Воскресенье, 19.01.2025, 13:37
  • Страница 3 из 3
Защита картера на досю
KerrasДата: Воскресенье, 15.05.2016, 17:32 | Сообщение # 31
Мотоцикл: Aprillia Dorsoduro 750
А пластиковые, которые перед маслофильтром стоят - их продают?
CarbonoidДата: Понедельник, 18.07.2016, 10:24 | Сообщение # 32
В продолжении темы дуг на Дорсу от Vilar Pro.
Где-то месяц назад началось дребезжание, причем именно при 4500 об/мин, громко и противно.
Съездил в Викинг-Мото, грешили на выхлоп - что-то упало, отгорело... Слава богу, вскрывать не стали. %)
Решили наблюдать развитие дребезжания в динамике. Сам разобрал весь хвост, с выхлопом все нормально, крепеж на месте, люфта нет.
И вот в сотый раз прислушиваясь, откуда гремит, решил наступить на низ дуги - и звук пропал.
Дуги спереди и снизу соединяются через металлическую трубку, когда менял резину упоры ставили под дуги, и скорее всего это привело к соприкосновению правой и левой дуги непосредственно.
И вуаля - колебательная система >(
Пути два - или стянуть жестко, или развести и снова сделать зазор. Посмотрю, что предложат в Vilar...
Сообщение отредактировал Carbonoid - Понедельник, 18.07.2016, 10:26
-AS-Дата: Понедельник, 18.07.2016, 10:29 | Сообщение # 33
Carbonoid, скинь фото изделия от Вилар. Интересно, что они тебе сделали...
CarbonoidДата: Понедельник, 18.07.2016, 10:46 | Сообщение # 34
Фотки есть в этой теме, 23 сообщение.
Видно, что внизу черные дуги соединяются через блестящую трубку. Сейчас трубку не видно, дуги соприкасаются.
Как исправлю - фотки будут)
LelikpilotДата: Понедельник, 18.07.2016, 22:50 | Сообщение # 35
Слушайте, а на дорсе 1200 и 750 точки крепления этой клетки одинаковые?
А то всё собираюсь себе на 750-ю клетку такую поставить. Контора Vilar Рro называется?
-AS-Дата: Понедельник, 18.07.2016, 22:53 | Сообщение # 36
Lelikpilot, да, так и называется.
zviadiДата: Понедельник, 18.07.2016, 23:19 | Сообщение # 37
У мелкой дорсы рама на 5 см уже.
CarbonoidДата: Вторник, 19.07.2016, 12:23 | Сообщение # 38
Намотал я изоляции между дугами, пока как временная мера. Туда потом поставлю или резиновую, или пластиковую вставку.
Фотки, где дуги сходятся, показаны ниже:
Прикрепления: 6401964.jpg (22.3 Kb) · 3742199.jpg (24.6 Kb) · 6817979.jpg (25.6 Kb)
Сообщение отредактировал Carbonoid - Вторник, 19.07.2016, 12:24
  • Страница 3 из 3
