410.jpeg (70.9 Kb)
zviadiДата: Вторник, 11.02.2014, 09:31 | Сообщение # 9
Очень просто они это закрепили - прицепили к движку кронштейн из тонкого металлического листа, крепящий исполнительный блок АБС. К кронштейну этому крепятся алюминиевые трубки с резьбой, на них повешен плуг.
Вот так это выглядит на большой дорсе (поз. 1):
На мелкой сделано аналогично.
Прикрепления: 8135301.jpg (148.6 Kb)
kepo4kinДата: Вторник, 11.02.2014, 09:31 | Сообщение # 10
Мотоцикл: Dorsoduro 1200, V-Max 1200
Вот - откопал на просторах интернета, запрос сделал о стоимости, но пока еще не отписались:
Прикрепления: 4146513.jpg (245.6 Kb)
zviadiДата: Вторник, 11.02.2014, 09:31 | Сообщение # 11
Нижняя труба клетки куда крепится, интересно? Если она идет под брюхом на другую сторону, то точек крепления такой конструкции всего две - по одной с каждой стороны. Ну и что это за клетка такая?
Почему вторую точку крепления к раме не использoвали?
Прикрепления: 4101871.jpg (249.2 Kb)
kepo4kinДата: Вторник, 11.02.2014, 09:31 | Сообщение # 12
Хммм... Ты прав! Надо за верхние болты делать, в общем надо по месту ваять...
Ты при своих авариях, если бы была решетка - много бы спас? У меня на Максе стоят типо оригинальных дуг - так спасли кстати очень даже! Отработали на все 5! На дорсе хотелось бы еще по максимум пластик защитить.
Прикрепления: 8234444.jpg (136.6 Kb)
zviadiДата: Суббота, 27.12.2014, 10:54 | Сообщение # 13
При падениях на большой дорсе пластик бака все-таки страдает, т.к. французы, которые делали слайдеры, сделали их сначала под мелкую дорсу и не учли, что большая по баку на 5 см шире. Соотв., по-хорошему крепления слайдеров надо удлинять на 2,5-3 см с каждой стороны - тогда и пластик не пострадает.
Что касается моей аварии - хорошо, что я жив остался вообще и не стал инвалидом... А так вроде покоцался только пластик и вилку загнуло - вот и все крупные повреждения. К сожалению, там еще скрытые повреждения были, по проводке.
паштетДата: Среда, 25.03.2015, 23:10 | Сообщение # 14
Ты, случаем, не знаешь про контору по изготовлению клеток для дрыгателя на а 27-ой линии В.О.?
zviadiДата: Четверг, 26.03.2015, 08:22 | Сообщение # 15
Впервые слышу.
Я вообще по производителям дуг и клеток не в теме... Crazy Iron только знаю.
  • Страница 1 из 3
